  • 为什么要对建筑结构加固施工?
    【文章来源:加固之家网】 在我们的日常生活中,我们经常看到一些年久失修的建筑物会出现混凝土裂缝,甚至一些旧建筑物也会出现轻度倾斜的问题。当建筑物出现这些问题时,我们需要及时加固。对于已经有了病害的建筑物而言,不管建筑物的使用功能是哪一种?若是这类建筑物后期还需要继续应用,这时大家不能忽视建筑结构加固这项工作,对症对有病害表现的建筑结构加固施工,也能早日让深受病害其害的建筑物可以继续正常使用。下面加固之家就给大家介绍一下为什么要对建筑结构加固施工? 一、建筑结构加固的原因是什么? 1、原有建筑物的使用功能发生改变,不能满足当下的使用需求,迫切需要对其进行加固,以期提高建筑物的承重能力和稳固性,确保加固后的建筑物在后期使用的过程中,将安全事故发生的可能性降到最低。 2、有些建筑物年久失修或过于旧,这些建筑物也经常发生质量损伤问题,需要加强结构修理。 3、很多存在问题的建筑物都是几十年前建造的,我国几十年前建筑行业的发展水平是无法和现在同日而语的,很多建筑物的设计都存在
  • 建筑结构加固设计与施工
    建筑结构加固设计与施工 pdf格式
  • 结构加固工程施工的原则
    结构加固工程施工的原则
    众所周知,建筑结构加固工程实际上是由各阶段工作互有联系,并按先后次序排列的系统工程。其中,现场施工阶段必须按程序遵循下列原则。一、先鉴定后设计再施工原则建筑结构是否需要加固及加固的深广度、加固的范围和内容,应经结构可靠性鉴定确认。加固方案和加固设计应以具有相应资质的鉴定机构出具的鉴定报告为依据。加固施工则应按照 由具有资质的设计单位完成并经审图机构审查合格(应有审查合格通知)的施工图组织现场施工。结构鉴定、加固设计和加固施工这三者是互有内在联系并有先后次序,缺一不可,是构成结构加固工程的系统工程。只有遵循这一原则,才能确保结构加固工程的质量和安全。当前,结构加固工程市场尚不完善,有的业主仅考虑眼前利益,急于求成,未按此程序办理,更有甚者,跨越鉴定与设计,直接找加固施工单位,要求加固施工,或边设计边施工。也有少数加固施工单位为了承接加固工程项目,违背此原则,未见合钓设计文件就签承包合同。政府有关职能部门,对此种违背建设程序的现象,应加强监管,以保证结构加固工程的质量与安全。
  • 混凝土结构增大截面加固,如何施工?
    增大截面加固法是混凝土结构加固中常用的加固方法,是增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。可经常用于混凝土结构的梁、板、柱等构件和一般构筑物的加固。 工艺流程: 1.原有构件混凝土表面处理:把构件表面的抹灰层铲除,对混凝土表面存在的问题清理至密实部位,并将表面凿毛,要求打成麻坑或沟槽,坑或槽深度不宜小于6mm,麻坑每100mm×100mm的面积内不宜少于5个;沟槽间距不宜大于箍筋间距或200mm,采用三面或四面法加固梁或柱时,应将其棱角打掉。 2.清理混凝土表面的浮块、碎渣、粉末,并用压力水冲洗干净,如构件表面凹处有积水,应用麻布吸去。 3.为了加强新、旧混凝
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 水池结构施工图含洞口加固
    图纸简介: 水池结构施工图含洞口加固,模板图等,很全的,值得参考 投稿网友: luotaibing 上传时间: 2013-10-24 图
  • 结构加固工程施工的基本要求
    结构加固工程施工的基本要求
    建筑结构加固工程施工,应符合下列基本要求:1.承接结构加固工程的施工单位,应具备相应等级的资质证书由于结构加固工程所面临的种种不确定因素远比新建工程多而复杂,有时还要处理现场难以预料的某些复杂问题,因此必须由具备相应等级资质的施工单位和有资格(证书)的专业技术人员进行加固施工。 同时,此基本要求的目的也在于禁止施工单位超越本单位资质等级许可的范围承接工程项目,也禁止施工单位允许其他单位以本单位名义承接工程项目或层层分包的不负责任的现象。2.针对加固设计特点,制定完善的施工技术方案对于所承担的结构加固施工项目,施工单位应根据加固设计图纸和施工现场条件,作好施工组织设计,提出确保加固质量和安全的施工技术方案,并应经审批或经业主及监理单位认可。对于加固工程现场质量管理,应有相应
  • 砌体结构加固主要施工方法
    砌体结构加固主要施工方法
    房屋结构不经相同,房屋加固的方法也有所不一样,选择合适的房屋加固方法很重要,砌体结构相对于其他建筑结构,砌体房屋的自重较大,地基容易发生不均匀沉降现象,而房屋基础通常采用墙下条形基础和柱下独立基础,对地基不均匀沉降的调节有限,房屋结构常常因地基的不均匀沉降而开裂,需要对该建筑进行房屋加固,以满足安全使用要求。 对砌体结构的房屋加固可以分为直接加固与间接加固两类,房屋加固公司在设计时,可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法,下面小编为大家分享直接加固的方法有哪些:1.钢筋混凝土外加层加固法该方法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,在进行房屋加固后承载力会有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于房屋的柱、带壁墙的加固施工;其缺点是现场施工的
  • 探究混凝土结构工程加固施工及方案
    当混凝土建筑物出现接建、增加荷载,或者是配筋不足、灾后修补、混凝土强度不够等质量问题时,就会出现功能性改变,当出现这种情况时,就就需要对工程进行加固。在加固过程中,加固施工方案的制定至关重要,这就需要对于不同情况的构筑物制定不同的加固方案。在制定方案的过程中,要严格遵守安全、经济、快捷、方便的原则,这样加固工程才能收到良好的社会经济效益。 混凝土结构工程施工工艺存在的问题 构件划分的形式单一 一般来讲,都是对混凝土构件作梁、板、其它重要构件三种形式的分析,其实,混凝土构件的分类是多种多样的,这种简单的划分是不能满足工
  • 建筑结构加固是如何进行加固施工的?
