小区电梯用康明斯柴油发电机拉缸是发动机的一种大事故,是指柴油发电机组气缸内壁在活塞环的运动范围内出现明显的纵向机械划痕和刮伤,严重时发生熔着性磨损,造成发动机启动困难或者自行熄火的故障。那么小区电梯用康明斯柴油发电机拉缸是什么原因造成的呢?华全动力做出介绍!一、柴油发电机组拉缸是由活塞组方面的原因引起:1、活塞环间隙过小。如果活塞环的开口间隙、边间隙或背间隙过小发动 机工作时活塞环受热膨胀卡死,与气缸壁压得很紧,或者活塞环折断,很容易在气缸壁上拉出沟槽。2、活塞销窜出。 由于活塞销卡簧未装或脱落、折断,活塞销在运动中窜 出,很容易拉伤气缸内壁,造成气缸窜气至曲轴箱。3、活塞的配缸间隙 过小或过大。如果活塞的材质不良、制造尺寸误差过 大,或者装配活塞销后活塞产生变形,造成活塞与气缸的配合间隙过小,活塞 受热膨胀后被卡住,进而拉伤气缸壁。4、活塞环严重积炭。过多的积炭造成活塞环粘结或咬死在环槽内,同时积 炭是一种硬质磨料,会在气缸壁上磨成纵向沟槽。5、活塞严重偏缸。由于连杆弯曲和扭曲变形,连杆轴颈、主轴颈、活塞销 座的平行度和同轴度偏差
大家好请教大家一个问题:康明斯的NTA855T4,387KVA的机子,这个型号的机组是采用何种电子调速装置呢?哪位大哥有这方面的资料?谢谢我有一些WOODWORD的调速系统资料,谁要也可以留言给我,谢谢!
操作与保养手册
康明斯柴油发电机规格、参数
志成集团志成国际企业集团公司成立于1983年,是工程机械租售的领导型企业。目前,公司已经在中国成立了广州、北京、上海、成都4家分公司,业务遍及中国大陆、香港、澳门及东南亚多个国家和地区。 为了适应市场蓬勃的发展,我集团公司紧密联系,及时、快捷的服务于客户,使客户在最短的时间内使用到设备,及时投入到施工中,并且我集团可将强大的设备资源在全国范围内调动,不断满足客户需要!集团公司租赁部现拥有原装进口工程机械设备4000余台对外出租。发电机、空压机、高空作业车面向全国租赁\销售\服务13141155200林工。 全国就近安排提货131-4115-5200林志亮 专业:【出租、出售】 出租、租赁、销售 发电机:(30KW、37KW、45KW、50KW、60KW、90KW、150KW、200KW、 250KW、 300KW、400KW、 500KW、600KW、800KW、1000KW、1500KW、1750KW美国原装 康明斯、卡特彼勒、日本AiRMAN 、电友 发电机组) 出租、租赁、销售 空压机:(代理日本原装AiRMAN 空压机7公斤5立方、7公斤1
我(朋友)这有一部康明斯发电机,功率为125KVA,该机能在停电时自启动并且各种参数都正常,但在市电有电时,控制系统能延时,只是在切换时不正常,市电与发电机两路电源不停的切换,导致整个供电系统的电在不停闪动啊!不知有那个高手能帮解决一下呢?不知谁有这方面的资料啊!能提供一下吗?
