知识点:风力发电
代变速双馈风力发电机的工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量),通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网.如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电. 最简单的风力发电机可由叶轮和发电机两部分构成,立在一定高度的塔干上,这是小型离网风机. 最初的风力发电机发出的电能随风变化时有时无,电压和频率不稳定,没有实际应用价值.为了解决这些问题,现代风机增加了齿轮箱、偏航系统、液压系统、刹车系统和控制系统等. 齿轮箱可以将很低的风轮转速(1500千瓦的风机通常为12-22转/分)变为很高的发电机转速(发电机同步转速通常为1500转/分).同时也使得发电机易于控制,实现稳定的频率和电压输出.偏航系统可以使风轮扫掠面积总是垂直于主风向.要知道,1500千瓦的风机机舱总重50多吨,叶轮30吨,使这样一个系统随时对准主风向也有相当的技术难度. 风机是有许多转动部件的,机舱在水平面旋转,随时偏航对准风向;风轮沿水平轴旋转,以便产生动力扭距.对变桨矩风机
低阻力立轴风力机的原理该风力机是一种低阻力立轴风力机,不同于现有阻力差转动立轴风力机,完全达到低阻力设计,无风向调整系统,保留了阻力差转动立轴风力机简单、易制做、易安装的特点:低阻力立轴风力机的原理是在一根主立轴上等分的位置分别用机械的方法固定四根向四面伸出同等长度的横臂,在每条横臂的同一方向上固定同等间距、同等数量、同等规格的风叶立轴,在风叶立轴上固定可以转动的风叶,风叶的活动范围由缓冲器控制在与横臂水平和垂直的1/4园弧范围内。所有活动风叶在遇有不同方向来风时有的正面接受风的压力,有的斜面接受风的压力,有的顺风走。 低阻力立风力发电机优势:(1)风能利用率高,因风力作用在低阻力立轴风力机迎风面风叶上产生的旋转力和倾覆力同向,此时背风面风叶为立面、风叶面积可忽略,背风阻力很小,故低阻力立轴风力机有很大的扭转力矩。(2)制做成本低、千瓦(KW)投资:3000元/KW。(3)所涉及的技术均为其它领域的成熟技术,可100%国产化,安装维修容易,控制方法简单,现有10千瓦样机正在运行。 (4)
风力发电机组原理与应用.pdf
风力发电机作为一种清洁能源设备,在现代能源结构中扮演着日益重要的角色。其核心功能在于将自然界的风能转化为电能,以缓解能源危机和环境污染问题。以下是对风力发电机的集风气原理和材料造价的概括总结。
最近我们公司想在别墅搞风力发电机,仅仅提供给路灯照明(显然是噱头,但是老板想法如此,没办法),现在存在一个这样的问题,毕竟完全依靠风力发电肯定是不能保证用电的可靠性的,那如何实现与市电的切换呢? 期待中……
风力发电控制系统
高手您好! 我是一名在校大学生,现在面临着毕业设计的麻烦。 我需要3kw 小型风力发电机的CAD图纸,锅炉里面的螺旋盘管换热器图纸,电加热管图纸。
前些时候在网上看到的那个风力发电机安装动画,感觉很不错。分享给大家看一看。如果觉得好你就顶帖。我会在给你们发些好玩的动画。
一、水轮发电机组的润滑 水轮机有冲击式、反击式(又可分为轴流式、贯流式、混流式、斜流式等)。一般均为低速、常温、定负荷下运动,但工作环境较为潮湿。要求使用防锈、抗乳化和较好的水分离性润滑油。小型水轮发电机大多是轴承润滑和调速机构操作系统使用同一润滑系统,而大型水轮发电机导向轴承与调整机构操作系统的润滑系统分离,混流式及轴流式水轮机的导向叶片,水斗式水轮机的针阀操作机构等均使用防锈性好的0号或1号钙基或锂基脂润滑。此项目由河北围场龙源建投风力发电有限公司承建,是承德市引进的8家风力发电企业之一,由龙源电力集团股份有限公司和河北建投新能源有限公司各投资50%组建的国有控股公司。公司风场坐落于海拔在1600-1800米的坝上, 4个49.5MW风电项目分两期建设,柴油发电机组,柴油发电机,<
雷击发生时,闪电电流通过风力发电机组件传导至地面,由于风力发电机位于疾风区,通常选址在空旷开阔的丘陵或山脊上,其高度远高于周围的地形地物,再加上风力发电机安装地点土壤电阻率通常较高,对雷电流的传导性能相对较差,特别容易受到直击雷、侧击雷和感应雷的袭击,因此,对风力发电机组件采取防雷措施是非常必要的。
收录于话题 估计很多小伙伴看到风力发电机的时候都会想这些问题:
知识点:发电机独立工作
风力发电机的防雷技术误区
小型风力发电机构造原理与使用维护pdf
风力发电机组的制造技术
我在做一个风力发电机的安装架设方案,圆形塔架,最大安装高度80米,最大安装重量有42吨;请问,除去用大型履带式起重机外还有别的好办法吗?在此谢谢大家了,并祝愿大家新的一年工作愉快!!另外,哪位大侠手头有风力发电机的安装施工工艺方案?能否借鉴一下?h133566@sina.com
:handshake
发电机自动调节励磁原理.ppt
