1,跑风,它是散热器的主要部件之一,其主要功能是对加热进行放气,当加热系统中有空气,导致散热器不热时,释放它可以释放散热器中的空气,使散热器循环更好,由于空气和水与空气和水接触,一般采用铜或镀铬铜合金来防止腐蚀,保证使用寿命。 2,丝堵,堵头是用在管子的末端,防止漏水,起到密封的作用,它是水暖系统安装中常用的管件,它要求强的耐腐蚀性,不会被污水的废水腐蚀,在低温环境下不会出现冻裂和漏水现象。 3,胀钉和挂钩,他们是把散热器固定在墙上的好帮手,如今,消费者越来越习惯把散热器挂在墙上追求美观,这就要求膨胀钉和膨胀钩具有很强的压缩和拉伸性能,以确保散热器不会移动和安全工作。 4.异径弯头,它可连接公称直径不同的管子或外螺纹的管件、阀门.用来连接公称通径相同的管子或带外螺纹的管件、阀门,使管路转弯。
散热器安装位置: 散热器安装外外墙的窗口下是*合理的,因为散热器加热后的空气会沿着外墙上升。可以阻止冷空气进入室内。有些家庭或者建筑物为了美观,还在散热器外面装了一层装饰板。 散热器也可以安装在房间内,不仅散热效果比较好,且也方便用户清理灰尘。 散热器安装作用:
请教各位:我们这里安装散热器都是使用分水器,用章鱼式的跑法,每个屋都是单独的一路,暗管,我想请教各位,这样的跑法用什么管子好?另外散热器安装和安装保修时间有没有什么标准和规定
保证散热器的位置正确,窗口下的应居中,,管道应调直,管道切割后应铣口。检查散热器安装的水平度,检查散热器和管道内部有无脏物。检查管件是否有砂眼和裂纹,检查长丝上的根姆反正面是否正确,即有槽的一面向散热器。立管保证垂直度,安装时必须用线吊。立管与套管的环缝均匀,卫生间内的环缝用防水材料封堵。支管安装时严禁倒坡,供水管上应有坡降,坡向散热器,回水管上应有坡降,坡向立管。支管长度大于1500mm时,应在中间固定。缠麻抹油应充分,套完丝后抹油,缠麻后再抹一次油,以保证接口的严密。上管件时用力均匀,保证麻与丝扣充分咬合,避免用力过大拧裂管件。安装完毕后,清理外露的麻丝。闭合管处,用长丝与阀
散热器安装,一般分为一期和二期。如果用户家里以前没有安装过暖气系统,或对原有的暖气系统进行相关改造,一期就必须要有。对于集中供暖的家庭,家里的采暖系统中的管路已经安装好,等装修完毕后直接安装散热器就可以。所以安装散热器,也是要具体问题具体对待的。一般需要的步骤,主要有以下几项: 散热器jinqijian.com/ 正规散热器安装队伍是如何安装? 1.实地勘察。测量师一般会提前上门,对住户家里的进行初步了解,测量房屋面积、选定安装位置、勘察水质等,设计出安装方案,根据方案进行生产和安装。 2.定位开槽。对于没有安装采暖系统的家庭,需要对墙面和地面进行打压开槽。先规划好管道路线,然后沿原定线路进行开槽。 3.布置管路。将采暖管材沿开槽部位逐一铺设,
04K405新型散热器的选用与安装
采暖散热器是指不需要埋管,使采暖管露出墙面、天花板等处,再通过敞开的管道沟槽进行装饰。从而达到既美观,又避免在墙面开槽,损坏地面,地板采用散热器安装技术。 采暖散热器的优点: 1. 加热效果好,不仅体现在加热速度快,散热量大,而且散热均匀,无烘烤、口干等感觉。用过暖气片的人都知道房间里有暖气片。就像春天一样,他们走进来,让人想脱下棉袄。一般20平方米的房间,安装一组暖气片就足够保证24小时可以穿秋衣和秋裤上下。与其他取暖工具不同,温度不均衡,一个会脱下羽绒服,一个会穿羽绒服,有时还太冷拿不动。 2. 采暖散热器配有温控阀,可灵活控制室内温度和温度。不要关闭房间,还要根据自己的需要调节阀门的温度。有时我整天上班,回家后打开暖气片。节约能源,避免浪费,安全享受温暖。 3. 使用寿命长。钢制散热器一般保证10年以上,铜铝复合材料一般保证20年以上。安装后可使用多年。与市场上其他供热设备不同,它每隔几年就容易出现故障,需要维修和更换。它既费钱又费劲。 4. 随着供热研发的升级,逐步走向