发电机检修规程
使用柴油发电机组时,冷却液不会循环。实际上,这是由以下原因引起的。以下是对您的简单分析。 1.柴油康明斯发电机组的水泵发生故障。首先,首先要检查水泵是否工作良好。如果发现水泵的齿轮轴磨损超出极限,则意味着水泵无效,需要更换后才能正常循环。 2。柴油发电机组的冷却液液位太低或不符合要求。如果液位太低,则可能直接导致冷却液的温度升高,从而使冷却液无法循环。根据规定,冷却液为50%防冻剂 50%软化水 DCA4。锈斑会阻止冷却液正常循环。 [H] 3.柴油发电机组的恒温器发生故障。恒温器安装在发动机的燃烧室中以控制发动机的燃烧室的温度。必须在指定温度下打开恒温器,以利于小循环。如果没有恒温器,冷却液将无法维持循环温度,并且可能会发出低温警报。 。 4。空气在柴油发电机组的冷却系统中混合,导致管道阻塞。膨胀罐上的吸气阀和排气阀的损坏也直接影响循环。这时,
今年公司要将原有的消防泵改为康明斯的柴油泵机组,本人对柴油泵机组不怎么了解,希望哪位专家可以给发一份康明斯柴油消防泵机组的资料,功率大概是450KW,主要想了解康明斯柴油泵的结构组成,各系统的的知识,O(∩_∩)O谢谢,邮箱:76326844@qq.com
浙江诸暨客户跟本采购一台300KW康明斯柴油发电机组,今日通过工程师检测测试成功发往目的地。
300千瓦柴油发电机康明斯品牌发动机保修范围如下: 发动机的基本保修 本保修为在正常使用和保养情形下,由于材料或制造工艺缺陷而导致的发动机的任何故障(可保修故障)。 保修期从重庆康明斯发动机有限公司售出发动机开始,自发动机交付给第一个最终用户之日,延续到下表规定的期限。 保修起始日期: 1、重庆康明斯发动机的保修起始日定义为主机厂或特约经销商交给第一个最终用户的时间(须提供保修期起始日期文件)。 2、如果用户不能提供发动机保修起始日期文件,发动机的保修起始日自重庆康明斯发动机有限公司出厂日期加上30天开始计算。 主要部件的延长保修 主要部件的延长保修包括发动机气缸体、凸轮轴、曲轴和连杆(可保修零件)的可保修故障; 轴套和轴承的故障不在保
康明斯柴油发电机安装应用指南.pdf
图片是厂家提供的,有电气工程师最关心的发电机组尺寸,通排风井的面积要求等。
柴油发电机组的品牌有多种,例如康明斯发电机组、沃尔沃发电机组、上柴发电机组等等,在所有发电机组中,很多用户都是非常青睐康明斯发电机组,因为与其他品牌的柴油发电机组相比较,康明斯发电机组具有独特的性能,它的每一个组成部分系统都与其工作原理相结合,本文主要详解一下康明斯发电机组的组成系统,让大家具体了解一下它的每一部分的特点优势。 (1)康明斯柴油发电机组进气系统: 康明斯柴油发电机组装有干式空气滤清器和空气阻力指示器,使用HOLSET废气涡轮增压器,进气充分,性能有保证。 (2)康明斯柴油发电机组排气系统: 康明斯柴油发电机组使用脉冲干式排气管,可有效利用废气能量,充分发挥了发动机性能;机组内装有通径为127mm的排气弯管和排气波纹管,便于连接。 (3)康明斯柴油发电机组燃油系统: 康明斯公司专利的PT燃油系统,具有独特的超速保护装置;低压输油管,管路少,故障率低,可靠性高;高压喷射,燃烧充分
一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由
发电机同期并网技术条件成立,我们需要并网,需要办理什么手续,谁来设计并网方案,还有列如:我们的负载为20MVA负载,我们的发电量为16MVA,我们可以由电网并网后,电网补充剩下的4MVA容量吗,这个怎么保证我发的16MVA发电量只用在我的负载上,而不反送给电网
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
知识点:发电机空气冷却
小弟想了解发电机的工作过程,请大哥们帮忙科普一下!问题1:发电机在满负载发电时,永磁动子在经过定子时的负载力矩,是否在不同的位置,负载力矩有的地方随负载变化,有的地方负载力矩为0。就是说,固定的角度有力矩?问题2:在发电机运行时,能否频繁的用电路控制发电线圈的快速通断?3:如新能源汽油发电机,如何使发动机功率一直处于最大状态?在驱动电机和锂电池充电,提高发电机效率需要电源转换板转换,调节电机电流和充电电流,是功率最大吗?4:发电机能否做成往复运动的发电机,就像直线电机那样,往复运动。发电机功率和体积有对应的比例吗?非常感谢大哥们能看到这里!小弟在等着大哥指点迷津!谢谢!
发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?
相关热门专题
