在北方,安装水暖是很多家庭的选择,也是比较流行的一种供暖方式。那么怎么安装水暖呢?下面小编为大家介绍水暖安装全流程,大家跟着小编一起来看看吧。 水暖安装步骤一:前期安装 在正式铺装地面设施之前,应该先确认设计图纸,并清理现场等,做好准备工作。 水暖安装步骤二:安装准备工作 进场后把施工现场清理干净,并确定主机(壁挂炉)及分-集水器的安装位置,为后面施工
1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。 2、展装前必须检查地热系统的密封性。 3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。 6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。 8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 10、安装完24小时后地板才能加温。
代做工程预算
代做工程
求助!ANSYS9.0安装流程说明附ANSYS9.0入门教程
寻求CAD的详细安装流程,详细!详细!详细! 还有就是高版本CAD的安装包及其对应天正的安装包还有安装详细流程 谢谢各位大神的帮助~
家用中央空调安装应该说是占空调这块最重要的一部分了,俗称三分产品七分安装。中央空调的安装流程是怎样的呢,安装过程中需要注意哪些问题? 一、中央空调安装要和水电一起进行交底,确定下内机、电源位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调分为三次安装:第一次安装(水电进场时联系安装):1、吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;2、安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 吊装内机是需要注意两点问题。1、内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。2、内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 二、安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
1、暖气片在安装前确认暖气片包装的完整性,放置的时候应该采用相应的防震和防碰措施,不能拖拉暖气片,暖气片应存放在干燥和防雨的安全地方。 2、安装完成以后要进行现场清理干净,供热系统的阀门、干管、支管及管道的支、吊架均已安装并且按设计要求管道冲洗试压完毕。 3、暖气片外接口螺纹应符合JG/T6-1999的要求,连接暖气片的支管螺纹应完整,如有断丝或缺丝则不得大于螺纹全扣的10%,并至少要完整螺纹。 4、安装暖气片处的内墙处理完毕。 5、钢制、铝制、铜铝复合和铸铁暖气片等本体试验压力如设计无要求时应按设计选用的工作压力的1.5倍进行,但钢制板式暖气片本体最大试验压力不应超过1.3MPa并不小于1.3MPa.试压2至3分钟不渗漏为合格。 6、暖气片安装步骤:先安进水阀和回水阀
布风管索斯系统的安装流程 一、施工准备控制:专业资质的施工队伍控制,完美的施工方案与计划;每个区域均有工程服务工程师,会同技术中心制定出贴合实际情况的安装服务计划,交由工程安装服务人员按照计划进行服务。 二、安装过程控制:全过程的实时监控管理;利用技术中心的远程动态计算机服务管理平台,监控安装全过程:支架的制作安装,悬吊系统的安装、索斯系统入口和管道的安装。每个过程需有现场服务人员录取的照片、数据等资料,由技术中心确认每个工序后才能进入下一道工序,确保每道工序、每个环节的服务质量。<
前几天小邦跟一位小伙伴在聊天当中提到了后扩底锚栓,他对后扩底锚栓的使用和安装表现的很是惊奇,这让我不禁想到可能也有不少小伙伴们对后扩底锚栓比较陌生吧?于是赶紧出一篇关于后扩底锚栓的内容,一起探寻后扩底锚栓的秘密。
怎么安装暖气片呢?下面,小编就带大家一起看看安装暖气片时有什么具体流程。 一、在打开包装时,请认真核对包装内的暖气片型号、颜色、及附件是否齐全。配件包括,1个丝堵、1个放气阀、3个支架。 二、必须安装进水阀和出水阀,不要为了省钱忽略这些过程。 三、在安装时应按照本册安装图来进行改造管路。 四、试压:关闭主管连接阀门,开启暖气片进水阀用试压设备来测试,实验压力应为正常使用压力的1.5倍,且不小于整个小区管网的实验压力,3-5分钟无渗漏为合格。 五、固定暖气片挂件应用水平尺效正暖气片的位置,以保证暖气片的横平竖直,及管件与暖气片的衔接部位准确连接。 六、请不要
