由Christian Pottgiesser为Pons和Huot两家公司设计的联合总部位于法国巴黎。工程容纳了PONS 和HUOT俩家位于巴黎的公司共有15位经理主管人员。因此单元设有7个独立的房间为每个主管,另外整个开敞空间留给剩余8名员工。除此之外还有一间会议室,一间公共娱乐室,一间厨房,一间休息室,还有一个为客人准备的被茂盛植物包围的会客间。
英国Twinings办公空间设计作者:Office Principles 来源:设计之家
TEB Arval的高度适应性和混合办公室为未来潜在的流行进行了重新设计,为在家工作的生活方式提供了可靠的替代方案。设计师 Murekkep Tasarim Atolyesi 运用了体贴的建筑元素和暖色调,完成了土耳其伊斯坦布尔TEB Arval办公室的设计。
From chongqing--办公空间设计2
房产商Greystar办公空间设计作者:LS3P 来源:设计之家
办公室设计中最重要的就是要突出高效、简洁、现代感的特点。同时也能反映办公室的人文气质。我们应将设计注入更多的人性需求元素中,采用现代人机学理念去布局,保证人们能充分活动的情况下,合理利用空间,做出有效且美观的设计方案。 门厅 门厅是公司企业的门面,也是给客户的第一视觉感受,所以一般门厅的装饰都比较高档,装修时大多也是采用高级材质,装修费用面积平均花费也相对较高。功能用途主要是作为稍作等待与人流通道的作用。其次办公空间设计门厅的面积一定要合理,一般在几十至百余平方米较合适。不宜太大也不宜太小。如果面积允许的门厅,可根据公司的需要在适合的位置设置秘书台或等待区,让区域更加细致,有多余的空间
决定办公空间装修设计的因素,主要有两种:一为物质的,即可触摸、感觉或看到的元素;二为心理元素。二者对于办公环境的塑造同样重要。在着手设计一个办公室之前,有些设计师只考虑到客户对实际状况的需求,例如员工的人数、封闭的房间、相关的设备以及面积要求,而对客户容易忽视。
现代繁琐生活的压力之下,人们对于极简主义越来越推崇。极简主义下简约的生活以及工作方式,能慢慢地让沉浮于喧嚣尘世的这颗心静下来。因此,极简主义的风格经常被运用到办公空间设计中。这种黑白时尚的工业美学空间往往呈现出极致简约的凝练之美。今天跟着名设网来看看这些极简主义下的办公空间设计。 位于上海的这家服装设计工作室,拥有着非常强烈的极简主义风格。它在设计上保留了原始的柱间墙,剥离了面层的涂饰,还原了墙体起初的材质肌理。自然状态的粗犷纹理与光滑如镜的白色家具形成强烈的材质对比,黑白空间的冲击,呈现出了令人惊叹的空间美学。 本案的设计通过简练的语言和材质运用让人们感知设计师的工作环境,让整个空间化繁为简,返璞归真。
人各有机遇,不管是九年义务教育,还是象牙塔,亦或者是在社会中努力奔跑,总有一些共同的标签将我们和陌生人串联在一起,成为彼此的伙伴。 办公空间亦是如此,天南地北的人因为工作汇聚到一个空间共同办公,也是因为工作这个标签将陌生人聚集在同一个地方。办公空间就代表了这个标签,如何让员工工作在在舒适、愉悦的环境中完成,也是办公空间的重要任务。 办公空间的重要性不容忽视,其重要程度甚至和居住环境一样重要。大部分的城市白领,每周至少有五天、每天八小时的时间在办公空间中
本次为大型开放式办公空间装修设计项目,设计师在设计??的时候摒弃了枯燥、单调的传统设计手法,在空间的设计中设计师加入了轻松、愉快的属性,希望由此让空间氛围是轻松的、愉悦的。 前台区域的设计,设计师在设计的时候,将其安置在空间的中心区域,设计师认为这样的设计是必要的,因为开放式的空间*大的不足就是各个空间之间不明显,这样的设计就是让客户可以清晰的认知空间的每一个区域。 办公区域的设计,设计师在设计的时候,将其安置在前台区域的后方
ATG 公司办公空间设计
BBH上海新办公空间设计
普通企业虽然不能打造属于自己的办公大楼,但是可以通过办公室装修,达到同样的效果,咖咖睿库会在本文,为你细细分析,到底要怎么做好办公室装修。 首先第一步,肯定是聘请专业的办公空间设计师,或者咨询专业的办公空间设计公司,根据办公地址和办公需求,做好功能分区,量身打造专属的办公空间设计方案。 拿到设计效果图之后,就可以开始装修了,办公室装修也是非常讲究的,第一要求就是地面要平整。如果办公室地面不平整就要找平,否则将会对办公质量。办公设备摆放造成很大的影响,在
