  • 钢结构施工的型钢及钢板
    1、材料采购:公司主要采购首钢、安钢、邯钢、宝钢的产品,并按ISO9001的规定选择合格供应商。 2、检验入库:根据入库单、材质单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在专用库,避免与其它产品用料混淆。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关规定抽样检验。 3、材料复验: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接结构用厚钢板技术条件》进行复验。 化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力学成份要求试验项目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。 化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试取样法及成品化学成份允许偏差》执行。 拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。 弯曲试验
  • 钢结构柱脚竟然这样施工的!
    钢结构柱脚竟然这样施工的!
    今天去一工地,发现钢结构柱脚竟然是这样施工的(见图)!这样整个钢结构层前期全靠这些螺栓支撑着,有这样做法的吗?请教各位大虾指教,谢谢!
  • 钢结构施工要完全按照规范吗
    钢结构施工要完全按照规范吗?今天看了下钢结构设计和施工的图纸,上面参考了好多的规范标准什么的啊?我们在设计和施工的过程中要完全按照这个核对吗?
  • 关于钢结构施工中的问题?
    现有个钢结构工程中的问题,请教各位:有块20厚钢板,尺寸:460*460,背面有6条等间距的通长焊缝,可是施工完毕发现,钢板发生了弯曲,可定是由于焊缝产生的应力引起的,但该怎样消除这种弯曲呢?希望各位予以指点!!
  • 钢结构施工的前景怎么样
    土建做了7个月,以前那家单位工程不大,学到的东西很少,待遇也不怎么样,所以现在又找了一家稍微大点的单位从事钢结构的施工,刚进来没几天,发现基本都是高层的钢结构,不知道做钢结构的施工的前景怎么样?以前读书时候没怎么学过钢结构,心里有点发虚!
  • 钢结构开始前的施工准备
    钢结构在施工前,都要做好相应的准备,具体主要有一下几个方面:技术准备1 在钢结构开始加工前应编制钢结构制作、安装施工方案,报公司审批,通过后方可开始施工。施工前由技术负责人组织现场质检、工长、作业队技术质检人员熟悉图纸、施工方案,学习相关的规范、标准,并进行《钢结构施工方案》交底;
  • 厚型钢结构防火涂料的特点及施工工艺
    厚型钢结构防火涂料的特点及施工工艺
    厚型钢结构防火涂料喷涂于钢构件的表面后,遇火时依靠涂层自身的不燃性和低导热性形成耐火隔热保护层,迟缓火势对承重构件的直接侵袭,从而有效提高钢结构的耐火极限。由于厚型钢结构防火涂料具有不腐蚀钢材、不与任何防腐底漆起化学反应、无刺激性气味、涂层质量轻(结构荷载重量相对也轻)、单位涂覆面积大、遇火时不产生烟气、不释放有害气体等特点,因此适用于各种新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程中钢结构承重构件的防火涂装及防火保护。
  • 大型钢结构广告牌的设计和施工特点
    大型钢结构广告牌的设计和施工特点 摘要: 探讨了大型钢结构广告牌设计和施工的一些特点,对进一步改进和完善这一新型建筑物具有一定的参考价值。 关键词: 钢结构 广告牌 设计 施工 引 言 近年来,随着我国改革开放的不断深入,经济建设得到了迅速的发展,伴随而起的广告业也日益兴旺。因而,在广告牌结构设计中,对其造型、规模及效益等方面的要求也不断提高。大型广告牌属永久性建筑物,其位置一般处在公共场所、繁华闹市地带,并且多数是建在已建建筑群中,因此,在满足广告效果的前提下,其结构的安全性尤其重要。另外,其基础工程的施工一般受邻近已建建筑物的制约影响比较大。本文根据某火车站站前广场两侧的广告牌结构工程设计及实际施工的经验,对大型钢结构广告牌结构设计和施工特点作一些探讨。
  • 某汽车钢结构展厅施工图
    图纸简介: 某汽车钢结构展厅全套施工图,包括各层结构平面图,节点详图等 投稿网友: wjhstructure 上传时间: 2013-07-07 <
  • 某三菱4S店钢结构施工图
    图纸简介: 一套钢结构4S店施工图,一些细部做法和构造要求。完整的施工图 投稿网友: tang8897 上传时间: 2013-08-10
  • 环保厂房钢结构施工规范
    环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范
  • 某钢结构楼梯设计施工图
    图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
  • 钢结构防火涂料施工流程
    防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
  • 钢结构施工问题处理请教?
