图纸简介: 该工程为某地学校体育场看台结构设计施工图,图纸包含基础平面布置图,框架柱平面布置图,看台结构平面配筋图,楼梯详图,基础大样。 投稿网友: junerhua 上传时间: 2014-06-13
首是自我介绍:我是列兵我在网上搜索,发现论坛里关于体育场馆的设计讨论还是少,这可能是由于它的特殊性而定的吧.自己最近在做一个体育场馆,想借此机会向网上的大侠们学习学习关于这种结构的设计;如果有说得不好的地方希望大家指正和补充,先谢谢大伙.第一类问题: 关于结构型式和超长结构的留缝: 我现在的体育场和体育馆:都为超长结构.体育场平面呈椭圆形,长轴250m,短轴220m。下部混凝土结构最高点标高20m,上部罩棚钢结构最高处标高31米。体育馆为圆型直径为80米,屋面钢结构最高处标高23.00米。 下部结构为框架结构.体育场分东西南北,还有中部共有6条伸缩缝.体育馆没有留缝. 我想说的是:当然结构型式是老总他们定,超长结构采用后浇带和膨胀后浇带处理. 我想问的是:不知大家在这方面的经验是什么,还希望大家说一下有经验的看法. 上部钢结构:体育场: 桁架结构体育馆:网架结构(钢结构公司设计安装)第二类问题:关于体育场馆的计算: 下部框架结构:采用PK
国家体育场结构设计总说明
我最近接到一个体育馆的项目,面积2550平,容纳人数880人左右。面积不大,我想请教一下大伙,1.有没有相关的体育场馆或者空旷结构的规范?2.屋盖为钢结构网架,以前我们单位类似工程的做法都是找专业做网架的给我们提供反例。我们输到柱子上。模型的话我们就是建到柱顶这层,然后把板厚改成0,钢结构部分不参与整体模型计算。我最近也查了一些资料。有人建议把钢结构建到模型里,我个人比较赞同这一观点,但是请问,钢网架的设计人员采用MST计算。混凝土部分我是用PKPM计算的。两个模型能否导入一起进行计算?是要用到盈建科才行吗?3.模型只建到混凝土柱顶,网架靠加反力的方式计算。这样好,还是把两个模型搞到一起计算好?
图纸简介: 该工程为某中学体育场看台钢结构设计施工图,图纸内容包含钢结构设计说明,基础图,结构平面布置,结构立面布置,柱间支撑,节点大样等。 投稿网友: l_ypsj 上传时间: 2014-06-16
图纸简介: 某地区体育场看台雨篷结构设计施工图纸,有设计说明、支座反力平面图、结构平面图、檩条平面图、隅撑平面图、桁架断面图、几何尺寸图、桁架图、HJ1~9截面编号图、D轴结构立面图、支撑立面图、ZC1~ZC9支撑图。 投稿网友: wswy 上传时间:
图纸简介: 某地区体育看台混凝土结构设计施工图,有框架部分基础平面图、砖混部分基础平面图、框架部分结构平面图、框架部分梁配筋图、砖混部分圈梁、构造柱平面图、砖混部分结构平面图、框架部分柱定位、配筋图、KL模板图 投稿网友: yuwenshan 上传时间:
1、清洁:对于具有透光性能的材料,保证其透光性是维护的重要工作之一,国家体育场使用的PTFE和ETFE材料本身具有良好的自洁性,在膜材表面不易沾上灰尘,在降雨时落在表面的灰尘在雨水的冲刷下会很容易被清洁。 因此在国家体育场的外层ETFE膜结构采用自然降雨进行清洁;对于内层的PTFE声学膜,因为有外层ETFE的保护,不会遭受雨水的侵淋;同时其表面布满微小网眼不宜采用水清洗的方法,因此PTFE吸声膜采用吸尘的清洁方式。 2、防鸟:与以往的建筑材料不同,鸟类在ETFE膜材表面的活动会损坏ETFE膜材;两层膜结构之间有开口,使鸟类可以很容易的飞进去,鸟类的排泄物及死亡鸟类的尸体会增加对PTFE和ETFE膜材的污染,增加清洁的难度;在两层膜之间的鸟可能会因为场内观众的噪声受惊,产生混乱向上飞而破坏ETFE膜。因此如何防止鸟类对膜表面的破坏是一个课题。 根据黑龙江膜结构公司的资料和实际工程经验,ETFE膜材对于鸟类不是透
扬州体育公园体育场建于扬州新城西区,是市民健身、休闲、竞技、娱乐的场所。场地内地势西高东低,高差超过10m。体育场设计遵循生态、自然、低碳、节能实用的理念,充分利用地形布置看台:采用西侧看台多、东侧看台少的不对称布置方案,与地形断面走势完全一致,和原有地形浑然一体,从而在最大程度上减少了土方量。在西侧看台上方单侧设置罩篷的建筑造型设计。
