现有个钢结构工程中的问题,请教各位:有块20厚钢板,尺寸:460*460,背面有6条等间距的通长焊缝,可是施工完毕发现,钢板发生了弯曲,可定是由于焊缝产生的应力引起的,但该怎样消除这种弯曲呢?希望各位予以指点!!
钢结构施工要完全按照规范吗?今天看了下钢结构设计和施工的图纸,上面参考了好多的规范标准什么的啊?我们在设计和施工的过程中要完全按照这个核对吗?
土建做了7个月,以前那家单位工程不大,学到的东西很少,待遇也不怎么样,所以现在又找了一家稍微大点的单位从事钢结构的施工,刚进来没几天,发现基本都是高层的钢结构,不知道做钢结构的施工的前景怎么样?以前读书时候没怎么学过钢结构,心里有点发虚!
钢结构在施工前,都要做好相应的准备,具体主要有一下几个方面:技术准备1 在钢结构开始加工前应编制钢结构制作、安装施工方案,报公司审批,通过后方可开始施工。施工前由技术负责人组织现场质检、工长、作业队技术质检人员熟悉图纸、施工方案,学习相关的规范、标准,并进行《钢结构施工方案》交底;
1.钢结构设计资质,经常看到轻型钢结构甲级这样的,那超过轻钢甲级的钢结构又怎么设计(轻钢甲级有个工程适用范围)?2.轻型钢结构是什么意思?有没有具体的权威的名词解释?3.抗震规范中,有说到房屋钢结构抗震等级,其中列举了 框架结构,框架-支撑结构等结构体系,那请问 日常中我们经常碰到的一些小钢架,小桁架结构的抗震等级怎么确定?经常审图的拿这些说事。比如 钢筋混凝土框架顶上做个钢架,那这个抗震等级怎么确定?是不是按照 框架结构那个高度直接确定,是的话等级一般就是4或3级了,但主体钢筋混凝土框架的抗震等级又不一样。
1、材料采购:公司主要采购首钢、安钢、邯钢、宝钢的产品,并按ISO9001的规定选择合格供应商。 2、检验入库:根据入库单、材质单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在专用库,避免与其它产品用料混淆。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关规定抽样检验。 3、材料复验: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接结构用厚钢板技术条件》进行复验。 化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力学成份要求试验项目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。 化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试取样法及成品化学成份允许偏差》执行。 拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。 弯曲试验
《抗规》8.1.3条规定了钢结构房屋的抗震等级,其中备注第2条说明“一般情况,构件的抗震等级与结构相同;当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时,7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定”,现在遇到一个工程,高度小于50米,经调整后的烈度为7度,经计算满足注2规定,降低一度取6度,按表8.1.3规定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震设计?也就是整体计算时还按照2倍地震作用计算,而涉及到抗震等级的调整,即内力调整,节点设计(8.2.5~8.2.8条内容)等均可以按照非抗震考虑,是否合理呢?还请各位*指教,不胜感激。
今天去一工地,发现钢结构柱脚竟然是这样施工的(见图)!这样整个钢结构层前期全靠这些螺栓支撑着,有这样做法的吗?请教各位大虾指教,谢谢!
钢结构表面喷砂除锈处理中的等级有Sa2.5、Sa3.0、St3.0等,我想请问各位高人,这个等级是如何介定的?在日常工作中如何检查是否达到所要求的等级?请各位指点,谢谢!
钢结构施工大家给挑毛病 抗风柱H钢拼接这样一来行么
建筑工地钢结构常用的摩擦型和扭剪型高强螺栓在做终拧检测时具体的力矩值如何计算,例如10.9S直径22的高强螺栓,请教高手能给个具体计算的例题并能提示下检测过程中应当注意大事项,谢谢了~~
这样安全吗?地脚螺栓底下用木头塞住?
钢结构车间施工组织设计
本工程72X120米的4跨两坡车间 檐口高度11米 全部带吊车 一跨18米20吨吊车,其他3跨10吨吊车。整个车间的结构基础设计由本人负责。前几天刚去现场看了下,。 现在发点图片大家看下 。
好东西和大家分享啊
各位老大,我最近对钢结构的框架有一点疑问,谁能告诉我钢结构框架工程中框架抗震等级是几类?我问过一些人,一直感觉钢结构的框架应该没有抗震等级的概念,但又不是非抗震,因为它在很多8度区要抗震,那么,我应该怎么考虑这个问题啊?请各位老大给个建议,或给个规范说明也行!拜托啊
我现在被单位分配做钢结构施工员,本人刚毕业。所以对这些完全不清楚。以前接触的都是混凝土结构施工。大家和我说说钢结构施工员未来的发展是怎么样的,在线等大家的建议。谢谢
这个还不错,投标人可以借用这个模板
一、工程概况二、现场施工组织机构框图三、项目经理简介四、工程总体组织机构及职责框图五、设计六、采购七、制作及检验八、生产制作的质量保证措施九、厂内生产进度保证措施十、运输十一、安装十二、质量保证措施十三、安全目标及安全措施十四、工期保
