消火栓系统图上的 在图例上没有找到 新手表示经验不足 求指教 是什么设备?喷淋系统图上的这个地方
1:此部分截图是低区给水干管,左边给水立管直通到低区最高层(11层),在从11层往下布置一根立管(右)往每层各户供水,这样做的目的是什么(猜想是有关压力问题),这两根立管(左、右)有不同的专业名称的叫法吗?2:平面图中水井内只有一根立管预留洞,当时预埋就是根据平面图来的,那现在从11层往下布置一根立管(右)该怎么办,在水井每层在开个洞吗?
遇到问题的可以问
我看图纸上系统图上连接水管的管线都是斜着45度角的,可是我用天正给排水画的图都成90度角,还不能分成多个管道只能一条管道下来,求各位大神帮忙解答!
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画
知识点:高压消防给水系统
知识点:临时高压消防给水系统
当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?
本人在做厂区室外消防管网的时候,总感觉设独立的消防管网更经济合理一点,因为不用在每幢厂房的室内消火栓接入管道上都设倒流防止器,可节约投资;但是在做小区的工程时设独立的室外消防管网觉得管道的用量要多不少,还是与给水系统合用好一点. 大家在做室外消防给水系统的时候,对于独立设室外消防给水管网和与给水系统合用这两种方式是怎么选择的啊?
在给水排水设计手册第二册《建筑给排水手册》中低压消火栓给水系统是这样定义的:在该系统中,市政管网供水量能满足消防室外用水要求,水压大于等于0.1MPa,但不能满足室内消防水压要求,故需借助消防车从室外消火栓取水灭火,或利用室内消防水泵加压后灭火。对此定义我有一点不明白:消防车从室外消火栓取水灭火,是接到室内管网的水泵接合器上向室内消火栓加压灭火,还是消防队员直接抱着消防车上接的水带跑进建筑内灭火呢?或者说两者均可?我现在在做一个小化工厂,园区说能保证有两路消防给水管道接入厂区(他们说是从两个泵房接出的两根管),压力为0.35MPa,我就从两路管上接入厂区,在厂区内做成环网,建筑物内的室内消火栓从环网上接入,我计算了一下,我厂子里的一个三层厂房的室内消火栓所需的压力比0.35MPa大,也就是园区不能满足我的要求,当然我是建立在我室内消火栓系统是常高压系统来考虑的,但是我们审核人说这可以是低压消防系统,也就是外网能保证0.1MPa就可以了,室内消火栓可以不保证其充实水柱,等消防车来了由消防车从室外消火栓取水,消防队员抱着水龙带进建筑灭火,这样可以吗?
天正给水生成系统图,给水附件图块大是咋回事?排水没事 ,比例都是1。
现在的旧城改造及房地产开发,越来越多的是成片开发,在一个小区内有多个的多层和高层建筑,在原来的建筑单体设计上增加了小区的整体设计概念。如何使单体与整体更好地相结合,如何在设计中更好地把握规范的要求,充分体现整个设计的合理性、完整性和经济性,是设计者首先应当考虑的问题。市中山路三期改造工程就是一个典型的工程实例,该工程于2000年8月设计,2002年5月通过市建委及市消防支队验收。 中山路三期改造工程总用地面积:56393.37㎡,规划建筑面积为:135238.39㎡,是由十二幢住宅、三幢商场及一幢剧场(5#楼由业主另行委托设计)组成,其中商业建筑面积为49590.67㎡,办公面积为1685.6㎡,住宅659户,面积72566.06㎡。本区1#、3#楼为带底部商业店面的十一层单元式商住楼,地下一层,总高度31.90米,二类高层;6#楼为底层商业店面的十六层商住楼,每层十一户,总高度49.80米,地下一层摩托车停车库,二类高层;2#、4#、7#、11#、12#、13#、14#、1
总结几年来发生的火灾,我们就会发现,消防给水系统发生问题一般集中在两个方面: (1)消防给水设施不完善,未能按规范要求设计施工,或设计完善而施工不到位。 (2)日常管理水平低,致使消防给水系统存在各种问题。发生火灾时,消防给水设施无法完全发挥效力。管理水平的高低在整个消防工作中起着相当重要的作用。 上述问题的出现,是与我国现有的经济水平、法律规定的执行水平、管理水平及各级人员的职业素质密不可分的。面对这样的实际状况,现今的消防给水规范在执行过程中就存在着相
来源:
消防给水系统中从消防水源至消防设施是使用给水管道连通的,不同的管道有着不同的使用规范,如违反就会给消防灭火带来安全隐患和影响使用寿命。消防用的管道按照材质一般分为两大类,球墨铸铁管道和钢材质管道,其中钢材管道按照不同的制作形式,又分为了四种普通钢管、加厚钢管、无缝钢管、钢丝网骨架塑料复合管其中塑钢管因为其内部是钢丝网骨架外部是塑料,所以这类管道有一定的耐压性和耐腐蚀性,但其有一个缺点就是不能与高温物质接触。建筑室内消防给水管网一般采用架空铺设,因为球墨铸铁管道重量大不选用,钢材质中的钢丝网骨架塑料复合管因其外表面为塑料怕高温也不采用(着火时温度高)。所以架空铺设一般使用加厚钢管和无缝钢管,为了增强钢管的耐腐蚀性和轻量化表面要热浸镀锌,。市政管网到建筑消防给水管网一般是采用埋地的方式铺设的,以上介绍的球墨铸铁和钢材材质管道都可以使用,管道的外壁要采用防腐措施(埋地的形式表面镀锌防腐的方式容易破损而失去保护不能使用)从系统工作压力的大小来选择管道,,一旦系统工作压力大于1.6Mpa只有无缝
最近几节课,不惑老师用图文并茂的形式,生动讲解了室内外消防给水系统,同学们对消防给水系统的主要构成、系统的类型以及室内外消火栓的工作原理已经有了初步的了解。本章节里涉及到很多消防供水系统常用管材及附件,为助于大家能更好的理解记忆,对其分门别类进行了总结。一、常用管材消防给水系统常用管材主要包括球墨铸铁管、焊接钢管、无缝钢管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材,塑料管材也可作为消防给水管材使用,但其对安装场所和安装形式有严格限制。1.球墨铸铁管球墨铸铁管主要用于自动喷水灭火系统报警阀前的埋地管道、消火栓系统的埋地管道。消防工程常用球墨铸铁管管材的规格为DN40~DN250。2.焊接钢管消防给水系统用焊接钢管可分为普通焊接钢管、热浸镀锌焊接钢管两种。(1)普通焊接钢管适用于消火栓给水系统的埋地管道;自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报
