体育训练馆按什么级别的体育馆考虑?供电负荷是几级?我看图集学校的体育馆还按丙级考虑,这个体育训练馆也不能低于这个等级吧!还是就够不上体育馆分级范畴?
图纸简介: 该图纸为某地区两层室内体育训练馆建筑设计方案,一层为各种体育教室,二有篮球场及办公间,有看台设计。建筑高度23.2米,总高度28.6米。图纸内容包含:设计说明,各层平面图,屋顶平面图,看台平面图,各立面图,剖面图等。 投稿网友: ting245982897
体育训练馆按什么级别的体育馆考虑?弱电系统应该考虑哪些?哪些可以不考虑?比如电视转播及现场评论系统可以不考虑。请大家指点。
有一体育综合训练馆,层高为4米,我在设计时采用了荧光灯,不知道是否可以,请各位指教!还有,射击馆普通空间的照度只需50lx,而靶位最低1000lx,在靶位出应选什么灯具好呢谢谢各位!!!!!!!!!
图纸简介: 本工程为学校体训楼,建筑地下1层,地上3层,首层为架空层,夹层和第二层为会议室,第三层为羽毛球场。图纸内容包括:电气设计说明,照明插座平面图,弱电平面图,系统图。 投稿网友: markmaili 上传时间: 2014-
某体育学院体操、艺术体操训练馆施工组织设计
设计:Crossboundaries 宏观层面:建筑师首先审视排查了项目的整体城市环境,然后逐渐细化到场地的当地情况,以及与河流和海湾之间的潜在通道。中观层面:对于连接相关的周边教育、商业和
上海青浦体育馆、训练馆位于上海青浦区的旧城内,两条城市道路交叉路口的东北侧。建筑面积:8100㎡。 两个馆均建于1980年代早期。由于年代久远,原有建筑、设施破旧,建筑立面造型存在较大缺陷,不能满足快速发展的城市的要求。政府希望通过这次改造彻底改变原建筑的面貌,同时改善其内部设施以便为市民提供一个运动健身的场所。 本项目设计克服了原始设计资料缺失、造价低廉等不利条件,合理巧妙地应用新材料、新技术以及新的构造做法,采用独创的聚碳酸脂板编织外墙,不仅保证了建筑内部的自然采光效果,而且创造了独具一格的建筑形象。同时本项目利用金属格栅和穿孔铝板将原建筑中在造型上存在缺陷的室外楼梯、入口雨罩、空调室外机和旧墙包裹起来,使建筑在保留原有外墙和建筑构件的同时焕然一新。 本工程建成后,使这一地区的城市面貌发生了很大变化,同时她已经成为上海市青浦区一处深受市民欢迎的体育健身场所。 设计施工完成实景图 全景图<
求助各位大侠,我在做一个体育训练馆的项目,到三层后中间抽调三根柱子,只在四周一圈有柱子,连续三跨都是,本人经验不足,不知道如何进行结构布置,请教各位赐教!!!
请教各位:一体育训练场,共三层,全封闭,宜采用何种采暖方式,空调采暖似乎运行费用太高,散热器采暖,空间太大,效果不好,请大家给出个主意。
1. 老《抗震规范》表6.1.2条, 结构类型:“框架结构”,可用于“剧场、体育馆等大跨度公共建筑”。而像这类建筑大部分都是单跨建筑(至少支撑屋面网架部分的顶层柱子是单跨的)。现在新规范:将这句话换成了“大跨度框架”。体育馆之类的建筑就不好直接套用框架结构了。2. 而新规范6.1.5条: 1)不大于24m的丙类建筑“不宜”采用单跨框架结构。设计时碰到“不宜”的问题就比较麻烦,采取加强措施好像也是因人而宜,道理也不太好讲(除非,加强措施比较猛)? 2)大于24m的丙类建筑不应采用单跨框架结构。但是对于体育场类的建筑,屋顶网架类结构经常是支撑在局部高出几米的混凝土柱子上的,而这些柱子大部分都是单跨(至少径向为单跨)的,如何处理?总不能因为上部单跨柱子,就改为框剪吧?例如:下图3. 而新规范10.2节“大跨屋盖建筑”中第10.2.8条:
向各位大侠请教个问题:现有一个实弹射击训练馆,长54m,宽23m,面积1252.2㎡,高12.6m。十几个靶位。四周不能有窗子(靶位两侧的外墙可以开洞),没有外门,是否需要设置通风?应该怎么设置?十万火急!!请各位大侠指教!
来源:装配式建筑网
我是配电专业,做照明只是采用按面积估算的方法做照明部分,想请教大家一下了!另外,专业做照明设计的对于建筑照明设计标准GB50035-2004中2.0.1-2.0.47的东西都考虑并且计算吗?我不太懂,谢谢大家指教!
本人正在做体育广场设计,收集了大量资料,与大家一起分享资料分批上传,请耐心等待!
如题
比赛场面积不大 室内2600平米(55*50米) 层高12米左右 顶面是网架结构 不好吊机组, 我配的是氟系统,用的大型风管机,挂在侧面墙上,出风用400的球形喷口,出风高度10米。回风管沿墙拉下来,在观众区座位后面,赛场长边每边6台7000风量大风管,间距8米左右,每台风管下来一个回风风道于墙面上。请问是否可以这样做,有什么要注意的地方?欢迎参与讨论!因为室外没机房,要求工期短,所以没考虑用水机
大四做毕业设计,真心想,好好的认认真真的独立自主的完成,可是我看着设计要求根本不知道从哪里下手,我该怎么做,跪求高人指教啊!!![ 本帖最后由 hanyuanyuanhyy 于 2012-3-19 15:18 编辑 ]
我在做一个小体育馆,里面座位600多个,一层主要为篮球场和游泳池。局部有2-3层是办公,其余地方镂空。目前建筑定性为体育馆建筑,那么座位数不到1200不上消火栓,目前是考虑做消防软管卷盘, 但是又有人说你立面有些办公虽然是配套的办公但是你这个就得按办公楼来套规范体积大于10000了,你就得上消火栓?现在纠结是否上消火栓系统,因为规范明确说了体育馆,而我这个建筑就定性的是体育馆,但确实里面有配套的办公和活动室。
