由于刚步入工作岗位,现在有一个工程有关多层的钢结构施工组织设计的,我没什么经验,有前辈能不能指导一下啊?或者有相关工程让我参考一下,谢谢!
重型厂房钢结构的施工要点
钢结构的材料、设计和施工标准,希望对大家有用,欢迎下载
一、钢结构安装准备工作 在钢结构安装准备阶段,需做好以下工作: 1.编制钢结构工程的施工组织设计 其内容包括:计算钢结构构件和连接的数量;选择起重机械;确定流水程序;确定吊装方法;制定进度计划;确定劳动组织;规划钢构件堆场;确定质量标准、安全措施和特殊施工技术等。 选择起重机械是钢结构安装的关键。起重机械的型号和数量必须满足钢构件的吊装要求和工期要求;但层工业厂房面积大,宜采用自行式起重机械。对重型钢结构厂房,可选用CC2000-30t履带式起重机和Ⅱ-Ⅱ1495-100t履带式起重机等。 在确定吊
施工图纸 工程介绍:厂房一层框架混凝土结构(装配式),二层钢结构,一层板厚120mm c30混凝土浇筑 梁300*750 施工图纸中红线区域内二层的钢结构吊装怎么施工?吊车支设在厂房外地面上,够不到,施工也不安全。 (施工队伍,想让吊车支设在一层的楼面上进行二层钢结构的施工)认为很不安全。 请教一下,工期比较紧,4个月。二层的钢结构怎么吊装施工?
一、高层钢结构施工前的准备工作 高层钢结构施工前的准备工作主要是对施工图纸的会审检查。施工图纸是高层钢结构施工的重要依据,施工人员应按照相关规范标准对施工图纸进行会审、检查、领会建筑设计的意图;其次,对于高层钢结构的安装施工组织设计必须严格把关,它直接影响到高层钢结构的施工质量和进度。由此可见,高层钢结构的安装施工组织设计审查要突出其重点,主要内容包括:施工质量保证体系和技术管理体系的建立;特殊工种的培训和合格上岗;新工艺的引进与应用;项目施工的针对性和科学性;施工周期的控制。
1、现场管理人员需要确保深基坑开挖和支护控制的合理,避免基坑位移、侧滑或变形状况的发生,并对于集成的稳定性和强度做出保证,还需要对基坑防水进行处理。 2
在原有框架结构上在加一层钢结构,现在采用植筋的方法于原有结构连接,请问植筋的施工应该注意什么问题,主要的施工方案是什么。
今天在现场看见的钢结构的一些施工:
一、现场检测材料 将材料运至施工现场以前,应对材料进行统一检测,从而保证材料可以满足高层钢结构的施工要求。在材料及焊接用料的时候应严格按照设计图纸及施工工艺要求来选择合适的材料,同时还要出示材料质量检验证书等相关证明,进而保障材料的质量等级能与国家建筑施工标准相符。若是在高层钢结构施工过程中更换材料,则应与设计单位进行协商。由于高层钢结构所需材料数量较多,所以,应根据材料的规格、型号和使用时间进行分类摆放,并且交由施工管理部门进行统一管理,还应做好防雨、防雪、防潮等措施。
随着我国经济的快速发展,城市的规模逐渐增大,各种标志性的地标建筑陆续建设完成。由于高层建筑对抗震和抗风系数的要求较高,混凝土很难达到高层建筑的结构要求,所以一般采用钢结构。但是,现如今钢结构的施工技术还不是很成熟,容易产生安全隐患,对施工人员的安全产生威胁。下面就由来探索高层钢结构的施工技术
与其他结构相比,钢结构的重量要比其他材质轻得多,容易被运输,并且在使用上也减少了因为重量产生的影响,还有就是在质量上,钢结构的质量要比其他材质的质量硬度高,其材质适合大多数的建筑工程,并且,可以很轻易的安装出想要得到的安装效果。在整个工程中,钢结构的主要作用是支撑整个工程并且能够对工程进行每个部分的连接和加固,不会因为压力或者震动带来的冲击而摧毁,所以,在高层建筑中钢结构的应用越来越广泛。下面就由华邦建设来谈谈高层钢结构的安装施工技术都有哪些?
1、高层钢结构的现场管理人员应确保深基坑开挖与支护控制的合理,避免基坑位移、侧滑和变形状况的发生,对于集成的稳定性和强度做出保证,并进行基坑防水处理。 2、高
塔吊是高层钢结构的主要施工机械,市面上的塔吊种类繁多,让现场的施工人员应接不暇。 塔吊的选择应根据高层钢结构的平面几何形状、尺寸、构件重量等数据。高层钢结构一般采用外附式塔吊,这样的塔吊
1、应对高层钢结构的定位轴线、底层柱的轴线、柱底基础标高进行复核,经合格后才能进行安装。 2、每节钢柱的控制轴线应从基准控制轴线的转点引测,不能从下层柱的轴线
由于高层钢结构的高度过高、层数较多、施工段划分数量较大,所以流水作业比较复杂,应制定特殊的施工技术方案,才能全面完成高层钢结构的安装。
现有个钢结构工程中的问题,请教各位:有块20厚钢板,尺寸:460*460,背面有6条等间距的通长焊缝,可是施工完毕发现,钢板发生了弯曲,可定是由于焊缝产生的应力引起的,但该怎样消除这种弯曲呢?希望各位予以指点!!
土建做了7个月,以前那家单位工程不大,学到的东西很少,待遇也不怎么样,所以现在又找了一家稍微大点的单位从事钢结构的施工,刚进来没几天,发现基本都是高层的钢结构,不知道做钢结构的施工的前景怎么样?以前读书时候没怎么学过钢结构,心里有点发虚!
