本帖最后由 风清扬 于 2013-8-14 11:53 编辑 以前的上海青浦体院馆建筑年代久远,很破旧,通过改造焕然一新,成了受大众欢迎的健身场所,不得不说,人靠衣装,体育馆靠改造啊~
图纸简介: 一个体育馆的总平面布置,及平面和剖面,整体以椭圆为主,内部布局较合理。 投稿网友: wweilin 上传时间: 2013-10-16
1、内部恒温恒湿 气膜体育馆一般采用双层膜材中间加保温棉设计,这样可以有效地确保室内恒温恒湿。由于膜材自重极轻,每平米自重3 公斤以下。利用气压来支撑不需要内部梁、柱,所以能够轻松实现100 米以上的大跨度净空空间,最大跨度180 米,这是传统建筑结构无法做到的。 2、能耗低 气膜体育馆表面涂有PVDF膜材具有较高的热反射率和散热率,并且热传导性较低,这极大程度上阻止太阳能进入室内。另外,膜材的半透明性又保证了适当的自然散漫射光照明室内,是国内外膜建筑界推荐使用的最佳节能环保材料。采用的中空保温系统,将膜建筑珠联璧合,能耗仅为传统建筑的1/10-1/4,总节能75%以上。 3、大跨度 气承式充气膜结构建筑,从克服了传统结构形式在实现无支撑的大跨度上所遇到的困难和挑战。因此,可创造出无遮挡的大跨度空间,可有效利用建筑的使用面积。 4、通风系统 气膜体育馆配有空调系统和空气净化系统,空气净化系
从广厦公司网上提供下载的体育馆例子模型,这模型建模很复杂,能建这样的模型一定是高手。版主推荐:确实罕见之用广厦建模。确值得一看。[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-9-13 16:32 编辑 ]
轻钢结构、钢混结构与轻钢网架屋顶、钢混结构与膜结构屋顶、整体充气膜结构做跨度50米净高10米的体育馆,哪个造价低。请教各位专家,我作为甲方应该如何开展工作,去进行造价估算和性价比分析?
比赛场面积不大 室内2600平米(55*50米) 层高12米左右 顶面是网架结构 不好吊机组, 我配的是氟系统,用的大型风管机,挂在侧面墙上,出风用400的球形喷口,出风高度10米。回风管沿墙拉下来,在观众区座位后面,赛场长边每边6台7000风量大风管,间距8米左右,每台风管下来一个回风风道于墙面上。请问是否可以这样做,有什么要注意的地方?欢迎参与讨论!因为室外没机房,要求工期短,所以没考虑用水机
大虾们,求教篮球馆、游泳馆和网球馆的照度怎么取值?选择什么灯具比较合适多大功率?怎么样布置形式比较合适? 工程简介,篮球馆高度是16.9米(到网架的高度),篮球场长宽是38米X21米; 游泳馆高度是7.9米(上面层是网球馆),水深2.2米; 网球馆高度是9.4米(到网架的高度)。
这是由BIG设计的美国Gammel Hellerup高中体育馆。在哥本哈根北部的Gammel Hellerup高中,有一座了不起的体育馆,如果不仔细看的话,你可能会错过这座建筑。国际知名的建筑设计公司BIG巧妙的在现有的庭院内建设了一个体育馆,并在一个新的体育设施下面增设了一个混合型舞台。设计最终将这座体育馆很好的融入学校现有的体育建筑结构框架中。同时也为学校创建了一个新的激动人心的山形的社交活动空间。“与其将体育馆建在学校的外面,并更进一步的传播社会生活,我们更希望建设一个全新的连接学校现有设施的建筑。”创始董事Bjarke Ingels,说,他也曾经是这所高中的学生。
图纸简介: 本图为现代中学体育馆暖通全图,大院出图,给大家鉴赏学习! 投稿网友: liu200205263 上传时间: 2013-10-28
迎接青奥盛会,展现青春风采。四年一届的青奥马上就要开幕了,小编很是兴奋啊,为此特地为广大网友汇总了一大批体育馆结构施工类图纸及施工方案资料。 本专题内容主要包括:框架结构体育馆结构施工图,钢结构体育馆结构
关于“五棵松体育馆结构体系的探讨”,该建筑结构体系新颖奇特,让人耳目一新,可以放开自己的脚步,做出超常规的东西~
建筑师:KSP恩格尔建筑事务所 位置:柏林,德国 年份:2012年 摄影:Jan Bitter
气膜体育馆采用一种新兴的建筑材料,是继砖、石、混凝土、刚和木材的第六种建筑材料。以聚酯纤维基布或PVDF、PVF、PTFE等不同的表面涂层,配以优质的PVC组成的具有稳定的形状,并可承受一定荷载的建筑纺织品。气膜体育馆还配备了一系列的系统:通风系统、供热/制冷系统、应急系统、智能控制系统等,在气膜体育馆里面不会有闷热寒冷等不适的状态。完美的通风系统和适宜的室内温度调节能够满足室内人员所需的新风和舒适体验。 气膜的优势: 1、建筑简易,施工期短:所有构件均在工厂预制完成,现场只需简单拼装,从而大大缩短了施工周期,一座6000平方米的建筑物,只需40天即可基本安装完成,施工不受季节影响。
1、节能、透光和防紫外线 在阳光的照射下 ,由膜覆盖的建筑物内部充满 自然漫射光,无强反差的着光面与阴影的区分,室内的空间视觉环境开阔和谐。夜晚,建筑物内的灯光透过屋盖的膜照亮夜空,建筑物的体形显现出梦幻般的效果。体育运动过程中,对光环境要求严格,不同的运动,对光的要求也不尽相同,而且在场馆中对眩光和阴影也有规定,膜结构的这一特点既可以充分利用自然采光,又不出现眩光和阴影,还能节约大量用于照明的能源,是其他结构形式所不具备的特点。 2、空间大 膜结构可以从根本上克服传统结构在大跨度(无支撑)建筑上实现时所遇到的困难,可创造巨大的无遮挡的可视空间。这正好迎合了体育建筑跨度大,空间大的要求,使可视空间无障碍,满足了体育建筑中观众观看比赛无死角的要求。 3、造型自由轻巧、制作简易、安装快捷 膜的厚度较薄,可以根据需要做成各种造型,它可以构成单曲面,多曲面等不同建筑结构形式,且施工过程简单,施工速度较快,安拆快捷方便。体育建筑是标志性建筑,要求造型优美,与众不同,膜结构以造型学、色彩学为依托,满足了建筑师们对体育建筑与美学高度统一的要求
我在做一个小体育馆,里面座位600多个,一层主要为篮球场和游泳池。局部有2-3层是办公,其余地方镂空。目前建筑定性为体育馆建筑,那么座位数不到1200不上消火栓,目前是考虑做消防软管卷盘, 但是又有人说你立面有些办公虽然是配套的办公但是你这个就得按办公楼来套规范体积大于10000了,你就得上消火栓?现在纠结是否上消火栓系统,因为规范明确说了体育馆,而我这个建筑就定性的是体育馆,但确实里面有配套的办公和活动室。
某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。 (1)项目概况某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。(2)体育馆电气改造设计中消防系统的应急方案<
体育馆面积8000平,一层为车库和门市,座位数不超800人,这样的体育馆用上喷淋给水和消火栓吗
四川建院
如题
