[摘 要] 武汉火车站钢结构包括中央站房结构、楼面结构、雨棚结构和附属结构。中央站房为大跨度空间双曲双拱结构,主拱支撑最大距度达116m,在安装过程中桁架自身柔性较大,除了进行施工模拟计算外,本项目还对施工全过程进行了实时监测,确保施工过程的安全。[关键词] 监测内容 位移监测 应变监测1 概述 武汉站钢结构采用“大型滑移胎架、高空原位安装法”进行施工,即在结构原位下方分区搭设大型滑移胎架支撑体系,结构部件吊至高空组对安装,结构单元片区形成整体稳定后,胎架滑移至下一区间施工。 滑移法虽然在工程已有很多应用,但武汉站钢结构体系十分复杂,分区安装卸载也给施工提出了更高的要求,因此利用振弦式表面应变计监测技术,对施工中一些重要阶段进行了实时监测,确保了施工过程的安全性。 2 监测目的 施工监测的目的就是根据实际的施工工序,以及现场获取的参数和数据,对结构进行实时理论分析和结构验算,对每一施工阶段,根据结构分析验算结果确定施工误差状态,采用预警体系对施工状态进行安全度
1、工程概况 1.1 工程简介 该高层建筑工程于主干道旁,周边分别为酒店和商住楼,建设施工空间狭小,地下3层地下室面积4511.65m?,地上28层,建筑面积32 253.24m?,建筑总高度91.2m,基坑面积约2500m?,周长约200m,现场地面相对标高为一0.6m,地下室底板相对标高为一12.6m,承台底标高为一12.9m,筏板基础底板标高为-14.5m,基坑安全等级为一级。 1.2 工程地质及水文地质概况 工程钻探地质揭露地层分布为:(1)杂填土1.1~1.92m,(2)粉质黏土0.38~1.28m,(3)淤泥12.9~17.24m,(4)含卵石砾砂1.09~ 9.37m,(5)粗砂(或砾粗砂)1.7~7.27m,(6)砂砾卵石1.5~5.92m,(7)细砂0.78~2.38m,(8)强风
图纸简介: 本设计为中国石油广西石化1000万吨/年炼油工程厂区污水处理场监测池设计,池宽为15m,池长为15m,池深为3.5m;图纸包括:结构设计总说明、监测池平面/剖面图、池壁配筋图、配筋剖面图。 投稿网友: yqiang-hui 上传时间:
特大型钢结构施工技术(PDF版)
隔震支座在钢结构施工过程中的变形与服役监测
请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
在钢筋混凝土结构中设置后浇带是目前常采用的一种方法。本文对后浇带设计和施工中应明确和注意的问题作一浅析,以更好地控制工程裂缝。 一、后浇带在设计中应明确的问题 1、后浇带缝宽,理论上后浇带宽度只须1厘米已足够保证温度收缩变形,但考虑施工方便,并避免应力集中,具体宽度应根据后浇带设置位置及砼厚度决定。 2、后浇带接缝形式有平直缝、阶形缝、企口缝等,接缝形式应加以明确。 3、后浇带内钢筋有断开搭接、贯通不断、增加附加筋3种。 4、后浇带后浇混凝土,有普通混凝土提高一个等级和采用同等级或提高一级掺加微膨胀剂等方法。 5、后浇带后浇混凝土的浇灌时间有的规定不少于2周,有的要求不少于6周,以至更长时间。 二、后浇带按其作用可分为3种 1、为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降后浇带。 2、为防止混凝土凝结收缩开裂而设置的后浇施工带称为收缩后浇带。 3、为防止
钢结构施工要完全按照规范吗?今天看了下钢结构设计和施工的图纸,上面参考了好多的规范标准什么的啊?我们在设计和施工的过程中要完全按照这个核对吗?
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼板及屋面板)
直径56m,高20m,壁厚2.0m,下河浮运现场[ 本帖最后由 minijc 于 2009-12-12 10:50 编辑 ]
希望对从事施工的朋友有帮助啊 欢迎下载
目前平法在我国的结构施工图中应用很广泛,不知道老外们画的结构施工图用的是什么表示方法?诸位谁有国外的结构施工图,可以上传过来供大家参考学习吗?非常感谢!
我在房产公司工作多年,也主管过几个项目,特别是对于高层建筑。本人认为现在的很多新手设计师缺乏基本的成本概念而过于设计保守,在绘制施工图的时候缺乏最基本的职业道德而设计节点粗糙(甚至没有节点图或标示含糊),很多时候对于结构设计只是抱着每平米多少多少钱,一个项目多少多少钱,基本不会为甲方考虑怎样的方案合理,更何况提出多方案设计和论证了,这个是我对很多小设计院的一些看法(尤其是有一定设计经验的设计主管们)! 当然也有一些设计师也是很不错的,在考虑结构成本的同时考虑其使用功能的多变化应用,尤其是对一些小项目的改造,比如房产项目的售楼处,后期可以转为高档会所等等,这就需要设计对多种建筑使用功能的了解;再比如高层5星级酒店的顶层设置为架空层,对后期改造可以为新添楼板,作为甲方另外之需,这就需要设计在某些指标上有预留,比如层间位移比、钢含量等等;再比如对层高的控制和避难层,对复杂的高层建筑,往往有多管线走向及高度(风管、消防给水、污排水、热循环水、强弱电等),你如果不考虑这些的话,就会使管线无法布置,从而直接影响空间使用。………………太多了!! 这里有太多的东西可以讨论,不光是结
建筑结构加固设计与施工 pdf格式
大型桥梁的结构健康监测
这是一个体育场看台的雨棚施工现场,采用管桁结构,原方案是网架结构后主管领导定为管桁结构,做的不是太规范,只是给大家参考。