摘要:在国家体育场设计中,利用CATIA空间建模软件建立了国家体育场大跨度钢结构精确的三维空间几何模型与计算模型。为了使结构受力合理、减小构件加工制作难度与施工的复杂性,主桁架弦杆在相邻腹杆之间采用直线代替空间曲线构件,桁架柱腹杆尺寸与菱形内柱同宽。对于屋盖肩部的空间扭曲构件,在整体计算模型中用分段折线代替理想曲线,并对每段构件截面的主轴方向进行偏转。屋顶与立面次结构可以有效减小主结构弦杆面外的计算长度,提供ETFE膜结构、下弦声学吊顶与屋面排水系统的支承条件,并形成结构的抗侧力体系。在设计中运用将“死”单元逐次激活的技术,对钢结构在整个施工过程刚度和荷载的变化情况进行模拟。根据风洞试验确定风压分布,提出下风振系数的计算方法,确定大跨度结构的风振下压效应。采用新型国产高强钢材,并根据构件的重要性确定钢材的技术性能要求。在综合考虑工程的重要性、结构受力特点、施工偏差以及工程造价等多种因素的基础上确定构件应力比限值,进行构件优化计算。对恒荷载、活荷载、风荷载、温度作用、小震与中震及相应的工况组合进行计算,并对材
论文简介:通过实例,介绍了某中学体育馆的结构设计过程,着重讲述了体育馆的结构布置形式,空间网架的计算方法,结构计算时要注意的计算要点,以及如何使网架作用力参与结构整体计算,为同类工程的设计提供了详实的参考依据。 投稿网友:fu457882334 上传时间: 2013-
图纸简介: 本钢结构工程为常州市武进区人民体育场看台钢结构工程,结构形式为空间管桁架。结构系统:主结构采用管桁架钢结构.结构安全等级二级,结构设计使用年限50年。结构设计采用同济大学的空间钢结构系统CAD软件3D3S v9.0。共有8根钢柱,10个不同的钢桁架,主桁架跨度为183m。 图纸中包含结构设计说明、平立剖面图、钢桁架尺寸图、节点构造详图、屋面檩条布置图、屋面板布置图。
图纸简介: 该工程为某地体育场LED钢结构设计施工图,图纸内容包含钢结构设计说明,体育场显示屏外部尺寸图,背部立杆及预埋钢板布置,正面视图,底层维修走道及挑杆布置,节点详图等。 投稿网友: xuqunguo 上传时间: 2014-
一个体育场馆项目的结构设计
深圳大运中心体育场钢屋盖结构设计
济南奥体体育馆屋盖结构设计
由于本人是机械专业出身,然后老板的赚钱所需,就去做了一些钢结构,然后想在钢结构和机械的交叉方面,我自以为是交叉吧,能发点论文,所以是不是这样的想法不现实,哪位前辈有木有这方面的经验啊?
论文简介:本工程为淄博华联超市,位于中山路以北,首层1552㎡, 标准层1576㎡,顶层 130㎡,总建筑面积6390㎡,总用地面积为4512平方米,占地面积2060平方米,建筑高度为22.10平方米 投稿网友:sh521006 上传时间: 2013-10-20
本帖最后由 无间道 于 2013-7-25 06:38 编辑 【摘要】 本文主要介绍结构设计的主要步骤。对于刚接触结构设计的人员会有一些启发和帮助。、竖向布置的原则1.《高规》P22 4.4 条2.《高规》P41 5.3.7 规定:地下室结构的楼层侧移刚度不应小于相邻上部结构的楼层侧向刚度的 2 倍。2.1楼层侧向刚度比可以按《高规》P151 附录 EJI 计算。2.2老规范的公式更简单,便于估算: r= Gi+1Ai+1/GiAi×(hi/hi+1)A=AW+0.12ACAw全部剪力墙在计算方向上的有效截面面积(不包括翼缘面积)有夹角时取投影面积。Ac全部柱的截面面积
[size=+0]一.地质报告看什么1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;3、确定基础形式;4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;5、沉降数据分析;6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。 二.钢筋验收验什么1钢筋数量与直径
