随着人么生活水平的不断提高,对采暖有了新的要求欧,开始寻找适合自己的采暖方式,传统的采暖方式已不能满足人么对采暖的要求。地暖目前已是世界暖通界公认的最节能、最先进的供暖方式,欧美日韩等发达国家早已广泛采用。 很多人都想在卫生间安装电地暖,卫生间装电地暖有什么好处?传统的卫生间取暖方式是安装浴霸来取暖的,但是效果并不理想,可以说很糟。一是使用时有一种烘烤的感觉,头上已经发烫了,但下半身还是冷的。二是浴霸的高强度光照容易诱发黑色素增加使皮肤变黑或有可能导致皮肤黑色素癌,不利于身体健康。 而采用智能发热电缆地面
请教各位大侠:卫生间的插座除了选用防潮防溅型的外,在安装位置上有何规定呀?如:距浴池、淋浴器的距离等方面的规定?如能指出是在什么规范上的就更好了!《住宅设计规范》说的不是很详细。
请教各位卫生间穿墙套管现场施工工艺,我所在工程卫生间穿墙套管并未做防水处理结果可想而知,而按照规范施工太麻烦,请问有没有简单的施工方法并且能保证防水
请问:卫生间降板300可以安装蹲便器吗?
图中的横管明当中下坠,整体上和立管不垂直了。感觉下坠的地方会存水。我不是专业的人士,我只是从一个普通住户的角度看,按理横管里的水应该能顺利流到立管中吧。也就是横管与立管之间的夹角应该大于90度,也就是说横管应该不是水平的,在接立管的一头应该比另一头低点。马上就要收房了,不知遇到这个是不是个问题?如果是问题从专业角度讲如何描述这个问题 又如何整改呢?
有地暖的,另加暖气片,排风口在座便器上方。
我要在卫生间里面加装一个热水器,应该要准备些什么?因为是给老人家装的要用起来方便,厨房和卫生间一墙之隔。老人家不会用煤气,所以我想装电的,我是想知道除了买个热水器外我还要准备些什么东东,因为我对这个一窍不通建议:最好是装电热水器,装在吊顶上面,不占空间又可以防止热水器接触到水气,如果是老人家用,还可以把厨房的自来水也装上双管道,一个冷水一个热水,老人家冬天用起来方便!
卫生间隔断装修宜采用哪些材料,建议卫生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于室内经常有水汽,所以内部装修材料必须以防水防潮材料为主。 1、卫生间隔断地面材料:地面应采用防水、耐脏、防滑的花岗岩等,高度应低于其他地面10-20mm,地漏应低于10mm左釉冬以利于排水。 2、卫生间隔断墙面材料:浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。轻易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料,但要留意与地面材料色彩相统一。
94k302 卫生间通风器安装
卫生间是水电亲密接触的空间,当然了水管的安装问题也是需要大家严格把关的,可以说水管是卫生间的基础元素,没有坚实的基础,后期的安全生活无法保证,卫生间水管分为上水管和下水管,名字不同,自然功能也是不同,一起说说卫生间安装水管的那些事儿,你家的合格吗?
现在的民用建筑中,正常在厨房和卫生间位置都设有排气道,目的是为了强制排烟(气)。设计图纸中往往也不会标明排烟系统,只会笼统的说明用某某图集。
对于住宅建筑,卫生间的数量、大小、装修等从某种程度上表现了住宅的个性、档次,甚至彰显了居住者的素质和修养,因而卫生间成了建筑、装修设计的一个重点。而对于地面辐射采暖房间,卫生间是个很特殊的部位。高的热负荷指标和地暖供热量不足的矛盾比较突出。下面 地暖公司泓邦供暖就为大家介绍以下卫生间设计安装攻略,以供参考。 卫生间设计难点 卫生间具有设计温度高、地暖敷设面积小、热负荷指标大等特点,主要表现在以下几个方面: 一、规范要求,卫生间的设计温度为22~25℃左右,根据规范采用地面辐射采暖时设计温度 长沙地暖公司泓邦供暖
请教一个问题: 沉箱卫生间套管是怎样安装的?比如大便器和脸盆下面的排水管止水套管,止水套管高度必须安装至卫生间的面层吗?好多图集描述的不是非常清楚。 请大侠给予解释一下,非常感谢!
各位同行,大家好,小弟所在的项目,卫生间立管采用W1型铸铁管,不锈钢卡箍连接,但在样板安装过程中,出现了以下情况,找不到好的解决办法,还请各位大神及同行看一下,大家有没有好的解决方法: 1:图中编号2处:卫生间沉箱降板250mm,铸铁三通支管管底距结构面50mm安装,但按照国标管件安装,浇筑楼板洞口后,不锈钢卡箍位于结构内,这样是否存在渗漏隐患; 2:图中编号1处;按照设计和监理要求,穿楼板立管需加翼环钢套管,但三通支管安装后,支管位置处的钢套管需要切割,这样的话,是不是套管就起不到防水的作用,小弟查阅了铸铁管安装图集13S409,第35页,管道穿楼面安装大样,管道可以不用加套管。但是监理执意要加套管 这两点问题,各位同行有没有好的解决办法呢?
卫生间暖气片安装流程与高度,卫生间暖气片安装跟其它房间安装散热器不同,同时卫生间暖气片安装,因为卫生间通风不好,所以卫生间暖气片安装高度是要仔细考虑的,那么卫生间暖气片安装流程和高度是如何的啦?下面就让鲁本斯暖气片小编带大家一起来看看吧。 一、卫生间暖气片安装流程 第一步:对地面或者墙壁进行开槽。施工队伍须在墙壁和地面上开槽,槽的深度或者宽度,需要专门的安装人员,集合实际进行处理。如果选择明装,只要做好走管就可以了。 第二步:铺设管路并护卡槽。根据前期散热片定位的位置开槽铺设支管,根据客户需求可在支管铺设钢槽对管道进行保护,系统封闭注
1、卫生间暖气片由于水阻力较小,造成卫生间水流量偏大,会影响整体的供暖效果,所以,应自成一环路供暖系统,注意各环路间的阻力平衡问题。 2、卫浴暖气片安装的高度一般至少离地0.15米以上,如果卫生间面积较大,小背篓暖气片离地距离就要高一些。 3、卫生间暖气片后背紧贴墙,为了防止潮气侵蚀暖气表面等问题,建议在卫生间暖气片与裙台及墙壁接触的地方打上玻璃胶。这样可以保证其衔接处干燥,防止水的侵入,延长使用寿命。
排水管是房屋的清洁通道,安装布局得合理的排水管道可以有效地将室内产生的废水排除,以保障室内的清洁卫生。同时,在发生漏水等意外情况时,也能起到很好的排水作用。而一般而言,卫生间
