  • 关于门窗安装的注意事项
    一建《建筑工程管理与实务》P35:门窗与墙体结构的连接:(1)门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料;建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。针对这句话,我有如下几个问题:1.接缝处应避免使用刚性接触。最近接触的工程安装铝合金门窗,门窗框分主框和副框,副框是与墙体连接,用的是弹簧片,算是一种弹性连接,可是塞缝用的水泥砂浆,是脆性材料,这个应该是刚性接触了。但根据施工单位经验是没有问题的,那是不是这句话的要求太苛刻了呢?2.砌体上安装不能用射钉固定,是不是担心射钉把砌体打碎了,在砌体里吃不牢?
  • 高压风机的安装注意事项
    高压风机的安装注意事项 1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝; 2、最好能使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量,特别是大功率的高压风机,必不可少; 3、对于某些对噪音有要求的场合,可以加装消音器来降低噪音(一般情况下,大约在5dB左右),消音器安装在进风管道或出风管道的末端;
  • 柔性电缆的安装注意事项
    柔性电缆的安装注意事项
    柔性电缆不同于普通固定安装电缆,安装中注意一下八项: 1.必须注意电缆的最小弯曲半径。
  • 石笼网箱的安装注意事项
    石笼网箱又叫做“石笼网”、“箱型网笼”,它是由间隔1米的隔板分成若干单元格,这样做可以加强石笼网箱的强度,用较粗的钢丝作为主要编制材料。石笼网箱主要主要应用到河流、防洪坝、港口防御、路面挡土墙等工程,下面我们分别来通过几张图片来认识石笼网箱的实际应用。柔韧性石笼铅丝网片最明显的特点是其柔韧性,在其完整性没有被损坏的前提下,这种双绞刘边形钢丝网面结构能接受不均匀沉降。当结构处于不安稳地面或遭到波涛冲刷、水流损坏时,这一特性能够起到很明显的安稳效果高强度性用具有高强度和柔韧性的六边形钢丝网面制成的铅丝网片和护垫可大大接受或吸收土壤和流水发生的力。透水性因为铅丝网结构的天然透水性使其挡水建筑物外表的水压力不至于积累。透水性和坚持力的完美结合使其成为边坡防护以及河道管理工程的抱负挑选耐久性铅丝网及护垫是集成整体性的重力式结构,因为泥沙和土壤深化结构空地中并促成植被,跟着时刻的推移,其结构安稳性不但不会削减反而会不断增强。
  • 球阀的安装与维护注意事项
    球阀具有结构简单、密封性能好、体积小、重量轻、材料消耗少、安装体积小、传动扭矩小、操作方便、开闭快等优点,是近几十年来发展最快的阀门品种之一。球阀是由旋塞阀演变而来的,它的开启和关闭部件为一个球体,利用球体绕阀杆轴线旋转90 ° 来达到开启和关闭的目的。球阀主要用于切断、分配和改变管路中介质流动的方向。 球阀的安装与维护注意事项 1、要留有阀柄旋转的位置。 2、不能用作节流。 3、带传动机构的球阀应直立安装。 球阀在关闭状态下,阀体内部依旧存在受压流体 维修前,解除管线压力并使阀门处于打开位置,断开电源或气源,将执行机构与支架脱离。 必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后,才能进行拆卸分解操作 分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O 型圈时宜使用专用工具 装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧 清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如
  • 马桶安装技巧及注意事项
    马桶安装技巧及注意事项
    选择马桶时,色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。 注意检查返水弯道是否有釉面 挑选好喜欢的马桶外观后,一定不要被花里胡哨的马桶款式所迷惑,最重要的是要看马桶质量,马桶的釉面应
  • 水泵离心泵的安装注意事项
    一、关键安装技术 管道离心泵的安装技术关键在于确定离心泵安装高度即吸程。这个高度是指水源水面到离心泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20℃情况下,进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。水泵安装高度不能超过计算值,否则,离心泵将会抽不上水来。另外,影响计算值的大小是吸水管道的阻力损失扬程,因此,宜采用最短的管路布置,并尽量少装弯头等配件,也可考虑适当配大一些口径的水管,以减管内流速。 应当指出,管道离心泵安装地点的高程和水温不同于试验条件时,如当地海拔300米以上或被抽水的水温超过20℃,则计
