我在做一个小体育馆,里面座位600多个,一层主要为篮球场和游泳池。局部有2-3层是办公,其余地方镂空。目前建筑定性为体育馆建筑,那么座位数不到1200不上消火栓,目前是考虑做消防软管卷盘, 但是又有人说你立面有些办公虽然是配套的办公但是你这个就得按办公楼来套规范体积大于10000了,你就得上消火栓?现在纠结是否上消火栓系统,因为规范明确说了体育馆,而我这个建筑就定性的是体育馆,但确实里面有配套的办公和活动室。
某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。 (1)项目概况某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。(2)体育馆电气改造设计中消防系统的应急方案<
比赛场面积不大 室内2600平米(55*50米) 层高12米左右 顶面是网架结构 不好吊机组, 我配的是氟系统,用的大型风管机,挂在侧面墙上,出风用400的球形喷口,出风高度10米。回风管沿墙拉下来,在观众区座位后面,赛场长边每边6台7000风量大风管,间距8米左右,每台风管下来一个回风风道于墙面上。请问是否可以这样做,有什么要注意的地方?欢迎参与讨论!因为室外没机房,要求工期短,所以没考虑用水机
鸟巢体育馆施工组织设计1
如题
对于篮球体育馆通风设计送风形式和送风速度有神特殊要求吗?还有,只对人员密集的观众部分送风是不是也能满足整个空间的送风要求?
小弟最近做了个体育馆,圆形,直径73米,高度18.9米,占地3950平方,体积63500立方米,座位3000多,功能单一,请问这个体育馆的自喷如何做?按多少做?中央主赛场要不要设计自喷或者消防炮?:kiss:
有关综合体育场、综合体育馆建设方面的施工组织设计方案,供学习参考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-14 09:56 编辑 ]
大四做毕业设计,真心想,好好的认认真真的独立自主的完成,可是我看着设计要求根本不知道从哪里下手,我该怎么做,跪求高人指教啊!!![ 本帖最后由 hanyuanyuanhyy 于 2012-3-19 15:18 编辑 ]
委托人:l?gst?r体育俱乐部 面积:1.400m? 年份:2014年 耗资:800000欧元 建筑设计:cebra architecture 工程师:tri-consult 承包商:henriksen & madsen
摘要:通过体育馆的空调设计实践,阐述了蒸发冷却空气处理机组空调系统的原理和应用。提出了在干燥炎热地区的空调设计的另一方式。 关键词:体育馆;蒸发冷却机组 中图分类号:tu2文献标识码: a 文章编号:2095-2104(2012)08-0020-02 随着我国经济建设的发展,能源供应形势严峻,传统空调方式使用的不可再生化 石类能源和高品位能源是建筑耗能大户,其能耗已超过建筑总能耗的30%以上,因此空 调能耗问题的研究就日益重要。同时我国先后颁布了并执行建筑节能标准,并逐年加大 了宣贯和实施的力度。 随着克拉玛依地区的发展及全民健身运动的开展,逐步建成一些体育场馆,场馆初期投入费用和今后的运行管理费用成了不可回避的问题,体育馆建成后应尽量满足能耗低的要求。这就给暖通设计如何在保证良好舒适环境的前提下,降低运行管理成本提出了要求。 蒸发制冷原理蒸发制冷工作原理主要是利用自然环境中湿空气的干湿球温度差而获得冷却效果,干湿球温差越大,冷却的效果越显著。蒸发制冷主要分为间接蒸发制冷和直接蒸发制冷。在间接蒸
一、体育馆声学设计概述 以某体育馆为例,该体育馆采用巨蛋型建筑外形设计,其屋顶使用半透明的薄膜构建,因此,能够充分发挥自然光的照明作用,通过华丽的灯光设计,达到了晚间良好的视觉效果。然而,出于建筑设计效果的考虑,在其顶棚建设中,未使用任何吸声装置和材料,在使用过程中,由于棚顶出现严重的声反射现象,导致体育馆内部较长的混响和部分区域声聚焦情况的出现,从而降低了体育馆的使用效果。因此,在实际的体育馆设计中,设计者应当积极的处理好现代建筑和声学设计之间的关系,尽可能的避免通过降低听觉效果来满足视觉效果的现象。同时,设计者应当积极的了解新型吸声材料的进展,努力实现视觉与听觉效果的最优化[2]。 二、体育馆声学设计要点分析 (一)体育馆的电声设计分析现代体育馆的电声设计通常
我最近接到一个体育馆的项目,面积2550平,容纳人数880人左右。面积不大,我想请教一下大伙,1.有没有相关的体育场馆或者空旷结构的规范?2.屋盖为钢结构网架,以前我们单位类似工程的做法都是找专业做网架的给我们提供反例。我们输到柱子上。模型的话我们就是建到柱顶这层,然后把板厚改成0,钢结构部分不参与整体模型计算。我最近也查了一些资料。有人建议把钢结构建到模型里,我个人比较赞同这一观点,但是请问,钢网架的设计人员采用MST计算。混凝土部分我是用PKPM计算的。两个模型能否导入一起进行计算?是要用到盈建科才行吗?3.模型只建到混凝土柱顶,网架靠加反力的方式计算。这样好,还是把两个模型搞到一起计算好?
高层住宅环绕下的低矮校园,向外延伸的巨大窗格成为了低矮体量与外侧高大体量之间的过渡 苏黎世Hirzenbach区域的城市结构如同花环般层次分明,外围的公寓楼高低起伏,环绕着中间开阔、平坦而低矮的学校建筑。而由Basler & Hofmann事务所所新建的建筑意在加强现有城市肌理的逻辑关系,学校建筑的北侧建起了仅有一层高的幼儿园,而南边的半下沉体育馆则充分考虑了其作为开放性公共空间的通透性。新建建筑与现有的学校建筑在空间与造型上相互呼应,充分表达了建筑师对现状的尊重,同时也重新整理的外部
请问各位大神 体育馆的设计(涉及消防安全方便的)需要遵守那些规范?只需要遵守《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》这些??? 请各大神解惑,谢谢!!!
随着全民运动潮的到来,体育馆运营成为当下热门的投资项目。体育馆分为室外和室内体育馆,目前受群众喜爱的就是气膜体育馆,因为它不受天气环境的影响,给人的体验感也很新奇,在气膜体育馆内做健身非常的舒适。不少小伙伴会问,气膜的进出门会不会造成气压降低等问题。下面展冀小编来给您讲讲气膜是如何设计的? 气膜体育馆进出门一般可以选择互锁式平开门、旋转门。每小时进入的人少可用互锁式平开门;人流量大可选择多套旋转门,可较大限度的降低气压丢失的问题。 逃生门。气膜体育馆作为人员活动场所,可能会出现人员大量聚集现象,为了保证安全,一定要设计应急逃生门。且应急逃生门应当在应急逃生时使用,正常情况下不得随意开启。
国家体育馆配电设计几点认识,资料
图纸简介: 本图纸为某体育馆电气设计施工图,内容包括:低压系统图,弱电材料表,照明设计平面图,弱电平面图等,可供参考。 投稿网友: clt1325467 上传时间: 2014-01-24
真捉急,体育馆看台膜结构该怎样设计?哪位大神帮帮忙???