    现在很多建筑由于建造时间久远,在经过长时间的使用之后,存在很多安全隐患。但是,如果把这些建筑拆除重建,将会造成严重的资源浪费,所以,在这种情况下,为了保障建筑的正常使用和人们的生命安全,就必须重视建筑结构的加固施工。建筑结构加固施工对于房屋质量的改善起着十分关键的作用,不仅可以节省经济成本,还可以起到提高房屋使用性能的作用。下面加固之家就带大家了解一下建筑结构加固如何进行加固施工的。对于房屋的使用年限和耐久性产生了十分不利的影响,导致使用寿命的缩短,要提高房屋利用效率,就必须进行结构加固施工,尽量延长房屋的使用年限,增强房屋的耐久性。由于加固施工对于建筑质量影响很大,所以要选择合适的结构加固方法来进行加固施工,这样才能保证建筑结构加固完成的质量。首先,为了保障科学施工,就必须先了解建筑的实际情况,对于原有结构进行取样和分析,虽然这个环节听起来很简单,但是由于其发挥的作用十分重要,必须慎重进行。在考察和分析的过程中,工作人员必须认真、细致,始终保持严谨的工作态度。其次,在施工过程中,必须
  • 大家讨论下砌体结构加固施工与设计【图片】
    最近北京地区在进行大规模的中小学校舍房屋的抗震检测鉴定工作,随着就是加固设计与施工。“要把学校建设成最安全的房屋”、“把学校建设成避难所”……,随着国家相关部门对中小学抗震认识的加强,此抗震防灾检测加固之风以然在全国各地如星星之火,呈燎原之势啊!作为建筑结构相关方面的专业人员,我们如何来看着和认识这个问题呢?抗震检测如何有效发现问题?抗震加固又如何有效解决问题?可千万不要在花钱费力之后又留下千古悲痛啊!希望正在从事相关工作的同仁们大家来讨论讨论吧!下面先介绍下今天看到的一个小学教学楼抗震加固的施工现场情况吧。1 工程说明: 北京某小学教学楼,四层砖混结构房屋,有构造柱和圈梁,楼板为预制孔板2 抗震加固方法 板墙加固法,在所有墙体两面加设钢筋网,水平向钢筋为直径10mm肋纹,竖直方向钢筋直径为8mm光圆,网格为200mm×200mm,并喷射60mm~80mm的混凝土,以形成抗震墙(夹板墙)
  • 结构加固规范、施工技术、实例
    混凝土结构是我国建筑中用的比较多的一种结构,对混凝土结构的加固处理从50年代即已开始,特别是近年来,由于各种原因,需要对某些工程的混凝土结构进行加固,以保证其使用安全,延长使用年限或者改变使用用途。各设计、施工、科研单位在进行加固中积累了许多宝贵的经验。
  • 混凝土结构工程加固施工及方案的优选
    混凝土构筑物因出现功能性改变,如接建、增加荷载等,或在出现质量问题,如配筋不足、灾后修补、混凝土强度不够等,都需要进行加固。其加固施工及加固方案的制定尤为重要,对于需要加固的构筑物,应根据构筑物的不同情况制定不同的加固方案。方案的确定要遵循安全、经济、快捷、施工方便的原则,只有这样,加固工程才能收到良好的社会效益和经济效益。 优秀的加固方案具体体现在其施工作业方便、施工技术先进、经济效果好、加固质量高等四方面的特点。1.良好的施工性是加固工程方案必须考虑的条件之一 加固工程方案的优劣,首先要把是否具有施工作业方便作为必要条件,没有良好的施工性是阻碍加固工程施工的一个拦路虎。有的加固方案虽然具有解决问题的可行性,但是,由于其方案在施工过程中增加了一定的施工难度,而造成施工工期长,劳动用工大,安全系数低的弊端,结果是将影响到加固质量。例如,新乡市某技工学校办公楼因冬季施工,掺加不合格防冻剂,超标的氯离子破坏了钢筋钝化膜,致使十架大梁产生严重裂缝,需要进行加固,原施工设计方案之一是采取简易修补法,即,将大梁裂缝处出现的酥松混凝土凿除,露出钢筋后,
  • 某大楼加固施工图(框剪结构)
    结构类型:框架剪力墙结构分段及层数:两侧为8层,中间为14层设计加固方法:梁、柱粘钢板或纤维材料,及增大截面法。
  • 谈建筑结构的加固方法与施工
    谈建筑结构的加固方法与施工
  • 某商场钢结构加固加层改造施工图
    图纸简介: 某大型商场钢结构加固加层改造施工图,图纸含有钢结构设计说明,图纸目录,基础平面图,各层钢柱布置图,结构布置图,檀条布置图,楼梯布置图,楼梯详图,节点图。 投稿网友: yufzhang 上传时间: 2014-01-10<
结构加固施工
结构加固施工专题,为您提供结构加固施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与结构加固施工 相关的专业交流讨论,更多结构加固施工相关内容请访问