  • 天然装饰石材安装注意事项
    天然装饰石材安装注意事项
    天然装饰石材安装注意事项
  • 暖气片安装保养注意事项
    1、其次暖气片不可任意改动位置。 暖气片的安装位置都是经过技术人员测量和调试后的最佳位置以保证房间内有个最佳的供暖环境和温度,一旦自己随意改变安装位置就会破换室内的热平衡。另外,暖气片被移动后,还很容易发生泄漏的事故,造成不必要的损失。 2、再次不可随意从系统中放水 有些人为了省时或认为净化管道,会喜欢从短期片的放水口放水,这样的做法是及其错误的。管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。
  • 电缆支架的安装流程以及注意事项
    1.将固定电缆支架的膨胀螺栓(M10x100mm或120mm),按设计的要求尺寸装入沟壁内。2.将电缆支架立柱从产品包装箱中取出.3.将电缆支架立柱与固定在沟壁上的膨胀螺栓按顺序安装并固定好.4.将电缆支架托臂从产品包装箱中取出,嵌入立柱槽内,使托臂上孔眼对准立柱槽侧 边已有眼位.5.用连接销栓穿串立柱及托臂孔眼,然后封固连接销两端,方式1:固定套粘胶水封住连接销栓两端;方式2:销固定套固定连接销两端。6.放电缆时可以将托臂抬起,这样增大了施工场地,便于施工人员操作.7.将电缆轻放在支架托臂之上,放平整美观.8.用扎带将电缆固定绑扎在托臂上.最后清理现场.注意事项:1.托臂上禁止长期站人或作为电缆又外的其它支撑。2.电缆敷设时不允许将电缆从高处落下,尽量轻放在支架上。3.敷设和维修时,不能在支架上拉电缆,应采用有效措施避免对支架产品产生侧向力。4.局
  • 卫浴毛巾架安装注意事项
    卫浴装修中必不可少卫浴五金件来帮忙,小小的各类卫浴五金件不仅可以给人们卫浴生活带来舒适与方便,而且还能起到非常不错的装饰性能,但是卫浴空间中的五金件如果安装质量不过关,那么其在使用过程可能会出现松动现象,影响人们的使用,那么卫浴毛巾架如何安装呢?安装过程中需要注意些什么事项呢? 卫浴毛巾架安装注意事项: 1 、毛巾架 ( 包括毛巾环、毛巾杆、浴巾架等 ) 的安装尺寸大致要求如下: 毛巾环距地高 900-1400mm
  • 水喷雾系统安装注意事项
    自上世纪八十年代以来,我国建筑内部装修开始普及,最初社会上流行采用木夹板或人造胶合板等易燃可燃材料装修,存在较大的火灾危险性。 水喷雾系统的安装主要在以下几个方面:喷头布置、管路的铺设、系统控制等方面。消防安装时,在喷头的布置上要注意,水雾灭火系统主要是一个局部喷雾保护系统,是一个立体结构,用来防止易发生火灾或者需要冷却的设备上。水雾喷头的布置取决于保护表面积的大小、雾化角及保护半径、水雾喷头与带电源键的间距。在管路铺设上要注意管路的有效性。swzxfw.com 水雾灭火的系统控制分为自动控制、手动控制以及应急操作。由于消防设备的特殊性,在这里提醒安装水雾灭火系统时最好是有一个独立的灭火控制柜。在自动控制中要注意的是信号探测的准确性和及时性。只有这样才能确保火灾发生时,现场人员的生命和财产的安全,将损失降低在最小。在应急操作方面要注意操作按钮的安装,要在一个安全明显的位置,用防护罩保护起来。 其实在水喷雾灭火系统安装中还有很多需要我们注意的细节,除了根据安装规范来安装,还应该考虑到其他方面的因素,比如现场设备的情况,环境等等...<
  • 水电安装验收26个注意事项
    水电安装验收26个注意事项
    本帖最后由 moshengwufy 于 2014-9-11 14:35 编辑 施工验收标准:包含水路、电路、木工、泥工、防水、油漆、乳胶漆,所有装修业主必看。水路工艺1.连接龙头的内弯平面应高出基层墙面10-12mm
  • 防雷插座作用及安装注意事项
    防雷插座具有防雷击保护功能,有效吸收来自电源系统的电涌脉冲,确保电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。广泛应用于电子设备、电子电器的场所。防雷插座将电源供电系统的雷电、浪涌脉冲予以快速吸收;办公和家电设备将免于被浪涌电流侵害,减少电器在雷电环境下被雷击损坏的概率。特点1、具有温控和过流等失效保护电路,不影响线路的正常工作;2、新型多用途标准插孔,宽松合理的孔座间隙,能同时满足多台不同电气设备的防雷需求;3、防雷插座适用于设备端末级电源过压保护;4、防雷插座残压低,通流容量大;5、共模、差模全方位保护;6、节能、环保,可适用于16种不同的插头;7、非机架式防雷插座内置10A过载保护器,具备短路保护功能,不会因为超负荷而发生火灾;8、非机架式防雷插座具有保护活门设计,可防止误触电。应用范围防雷插座主要适用于低压交流电源(220V)系统子电器设备的防雷(过压)保护,如计算机、通讯设备、传真机、高档音响、影视设备、精密仪器、仪表等。安装注意事项1.防雷插座机架式防雷