深圳办公室装修中的社交区域和交流空间设计是为了促进员工之间的互动、合作和沟通。以下是一些建议和常见的设计元素,可用于创建具有社交和交流功能的办公室空间: 多功能空间 设计一个多功能的社交区域,可用于举行小型会议、团队讨论或放松休息。这个区域可以配备舒适的座位、白板或墙壁涂鸦空间,以及一些咖啡机或茶水设施,提供一个舒适和有创造性的环境。 开放式布局 选择开放式布局,可以提供一个共享的空间,鼓励员工之间的交流和互动。这种布局通常包括开放式办公区、休闲区和共享工作区,使员工能够更轻松地交流和合作。 开放式会议室 除了
现代办公空间的设计包括;防火通道、防火门、防火区域、水喷淋系统、烟感报警系统、消防报警喇叭和排防烟系统的设计。防火门设置要求:必须保证每个位置距消防出口的距离不能大于三十米;防火通道的宽度不能小于1.2米;每个喷淋头服务的建筑面积为10平方米左右;喷淋头之间的间距为3.6米;喷淋头离墙为不大于1.8米;烟感器的服务面积为50平米左右;安装在天花的最高处;每个封闭的空间不管房间大小必须至少得有一个烟感器;机房的消防要求:当机房面积达到100平方米以上时,机房内必须设置气体灭火系统,小型机房可设置小型的干粉灭火喷头;根据防火区域的划分在防火区上界限上隔墙应为防火墙,门必须为防火门。弱电系统:在现代办公空间中,对电话、电脑、电视等弱电工程的设计要求也越来越高。弱电设计的一般配置:总经理办公室:一个内线电话出线口、一个长途直拨电话出线口、一个传真机出线口、一个电脑出线口、一个打印机出线口;部门经理办公室:一至二个电话出线口、一个电脑出线口;员工位:一个电话出线口和一个电脑出线口;会议室:要配有电视、电话、电脑出线口,有的会议室还会设置电动屏幕、投影仪等;前台:会设置一个总机交换接线口
有些老板觉得,办公室就是一个简单的办公空间,有必要去设计吗?其实这个主要是看自身的需求和要求了,像一般要有点设计感的还是要去做设计的,那么办公室根据不同空间的设计手法也是不尽相同的,下面根据大家讲解下办公室装修应该如何设计? 一、前台接待设计 前台接待设计也是公司的门面,logo和形象墙设计是公司形象的重点体现,代表公司的标志,所以在材质选择和色彩搭配上面需要与公司文化契合,这点也是很重要的。 二、老总办公室设计 老总办公室是公司的门面,颜值担当,接待重要客户的地方,也是决策重大事宜和公司营运的地方,所以必须要有一个良好的办公环境,在维护公司形象和保护公司机密上面都是特别有帮助的。
在深圳办公室装修中,可调整和可变空间设计是一种越来越受欢迎的趋势。这种设计理念旨在提供灵活性和多功能性,以适应不同的工作需求和活动类型。以下是一些关于可调整和可变空间设计的建议: 多功能家具 选择具有多功能性的家具,如储物柜兼座椅、可展开的会议桌、可调节高度的办公桌等。这些家具可以满足不同的工作需求,并最大限度地利用空间。 活动空间布局 考虑在办公室中设置不同类型的活动空间,如开放式工作区、独立工作室、会议室、休息区等。这些空间可以根据需要进行组合和调整,以满足不同的工作方式和活动需求。 可移动隔断墙 使用可移
常用参数(尺寸): 1、 接待台:高度为1。15米左右;宽度为0。6米左右;员工侧离背景墙距离为1。3至1。8米; 2、 总经理室最小办公空间:宽度为3。3米;长度为4。8米;文件柜宽度为0。37米;总经理办公桌规格:一般为2000长*1000宽;板椅位宽度为1米左右; 3、 会议室最小办公空间:宽度为3。3米左右;长度为5米;电视柜宽度为0。6米; 4、 部门经理办公室办公空间:宽度为2。7米左右;长度为3。3米左右。背柜宽度为0。37米左右;办公桌尺寸为:长1。8米宽0。9米;如有可能的前提下,部门经理与总经理的座位朝向尽可能的保持一致。 5、 员工区:办公桌尺寸1。4*0。7或1。2*0。6(财务、会计用)有1。2M高的屏风,主通道宽度为1。2米(消防要求);座位宽度为0。7M; 6、 现代办公空间的装修配套设计:配套设计包括活动家具、窗帘、画盆景等:办公家具最重要的一点是突出了整个办公空间的等级制;家具规格的大小、活动屏风的高矮、办公位置的设置能体现该位置办公人员在企业的职位大小。在办公空间中,窗帘一般会
日本DRAFT开放式办公空间设计作者:ENTRANCE 来源:设计之家
