图纸简介: 庭院植物种植设计,包含乔灌、木植物种类和配置。 投稿网友: pht60 上传时间: 2013-08-21 图纸省份:
请教各位师兄师姐:传到网上的图纸都是图片,下载以后是不是不能用CAD打开呢?要是能打开的话,应该怎么做呢?教教小妹妹吧?谢谢了!
《GGD型低压抽屉式开关柜(外形图)》为什么这个图纸不能修改,哪位大哥请帮帮忙???图纸在网易电气有下载的
承蒙大家的帮忙,我常常下载咱们论坛的一些CAD图纸进行学习,可是好多打开后,字体多是乱码,怎么办啊?有待大家帮忙,谢谢……
我们可能会遇到这样一个问题,若是需要的CAD图纸无法打开查看,而且是被加密了,需要输入加密的密码才能打开。那么如何解决呢?演示操作如下: CAD图纸被加密了我们启动CAD编辑器专 业版,点 击菜单栏里的【文件-打开】选项,在弹出的【打开图形】弹窗里找到加密的图纸。这时候会弹出【密码】提示窗口,提示我们输入加密的密码(需要得知加密密码才可以操作),然后点 击【确 定】按钮,即 可打开加密的CAD图纸。 然后我们可以对该CAD图纸文件进行需要对修改编辑,完成后直接点 击菜单栏里的【保存为】按钮。 这时候会弹出【图形另存为】的弹窗,在弹窗右侧我们取消勾选【密码保护】,之后寻找合 适的位置保存好修改好的CAD图纸即 可。
详情请看:http://bbs.sunlb.com/viewthread.php?tid=554&extra=page%3D1
主题公园景观绿化全套施工图,包括图纸目录、图纸说明、总平面图、总平面标高图、总平面内网格放样图、总平面植物配置图、总平面详图指引、喷灌平面图、灯光平面布置图、树池详图、水池详图、小木桥详图、花池详图、座椅详图、铺装详图、座凳详图、凉亭详图、园路台阶详图、亲水平台详图、休闲小广场详图、景墙详图、停车场地详图、凉架详图、雕塑详图、健身广场详图等,共14个CAD文件,39张图纸。
我发觉打印大图纸,如1米长、0.5米宽的图,只能用cad2000,而cad2004、2006等不能打印,各位如何打印的呢,如何设置,请指教。
*正软件加密的图纸,现在需要在此图纸上测量几个重要数据,而某设计院又不肯提供解密电子文档(设计费我们已经付了),没办法只好请我帮忙搞定此图纸!一、先去bentley公司(www.bentley.com.cn)网站下载MicroStation PowerDraft. 功能与CAD一样,都是绘画软件。二、安装完毕后,用它导入加密了的CAD图纸。之后保存(一定要是MicroStation PowerDraft的格式--DGN)。退出。三、打开刚才保存的DGN文件。然后用MicroStation PowerDraft的导出功能,导出为DWG,就可以了。
今日赶图,一图画了一半,发现图纸里面选择物体或者进行编辑命令都很慢,图形清理,改变宋体都尝试过,图纸的速度都是很慢。最郁闷的就是,图纸清理完大小就1.5M,其它专业拷贝过来的条件图5.4M,速度还飞快。请问哪位高手提供点建议,谢谢
0.打开图的时候,选择字体,我一般GBCBIG,或者HZTXT,没有的用这个替换1.最好装全字体。没有的字体可以到网上下栽,之后拷到字体文件夹 路径举例如下C:\Program Files\AutoCAD 2002\Fonts即:CAD安装文件目录下\Fonts内2.不可能把所有的字体装全,这时我们需要调整从“格式”——“文字样式”——选择“使用大写字体”调整“字体名”“字体样式”,之后“视图”“重生成”发复,看到为止
有的cad图纸选择特别慢,我试过将其copy到新建的图纸中就好了,或者就将其中原来图纸中的块删掉.不知道你们有什么好的方法?
请教各位大人,这个图纸怎么样才能修改啊,好像是锁定的,不能选中!
下载SMARTlock软件,可以把图纸变成块,只能查看,打印,测量,不能修改。也不能炸开,有效的保护了我们的版权!大家一定要保护自己的知识成果啊!设计师们:我的软件保护您的DWG文件,随便打开,不能修改 --------------------------------------------------------------------------------下载地址一:http://www.summercad.com/download/SmartLock_setup.exe下载地址二:http://built.szpt.edu.cn/dynamic/manage/ewebeditor/UploadFile/20062716651801.exe网站地址: http://www.summercad.com --------------------------------------------------------------------------------<
[CAD图纸批量★加密★软件SmartLock] 最新版本 v1.31 下载: http://www.summercad.com/CHN/ 设计师们:我的软件保护您的DWG文件,随便打开,不能修改 为什么需要加密图纸:现在投标时您需要交出图纸DWG文件光盘,客户需要您交出dwg,合作方需要您交出dwg,....谁来保护您的知识产权? 图纸加密适用行业:建筑、装饰、园林、规划等 图纸批量加密软件SmartLock的特点 .图纸显示外观不变。加密后的DWG图纸电子文件可以用相应版本AutoCAD 打开浏览、显示和打印,图纸显示外观不变。 .刚性加密。惟有删除图形,不能修改。 .剪不断、理还乱。加密后不能进行有意义的编辑修改,不能修剪、延伸、捕捉、不能进行夹点编辑,唯有删除! .文件大小不变。加密前后文件大小字节数基本不变,便于拷贝,亦不影响运行速度。对常规图纸文件测试后发现,文件大小变化幅度约在减小或增大35%范围内。
我急需ZFN16-12DRL的CAD图纸,请大家帮帮忙!
预算表格形式清华斯维尔导出EXECL,作件时间仓促,紧供大家探讨(评论有奖励呀)CAD图纸被我用天正电气描过(平面尺寸用天正电气统计),但不影响观看。
如题,请大家赐教
如何实现图纸批量打印,貌似有个插件,有谁知道怎么用吗,有的话上传下
宝安地产各地售楼处标志性建筑物