  • 楼承板安装中的注意事项
    楼承板(钢承板,建筑压型钢板)是采用镀锌钢板经辊压冷弯成型,其截面成V型、U型、梯形或类似这几种形状的波形,主要用作永久性模板,也可被选为其他用途。 (一)叫法: 组合楼板,楼承板,钢承板,压型钢板,楼层板,钢楼承板,组合楼层板,镀锌钢承板,镀锌楼层板,镀锌楼承板,组合楼承板,组合楼板,楼面钢承板,建筑压型钢板,组合楼板,开口楼承板,全闭口型楼承板,燕尾式楼承板等 (二)主要特点: 1:适应主体钢结构快速施工的要求,能够在短时间内提供坚定的作业平台,并可采用多个楼层铺设压型钢板,分层浇筑混凝土板的流水施工。 2:在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋,也提高了楼板的刚度,节省了钢筋和混凝土的用量。 3:压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生最大的结合力,使二者形成整体,配以加劲肋,使楼承板系统具有高强承载力。 4:在悬臂条件下,楼承板仅作为永久性模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂,需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。 5:本公司
  • 卫生间水管安装注意事项
    卫生间是水电亲密接触的空间,当然了水管的安装问题也是需要大家严格把关的,可以说水管是卫生间的基础元素,没有坚实的基础,后期的安全生活无法保证,卫生间水管分为上水管和下水管,名字不同,自然功能也是不同,一起说说卫生间安装水管的那些事儿,你家的合格吗?
  • 安装户外休闲椅的注意事项
    户外休闲椅遍布大街小巷,随时准备为人民服务。走路走累了,逛街累了,身体突然不舒服,大家都会想到它们。但是这些看上去简单的户外休闲椅,安装起来却并不简单。舒适背后的秘密,您一定不知道吧,接下来小编为您一一解答。 1.前期准备注意事项 安装户外休闲椅,前期准备工作要做足。首先,要看清户外休闲椅的类型。例如,有的户外休闲椅靠重量稳定自身,这种户外休闲椅就不需要安装,直接摆放在预定位置就可以;有的户外休闲椅需要拿膨胀螺丝固定,这种户外休闲椅安装就需要预先做好基础;还有的户外休闲椅要采用预埋件。明确了户外休闲椅类型,才知道需要什么工具,怎样安装,所发看清户外休闲椅的类型是重要的一步。 其次,就要准备好工具和相关材料,例如扳手、电钻、准备好这些,才能保证安装顺利进行。 2.安装过程中注意事项 到达作业工地后,安装之前,首先要检查路面是不是平整的,这是基础工作。路面不平整就要停止安装,即使安装上去,户外休闲椅也容易被损坏。其次固定休闲椅架时,要确保螺丝孔的相对位置正确,另外,在固定过程中,一定注意将螺丝拧紧,防止螺丝松动。户外休闲椅的安
  • 别墅地暖安装使用注意事项
    中医里边常倡议“足温而顶凉”,让热量从脚底升起的散热的方法,无疑是非常契合摄生需求的。而地暖即是满意这种需求的先行者,它从地上辐射散热,不只能够避免风湿病的发作,而且能根绝室内枯燥、扬尘景象,而且运转进程无噪音。如今许多别墅用户热衷于地暖体系,别墅地暖装置报价是多少?在别墅地暖的运用中有哪些疑问值得注意呢?这篇文章小编将为您具体介绍。 地暖装置注意事项 1、别墅地暖的装置流程根本和通常地暖装置方法共同,不过值得注意的是:1、因为别墅的空间较大,落地窗较多,地暖盘管距离规划很主要,通常状况下在冷墙和落地飘窗出地暖盘管距离为15cm,别的方位为20cm。盘管方法多为螺旋式。 2、在别墅地暖体系中,温控体系决议着房子全体的舒服性和节能性。在进行温控体系规划时,要根据房子的运用性质来进行规划,可规划为区域操控和分层分室控温。
  • 马桶安装注意事项的简单介绍
    生活中马桶的种类多样,样式各异,不同的种类有不同的安装方法,选择马桶时又有那么多的风水知识需要注意。为了使朋友们在马桶安装上不至于一头雾水,特为大家推荐 马桶安装注意事项。 1、选择马桶时,色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。目前市场上马桶的款式和颜色非常多样化,各种花纹、浮雕和奇形怪状的马桶让人感觉眼花缭乱,因此在选择马桶前一定要知道自己家卫生间的大致风格和色彩。颜色上,马桶与浴缸、洗脸盆的颜色要一致,不宜深过地砖,色调要和墙瓷砖相协调比较好。
水暖安装注意事项
水暖安装注意事项专题,为您提供水暖安装注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖安装注意事项 相关的专业交流讨论,更多水暖安装注意事项相关内容请访问
水暖设备安装
水暖安装网
