请教各位高手。在工作中遇到过下面奇怪的现象。发电机功率在DEH控制画面有一个测点,而且协调是以这个功率作为协调动作的判断值,在电气一次220KV画面里,也有发电机有功测点,我们厂用的是日立的DCS系统,现象是这样的,突然间发现DEH画面里的功率减少,于是协调动作开打汽轮机调门,负荷回升,然后调门关回来,与这个现象同时发生的是在电气画面里监视到那个发电机有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是减少。。。跑这里就是增加的。。。同时励磁电压增加了。。。励磁电流无变化。。。可以肯定的是调门是真实动作了。。。而且发电机上网负荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的两个功率一个表现为减少。。。一个表现为增加。。。还是同时发生又同时是真实的。。。
目前,我国工程是不要求装设发电机低进相功率保护的,但国外工程均要求该保护,求教该保护原理及作用。我国厂商能否配置该保护?
请问如何确定一个小区发电机选用多大的功率,最好能说下具体计算过程,公式,谢谢!
1、系统电压一定,当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位在2档跟4档时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?2、当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位不变,系统电压改变时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?
直径是20公分的原动轮,切割的力量是10吨,轮子的转速是30转/分钟,若将转速通过变速达到800转/分钟,可以发多大的电能(发电的功率是多少)?经变速箱变速后能使发电机功率增加吗,可行吗?
发电机检修规程
我厂有两台不同功率的柴油发电机,一台90KW,一台200KW,想并列运行,不知技术上有何要求,实际如何操作,能否可行,请各位大虾帮忙解答一下,万分感谢!
我们公司是组装发电机组的,公司已经初具规模,我只是一个新手,能否请教,发动机和发电机的功率具体依照什么标准配置的,因为我发现有的发动机功率比发电机梢大,而有的发动机功率比发电机稍小。另外,对客户来说是否应该以发电机的容量来计算。确定自己需要的容量?
我选的柴油发电机为300KW,功率因数按0.8考虑,那计算发电机的输出电流是按300*0.8/0.38/1.7321/0.8?还是300/0.38/1.7321/0.8来计算呀,急......
朋友有座200KW装机容量的小水电站最近在丰水期均满载运行,结果电量结算时候发现无功电量发的太少,被供电公司扣了不少有功电量。这台机组的无功似乎无法调节,功率因素始终在0.9左右,请问出了什么问题?
下面图片中的柴油发电机额定功率P的下面,为什么有标注为红色的/hP,其含义是什么?提前谢谢您的回复。
发电机的逆功率保护功能是防止原动机失去动力后,电力系统向发电机倒送功率的。当功率方向发生改变后,发电机就变成了电动机,从发出功率变为吸收功率。这样由于原动机的转速非常快,受到这里的功率变换后会在原动机上产生一个反向力矩,损坏原动机,同时无谓地消耗电力。 从原理讲,柴油发电机可以逆功率运行。但实际上,逆功率运行时发电机就成了电动机了,不但发出的电送布出去要自身消耗,而其还要使用电网的电。长时间逆功率运行就有可能造成绕组烧毁。因此,在一般情况下,不得将发电机长时间逆功率运行。 目前,在大型发电机组上一般装设了两套独立的逆功率保护装置,即程序跳闸逆功率和单纯的电气逆功率保护,来限制发电机逆功率的大小。一般最大不超过额定有功功率的10%左右。
一、发电机逆功率保护指: 汽轮发电机在某种原因主气门关闭时,汽轮机处于无蒸汽状态运行,此时发电机变为电动机带动汽轮机转子旋转,汽轮机叶片的高速旋转会引起风磨损耗,特别在尾端的叶片可能引起过热,造成汽轮机转子叶片损坏事故。 (可以理解为是对汽轮机叶片的保护) 动作功率:Pop =Krel (P1 +P2) P1 : 汽轮机逆功率运行时最小损耗
小弟对关于发电机端负序电压、负序电流和负序功率不太了解它们是怎么形成的?请那位大虾给予指点~~~谢谢~!!!
我厂是3台发电机组内网并网运行,两台6MW,一台15MW。都是运行在自动状态下。这两天发现15MW 的发电机在无功功率都是自动增加到15MW,但是不自动减下来,都要通过手动才能减下来。请问这是为什么????请指教。谢谢
问题是:这样的,在市电停电的情况下用柴油发电机供200KW的空压机(星三角降压启动的)还有另外大约40KW的用电设备工作,应该选择多大的柴油发电机,请说明品牌,希望用康明斯的! 请各位指教!!
我们单位有两台水泵一台37KW(自偶降压启动)一台15千瓦(直接启动)平时使用市电,但是因为经常停电,造成管道里被沙子堵住,现想要添加一台发电机备用,请问需要多少千瓦的发电机?能否在市电停电时,发电机自动启动供电,从停电到正常供电这个过程不能超过五分钟。
各位大哥大姐,有那位清楚柴油发电机组的额定功率因数与机组价格的关系? 功率因数是高好还是低好? 诚盼赐复!:handshake
货物名称 数量 技术规格及要求柴油发电机组 1套 常用功率1000KW,备用功率1100这是招标文件上面的,请问发电机常用功率、备用功率指什么?先谢谢各位老兄啦
