比赛场面积不大 室内2600平米(55*50米) 层高12米左右 顶面是网架结构 不好吊机组, 我配的是氟系统,用的大型风管机,挂在侧面墙上,出风用400的球形喷口,出风高度10米。回风管沿墙拉下来,在观众区座位后面,赛场长边每边6台7000风量大风管,间距8米左右,每台风管下来一个回风风道于墙面上。请问是否可以这样做,有什么要注意的地方?欢迎参与讨论!因为室外没机房,要求工期短,所以没考虑用水机
之前公司设计的图纸,按照之前的图纸建成建筑之后。现在已经根据图纸建好几个水泥堆场。又想再在水泥地上盖仓库需要重新设计规划不?
我在做一个小体育馆,里面座位600多个,一层主要为篮球场和游泳池。局部有2-3层是办公,其余地方镂空。目前建筑定性为体育馆建筑,那么座位数不到1200不上消火栓,目前是考虑做消防软管卷盘, 但是又有人说你立面有些办公虽然是配套的办公但是你这个就得按办公楼来套规范体积大于10000了,你就得上消火栓?现在纠结是否上消火栓系统,因为规范明确说了体育馆,而我这个建筑就定性的是体育馆,但确实里面有配套的办公和活动室。
某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。 (1)项目概况某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。(2)体育馆电气改造设计中消防系统的应急方案<
如题
对于篮球体育馆通风设计送风形式和送风速度有神特殊要求吗?还有,只对人员密集的观众部分送风是不是也能满足整个空间的送风要求?
小弟最近做了个体育馆,圆形,直径73米,高度18.9米,占地3950平方,体积63500立方米,座位3000多,功能单一,请问这个体育馆的自喷如何做?按多少做?中央主赛场要不要设计自喷或者消防炮?:kiss:
鸟巢体育馆施工组织设计1
有关综合体育场、综合体育馆建设方面的施工组织设计方案,供学习参考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-14 09:56 编辑 ]
地形地貌先细查再看风象与水流商业中心人气足交通便捷好服务良好地段给居住上班不必跑长途工业用地重运输污染大户须防护易燃易爆要隔离转运便利建仓储公共绿地宜均布滨水地带多种树旧区新区要兼顾文化遗产多保护干道骨架要清楚两侧用地须相符道路间距宜适度一般内密而外疏港口须有疏港路生活岸线要留足机场进城走快速端侧净空须关注高速公路不穿城过境公路擦边溜客运站场宜深入编组站场城外布夏季凉风能导入冬季寒风能阻住道路依山傍水走相交尽量九十度
大四做毕业设计,真心想,好好的认认真真的独立自主的完成,可是我看着设计要求根本不知道从哪里下手,我该怎么做,跪求高人指教啊!!![ 本帖最后由 hanyuanyuanhyy 于 2012-3-19 15:18 编辑 ]
真捉急,体育馆看台膜结构该怎样设计?哪位大神帮帮忙???
国家体育馆配电设计几点认识,资料
图纸简介: 本图纸为某体育馆电气设计施工图,内容包括:低压系统图,弱电材料表,照明设计平面图,弱电平面图等,可供参考。 投稿网友: clt1325467 上传时间: 2014-01-24
委托人:l?gst?r体育俱乐部 面积:1.400m? 年份:2014年 耗资:800000欧元 建筑设计:cebra architecture 工程师:tri-consult 承包商:henriksen & madsen
摘要:通过体育馆的空调设计实践,阐述了蒸发冷却空气处理机组空调系统的原理和应用。提出了在干燥炎热地区的空调设计的另一方式。 关键词:体育馆;蒸发冷却机组 中图分类号:tu2文献标识码: a 文章编号:2095-2104(2012)08-0020-02 随着我国经济建设的发展,能源供应形势严峻,传统空调方式使用的不可再生化 石类能源和高品位能源是建筑耗能大户,其能耗已超过建筑总能耗的30%以上,因此空 调能耗问题的研究就日益重要。同时我国先后颁布了并执行建筑节能标准,并逐年加大 了宣贯和实施的力度。 随着克拉玛依地区的发展及全民健身运动的开展,逐步建成一些体育场馆,场馆初期投入费用和今后的运行管理费用成了不可回避的问题,体育馆建成后应尽量满足能耗低的要求。这就给暖通设计如何在保证良好舒适环境的前提下,降低运行管理成本提出了要求。 蒸发制冷原理蒸发制冷工作原理主要是利用自然环境中湿空气的干湿球温度差而获得冷却效果,干湿球温差越大,冷却的效果越显著。蒸发制冷主要分为间接蒸发制冷和直接蒸发制冷。在间接蒸
具体来说,景观设计是指在某一区城内创造一个具有形态。形式因素构成的较为独立的,具有一定社会文化内涵及审美价值的景物和空间,从而为人创造安全、健康和舒适环境的科学和艺术。 最简单的环境公共利益的分类分别是自然的、社会的和视觉的。对于城市小区来说,小区周围的环境是至关重要的。如果没有规划,环境会变。环境质量在消费增长的时候不会被耗尽,有了好的规划之后它们就会改善,而你不可能为此征收费用,这就是经典的公共利益的例子。根据解决问题的性质、内容和尺度不同。景观包括两个范围,一个较大的范围是景观规划设计,它指较大尺度范围内,协调人与自然之间的关系,具体说是为某些使用目的安排最合适的地方和最恰当的土地应用,而另一个较小的范围即是对某一特定地方的设计,比如说,小区、厂房、道路等,小范围的规划设计。 景观设计部仅仅要考虑社会文化及其审美价值,要综合其他各项因素来完成才是正道,景观技术规划对于环境的影响是巨大的。
河道加盖后要做为停车场,平面该怎么布置,是否要开洞(便于清淤),开洞要怎么布置,有没有相关设计依据,该参考哪些设计规划?谢谢~
一、体育馆声学设计概述 以某体育馆为例,该体育馆采用巨蛋型建筑外形设计,其屋顶使用半透明的薄膜构建,因此,能够充分发挥自然光的照明作用,通过华丽的灯光设计,达到了晚间良好的视觉效果。然而,出于建筑设计效果的考虑,在其顶棚建设中,未使用任何吸声装置和材料,在使用过程中,由于棚顶出现严重的声反射现象,导致体育馆内部较长的混响和部分区域声聚焦情况的出现,从而降低了体育馆的使用效果。因此,在实际的体育馆设计中,设计者应当积极的处理好现代建筑和声学设计之间的关系,尽可能的避免通过降低听觉效果来满足视觉效果的现象。同时,设计者应当积极的了解新型吸声材料的进展,努力实现视觉与听觉效果的最优化[2]。 二、体育馆声学设计要点分析 (一)体育馆的电声设计分析现代体育馆的电声设计通常
