我家土暖气的安装是采用了高进高出的方式。装有三组暖气片,最远一组大概离炉子有十五米的距离。还有几处拐弯。不管炉子怎样烧,房间里都不是很暖和。有人建议安装个管道泵。有的说把管道泵安在炉子上方的进水口处。又有人说应该安在炉子附近的回水处。想请教在线的专家,因我家是高进高出的方式,管道泵应该安在哪最好,安多大功率的管道泵。谢谢急等!冻的上哟!:hug:
我家小区是集中供热,我家5搂 ,我家地暖温度始终上不去,给水管温度很热,回水管不热,我想在自己家加个管道循环泵是否可行? 我们那个单元都有类似的问题 ,就是循环不好,如果加循环泵的话 加在什么位置? 是加在给水还是回水管上? 我家98平方 6个回路的分水器, 得需要多大的泵? 请高手帮忙解答一下!1谢谢!
请问:集中供热的地热采暖系统,如果想在户内管道上安装泵,是应该安装循环泵还是增压泵?两者有什么区别?还有其他种类的泵吗?另外,安装泵后是增大了流速还是流量?最后,安装位置在哪?是在供水支管上还是回水支管上?谢谢!
提起浸泡循环泵可能会有一些朋友不清楚这是款什么设备,其实它还有一个名字叫做可空转立式泵,相信了解了它的别名之后大家都恍然大悟了,那么我们在采购了浸泡循环泵之后是否懂得如何正确去安装呢,相信这一点大家都是一头雾水,那么下方内容就为大家仔细说明浸泡循环泵的正确安装方法。 浸泡循环泵的正确安装方式 1、整套浸泡循环泵运抵现场时,都已装好电机,在找平底座时,可不必卸下浸泡循环泵和电机。 2、安装浸泡循环泵的基础平面应用水平找平,待基础水泥凝固后将泵安装在基础上,并用水平仪检查水平情况,如不平,应用垫铁调正,直到水平为止,然后通过灌浆孔由混凝土浇灌底座和地脚螺栓孔眼。 3、水泥干固后,检查底座和地脚螺栓是否松动,合适后拧紧地脚螺栓的螺母,再检查一下整台机组的水平度,稍有不平时,可用斜铁找平。 4、液下泵的吸入管路和吐出管路应有各自的支架,不允许管路重量直接由浸泡循环泵
我家的土暖气不热(暖气片只热上半部分),想加一个循环泵,听说加在上水,今天买了个循环泵说明书说上水热让加在回水上,请高手指点,下边是我的土暖简图 急急急急,好冷啊,下雪了!!!
。泵的声音太大,怀疑是叶轮或轴承松动?请各位帮忙判断一下。谢谢
我想安装土暖气怎么安好 不应循环泵 谢谢给提个意见[ 本帖最后由 viphei 于 2010-1-7 20:25 编辑 ]
各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。希望前辈们能够给予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推荐一下。十分感谢!
工地买了一台小型锅炉,提供管理员与工人热水洗澡,领导我让设计一下管线,我增加循环泵,想加个循环泵以便立即出热水。现在有这个方案是否可行:把泵安在回水管的末端,循环回的水汇入热水器冷水进水管,一起重新加热,等于起“吸”的作用。
冷却水塔循环泵是一
单位负责锅炉房今年新更换了一台立式循环泵(IRG200-400),参数为G=225,H=32,W=45kw,安装完毕调试运行,发现运行到40分钟左右,电机就热的烫手,经测试电流值正常,而且在这台泵之前的那台45kw卧式泵也是有此现象,但是那台是电流值偏大,解决办法是关小阀门,这台就不知道是什么原因造成的电机过热现象,请大家指点一二,谢谢!
如图拆下的泵原来安装在另一端。两个泵调换后问题依旧,下午又买了一个新的,换上后问题依旧。。。已排除管道问题,因为工作的那个泵换位置后依然正常工作。新泵安装以后转动正常,就是不循环。哪位可以帮忙解决下,不胜感激。有可能是进水与出水口安反了吗?
磁力循环泵,输送的介质不同,选型也是有区别的,今天台风泵业给大家科普一下卧式磁力循环泵输送的液体介质的大体分类。
代做工程
现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
循环泵的流量是按计算流量乘1.1的系数选吗??比如计算流量是1200立米。现有一台550立米每小时,一台400立米每小时。扬程都是50米。这2台泵是上海凯泉KQW卧式离心泵。新增加的泵怎么选啊???都说选泵是一门学问。不是说选就选的。我是新手不敢轻易做决定 请个位前辈多多指点啊!
扬程如何确定呢?我觉得20m左右足够了把,机组5m+地埋管5m+阀门弯管等5m+分水集水器5m,但是看资料上说在26-32m左右。怎么需要这么高呢?
本人刚从事水暖安装,在本地以自然循环的小型家用水暖系统具多想了解一下这方面的专业知识原理是什么常用的安装方法是什么各种安装方法的利弊人笨,有图指导的更好
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