    钢结构施工问题处理请教?
    钢柱的预埋件,在施工浇筑混凝土的时候,经常容易导致预埋钢板面不平,倾斜。而上部的钢柱,与预埋板直接是采用焊接连接。如果埋板面不平整,那么型钢柱怎么处理才能保证对正和保证垂直度?不可能现场再去切削钢柱底部去契合埋板的倾斜度吧?请大家指教!
  • 钢结构施工过程监测与研究
    钢结构施工过程监测与研究
    [摘 要] 武汉火车站钢结构包括中央站房结构、楼面结构、雨棚结构和附属结构。中央站房为大跨度空间双曲双拱结构,主拱支撑最大距度达116m,在安装过程中桁架自身柔性较大,除了进行施工模拟计算外,本项目还对施工全过程进行了实时监测,确保施工过程的安全。[关键词] 监测内容 位移监测 应变监测1 概述 武汉站钢结构采用“大型滑移胎架、高空原位安装法”进行施工,即在结构原位下方分区搭设大型滑移胎架支撑体系,结构部件吊至高空组对安装,结构单元片区形成整体稳定后,胎架滑移至下一区间施工。 滑移法虽然在工程已有很多应用,但武汉站钢结构体系十分复杂,分区安装卸载也给施工提出了更高的要求,因此利用振弦式表面应变计监测技术,对施工中一些重要阶段进行了实时监测,确保了施工过程的安全性。 2 监测目的 施工监测的目的就是根据实际的施工工序,以及现场获取的参数和数据,对结构进行实时理论分析和结构验算,对每一施工阶段,根据结构分析验算结果确定施工误差状态,采用预警体系对施工状态进行安全度
  • 钢结构的建筑特点的分析
    钢结构工程中君正钢结构工程技术采用以钢材制作为主,由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成;各构件或部件之间采用焊缝、螺栓或铆钉连接的结构,是主要的建筑结构类型之一。 以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,最符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产。钢结构今后应研究高强度钢材,大大提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢,例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。 另外还有无热桥轻钢结构体系,建筑本身是不节能的,本技术用巧妙的特种连接件解决了建筑的冷热桥问题;小桁架结构使电缆和上下水管道从墙里穿越,施工装修都方便;无比节能是世界上唯一的一家以冷弯薄壁型钢建7层住宅的建筑体系。
  • 钢结构施工通病防范和处理
    我们在以往的工程检查中,所发现钢结构制作、安装存在一些常见多发性通病,其主要表现在以下几个方面: 一、对设计图纸的会审不到位 施工单位的职责是按图施工,但施工单位也有责任在施工前应对施工图进行工艺性会审,对出现在设计图纸中不完善、不明确或不适合施工、不符合规范的方面提出来(特别是对强制性条文)以期与设计单位商讨修改。如果不将发现的问题提出来,那么工程在施工过程和验收方面就带来困难,施工质量也难以得到保证,造成隐患。 我们检查工程质量中,发现设计图纸中经常出现以下一些问题: 第一、设计图纸应用规范不齐全、不正确。 如有的设计说明使用了过时的、已经废止的标准;有的材料牌号、等级不全、高强螺栓、普通螺栓和焊接连接点的标记不明确或未显示。对各类高强螺栓、普通螺栓、栓钉、拉铆钉及其垫圈的规格、型号、性能没有具体标明,而这些均已列入了钢结构施工质量验收规范,并作为强制性条文要求,如果设计图纸未加说明,施工和验收就缺乏依据,造成盲目施工和无法验收
  • 钢结构和土建-施工组织设计
    钢结构和土建-施工组织设计
  • 钢结构施工要点汇总(收藏!)
    钢结构制作简便,施工工期短,密闭性好,但耐腐蚀性差,今天咱们就一起来看看钢结构施工都有哪些要注意的地方吧。 钢结构应用形式
钢结构施工特点
钢结构施工特点专题,为您提供钢结构施工特点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构施工特点 相关的专业交流讨论,更多钢结构施工特点相关内容请访问
