  • 制冷系统辅助设计软件V1.0
    制冷系统辅助设计软件V1.0
    制冷原理简介: 设备模型主要由烟台冰轮样本数据采集优化而成。螺杆式氨制冷压缩机排出的热氨经蒸发式冷凝器放热冷凝成液体排到虹吸罐,虹吸罐是过渡贮液器,它保证氨液优先供给螺杆机液冷油冷却器(相对水冷油冷却器不结垢效果好),氨液经油冷却器蒸发吸热的氨气返回虹吸罐进气口,通过出气口排到蒸发式冷凝器被冷凝成液体。虹吸罐溢流口溢出的氨液排到贮液器。贮液器中的液体可节流减压到虹吸蒸发器、氨液分离器、螺杆机经液器或者低压循环桶,低压循环桶底部有氨泵强制循环输送到各制冷终端设备,生成的气液混合体返回到低压循环桶。虹吸蒸发器、氨液分离器、低压循环桶内的氨气通过出气口被螺杆机吸入并压缩成为高温高压的热氨,排至蒸发式冷凝器完成制冷循环。其它制冷辅助设备有排液桶、集油器、空气分离器、加氨站、紧急泄氨器等。 如有需要请到网址http://good.gd/2159929.htm下载安装坤荣氨制冷系统设计到C盘 到网址
  • 有关制冷系统供液设计问题
    制冷供液系统中,一般分为三种系统:直接供液系统、重力供液系统、强制供液系统。而在氟系统中通常使用直接供液方式。在冷冻(氟系统)设计过程中,经常会遇到冷凝器(储液器)比蒸发器低很多的情况,比如低10米、20米,此种情况,冷媒怎样供入蒸发器?蒸发器处为低压,冷凝器为高压,一定的高差可以理解。但最大的高差是多少呢?有什么处理措施?还有如果做氟的强制供液怎么做?有没有哪位老兄做过呀?介绍一下,不胜感激……
  • 怎样开展制冷系统仿真设计
    制冷系统仿真,比如空调用冷水机组系统应用什么广泛,水冷式、风冷式等等都有,有关设备的仿真设计研究工作越来越引起业界关注。从事的同仁逐渐增多。请有开发经验的、或关注的同仁一起来谈谈怎样开展系统仿真设计
  • 低温盐水制冷系统的设计2个疑问
    低温盐水制冷系统设计中,若采用螺旋管蒸发器,已经安装了回气包(桶),还要不要氨液分离器?2.安装氨液分离器后,供液管直接进入螺旋管组好呢还是进入氨液分离器后利用重力进入螺旋管组>?
  • 制冷系统设计方面的资料
    一、 设计任务和已知条件根据要求,在武汉地区,以风机盘管为末端装置,冷冻水温度为7℃,空调回水温度为11℃,总制冷量为400KW,冷却水系统选用冷却塔使用循环水。二、 制冷压缩机型号及台数的确定1、确定制冷系统的总制冷量制冷系统的总制冷量,应该包括用户实际所需要的制冷量,以及制冷系统本身和供冷系统冷损失,可按下式计算: 式中 ——制冷系统的总制冷量(KW) ——用户实际所需要的制冷量(KW)A——冷损失附加系数。一般对于间接供冷系统,当空调制冷量小于174KW时,A=0.15~0.20;当空调制冷量为174~1744KW时,A=0.10~0.15;当空调制冷量大于1744KW时,A=0.05~0.07;对于直接供冷系统,A=0.05~0.07。2、确定制冷剂种类和系统形式根据设计的要求,选用氨为制冷剂并且采用间接供冷方式。3、确定制冷系统设计工况确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考
  • 制冷系统冷媒管路设计问题
    各位大侠,我想问下一定管径的铜管的折弯是不是一定的,如果不是一定的话,排气管和回气管的U型弯的折弯半径怎么定呢,是大好还是小好?
  • r14_r22自动复叠制冷系统设计
    r14_r22自动复叠制冷系统设计
  • 关于氟制冷系统的管路设计和管径计算
    制冷系统的管径是怎样计算的,如果按照平常的估算或者经验,像32的回气管分成两路,28的回气管分成三路该如何选择。还有供液电磁阀需要不需要安装。有什么作用,冷凝器在上,蒸发器在下的系统应该怎么处理。希望各位老师能够指教
  • 制冷系统原理相关软件Solkane7_03
  • 精!一套常规的制冷系统是如何设计出来的???
    对于制冷系统的设计,很多非科班出身的同行们觉得很难; 压焓图、热力计算,两器设计选型,管道计算,制冷剂充注量的计算; 简直不要太难了; 制冷系统最基本的就是四大件的设计和选型(压缩机、两器、节流阀),只要掌握了这其中的技巧,相信各位师傅10分钟以内就可以完成制冷系统设计和选型;今天我们来给各位同行简单分享下一些思路;
制冷系统设计软件
制冷系统设计软件专题,为您提供制冷系统设计软件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷系统设计软件 相关的专业交流讨论,更多制冷系统设计软件相关内容请访问
制冷设计软件
制冷基础课件