有一工程,因窗户都是落地窗,散热器靠窗布置无法固定,问,有没有谁见过直接在地上固定散热器的做法
05k405 新型散热器选用与安装
1、范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 2.1.3其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 2.2主要机具
本帖最后由 liu5919691 于 2015-4-21 10:08 编辑 新图集《新型散热器的选用与安装》05K405,网上找了几个,不能打开,这个能用,提供给大家
购买不一样的材质,那么暖气的费用也是不一样的。采暖散热器的安装原理和材质等选取也是一个我们需要注重的问题,但我们可以算下装修的费用在算下我们选
室内散热器组对与安装技术交底
本人做的一个设计,是三层搂,一层为浴室,二三层为办公,采暖采用上供下回单管垂直串同程系统,但在浴室,散热器在喷头下部,能否将散热器设在喷头上方,散热器片数如何修正,急盼解决,谢谢
1、安装位置看房间结构 散热器安装注意事项中*个要说的是,落地窗宜选用矮长的置于窗下的散热器;对于有窗台的房间,可以选择低于窗台与窗台大致等宽的散热器;异形(角形、折形、弧形、波浪型等)窗台,可以根据具体尺寸定制。 2、选钢制散热器注意内防腐 钢制散热器在欧洲已有近50年的使用历史,现已占80%以上的市场份额,在中国的市场份额也在迅速增长。但是,由于所有钢制散热器在不安全的系统中会出现腐蚀。所以,对于采暖系统的水质要严格要
不知哪位兄弟有这个,麻烦提供一下,本人主要在南方做安装,不太熟悉此类工程,邮箱:wgq-55@163.com。先谢了!
001_室内散热器组对与安装
各位高手!求解啊!新交房的暖气片是这个样子滴。据说地里埋的是PB管,是如图那样弯上来的,现在我想换暖气片,也想就此改一下进出水管的样子,这样弯上来太难看了,而且铺瓷砖或地板都有一大块铺不上的地方。要是普通PPR管,就想把它先埋到墙里,再拐出来,再通到上面的暖气片上。不知道PB管可以这样吗,要进墙再出来就得增加三个弯头了,可是这PB管在墙里或地里的部分又不能有接头,好迷惑啊,不知道该怎么办好。在此请教各位大侠了,能帮帮小女子解答这个疑惑吗,我该怎么办呢?多谢!
96K402-2散热器及管道安装图
3.6.2.7用上述同样的方法将各组散热器全部卡子托钩栽好;成排托钩卡子需将两端钩、卡栽好,定点拉线,然后再将中间钩、卡按线依次栽好。 3.6.2.8圆翼型、长翼型及辐射对流散热器(FDS-Ⅰ型~Ⅲ型)托钩都按图3.6.2.8.1加工,翼型铸铁散热器安装时全部使用上述托钩。圆翼型每根用2个;托钩位置应为法兰外口往里返50mm处。长翼型托钩位置和数量按图3.6.2.8.1安装。辐射对流散热器的安装方法同柱型散热器。固定卡尺寸见图3.6.2.8.2.固定卡的高度为散热器上缺口中心。翼型散热器尺寸见图3.6.2.8.3,安装方法同柱型散热器。 每组钢制闭式串片型散热器及钢制板式散热器的四角上焊带孔的钢板支架,而后将散热器固定在墙上的固定支架上。固定支架按图3.6.2.8.4加工。固定支架的位置按设计高度和各种钢制串片及板式散热器的具体尺寸分别确定。安装方法同柱型散热器(另一种作法是按厂家带来的托钩进行安装)。在混凝土预制墙板上可以先下埋件,再焊托钩与固定架;在轻质板墙上,钩卡应用穿通螺栓加垫圈固定在墙上。 3.6.2.9各种散热器的支托架安装数量应符合表3
