  • 浩辰CAD教程电气2011之(一)词汇库
    “词汇库”是CAD软件中的一种常见辅助功能,在设计师需要进行文字输入时,合理调用词汇库可以帮助他们提高输入效率。在浩辰CAD电气2011软件中,同样具备“词汇库”功能。下面,让我们看一下此功能的使用方法吧。首先,打开浩辰CAD电气2011软件,并依次点击工具栏中的【通用辅助】→【文字】→【词汇库】,就可以看见包括有常用电气词汇的词汇库。我们执行此命令,软件会弹出“词汇库管理器”界面,用户可以在此界面中进行增加或删除目录、词汇等操作(如图1)。
  • 电气设计CAD初级教程(实用
    电气设计CAD初级教程(实用
  • 电气CAD教程:正版CAD软件中如何布置插座?
    在使用正版CAD软件绘制电气CAD图纸的过程中,插座的布置是必不可少的。那么浩辰CAD电气软件中如何布置插座呢?接下来的电气CAD教程就让小编来给大家介绍以下正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中插座布置的相关使用技巧吧! 电气CAD教程:插座穿墙 首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【强电平面】->【设备布置】->【下拉菜单】->【插座穿
  • 电气AutoCADElectrical2006
    我有一套电气绘图软件AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版),有需要请回复!!软件简介AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版)刚出品,超强大的电子电路印刷电路设计软件,电子工程师或设计师的必备, 世界领先的设计软件和数字内容公司欧特克(Autodesk),综合考虑数广大客户的需求,于日前宣布推出其下一代制造业软件解决方案和服务,从而为制造业公司提供了目前市场上最全面的二维和三维设计与数据管理解决方案组合。 新增功能 AutoCAD Electrical 2006 的新增功能AutoCAD 数据移植使用新的数据移植实用程序可以轻松地将在 AutoCAD® 或 AutoCAD LT® 软件中创建的现有设计移到 AutoCAD® Electrical 中进行进一步的修改。使用增强的移植工具,可以显著缩短将原始 AutoCAD 数据转换为智能 AutoCAD Ele
  • 电气教程视频---超多
    上网三年,见过的最好网站“视频教程网”http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=492345
  • 初学者电气工程CAD 教程---
    电气CAD 教程,区管说这东西不好,又不清晰什么的。不过我觉得还可以,至少我从这里学到了很多东西,特别是对CAD什么也不懂的,入门级的吧。如果支持的就顶下吧,高手就不必了。我只想说,对我还是很实用的。找了很久的,是从别的论坛上转过来的。
  • 浩辰CAD教程电气2011之六:原理图绘制
    在我们进行CAD电气设计时,经常需要绘制原理图,以便于我们更好的分析设计对象本身的功能特征。 原理图绘制一般有两种方法,一种是常规设计方法,即利用软件直接绘制原理图;另一种是智能化设计方法,即利用软件绘制好原理图之后,软件自动生成端子排、电缆清册等相关信息。两种方法各有特色:常规设计方法方便灵活容易掌握,智能化设计方法自动化程度高。在今天的CAD教程中,我们主要来了解常规的绘制方法(本篇CAD教程使用的软件为浩辰CAD电气2011,感兴趣的朋友可自行下载:http://www.gstarcad.com/cad_
  • 浩辰CAD教程电气2011之四:土建构件
    在建筑的电气设计中,进行槽钢、卵石、预埋件、电缆沟等土建构件的布置是一个重要内容。那么,如何进行土建构件的布置呢?下面,我们将以浩辰CAD电气2011软件为例,详解土建构件的布置方法。首先,打开土建构件菜单,我们依次点击【室内变电所】--【土建构件】(如图1)。图1接着,我们就针对这几种不同的构件做一个具体的讲解:1、“槽钢”系统给了五种槽钢形式,可满足不同情况下的要求,除了左边第一种情况为平面布置,其余四种情况均为立面布置。这四种立面布置操做相同的,只是形状不同。需要我们注意的是,在命令行中修改参数、输入槽
  • 浩辰CAD教程之电气自定义线缆
    浩辰CAD教程之电气自定义线缆
    在日常CAD绘图设计中,经常要遇到各种不同的线缆,浩辰CAD电气2011一般都会自带一些常用线缆类型,但有时候不能满足设计需求,这时就需要自定义线缆。下面就以浩辰CAD电气2011为例,简单分享一下“自定义线缆”操作方式。在浩辰CAD电气软件,在菜单中选择【强电平面】--【平面设置】--【平面线缆设置】,软件弹出“线缆设置”对话框。可在此对话框中定义线缆的“绘制样式”、“技术参数”、“标注样式”,如图1。
  • 浩辰CAD教程电气2011之五:立面生成
    一般来说,电气线路立面图是电气线路系统分布轴侧图,就是用立面的方式画出每层空间的配电箱体如何分布走线的,让施工人员更直观的看懂图纸。那么,在电气设计中,我们如何根据变电所的平剖面来自动生成立面图呢?在今天的CAD教程中,我们以浩辰CAD电气2011为工具,为大家详解一下立面生成。要使用此功能,我们可以依次点击【变电所平剖面】——【立面生成】,用户确定一根截线,系统把截线剖到的高压柜、低压柜、变压器、墙体、槽钢以及电缆沟等按平面图的相对位置和设备的高度信息自动生成立面图。在菜单中选取此命令后,系统即会提示进行参数输入(如图1)
  • 求autocad电气方面的视频教程
    如题。论坛寻找多日,发现装修施工和机械方面视频教程很多,但是却找不到电气方面的视频教程。虽然基本操作看其他教程也可以学会,但是想提高就遇到瓶颈了,总是停留在基本操作那里,希望论坛技术大手多多分享,在此,代表电气CAD菜鸟向各位致敬了。谢谢各位[ 本帖最后由 liuqiancheng198676 于 2012-2-20 21:43 编辑 ]
  • 浩辰CAD教程之电气软件图形库的扩充
    浩辰CAD教程之电气软件图形库的扩充
    经常使用CAD软件进行设计的人员应该都知道图形库的重要性。在我们使用浩辰CAD、天正CAD等CAD软件绘制图形过程中,无论是机械图形还是电路图形经常会反复使用一些图形或图形符号,如在电路图中的电阻、电容、二极管等图形符号,利用手工绘图每遇到这些相同结构就必须重复绘制,如果把这些常用图形在CAD软件中放在图形库中,当需要绘制同样图形的时候直接调用图形库即可,不需要重新人工绘制。这样就节省了大量的时间,提高了设计效率。那么,如何把设计师自己的图块扩充到CAD软件中去呢?下面我们登陆浩辰
  • 浩辰CAD教程之电气短路计算
    浩辰CAD教程之电气短路计算
    经过数十年的努力,在电气工程设计中,CAD技术主要被应用在绘图和一部分辅助计算方面,但仍有多项应用待开发完善。但无论过去或未来电气应用领域如何变化,浩辰CAD 始终坚持开拓创新,不断提高电气工程设计的速度和质量。在电气设计中,“短路计算”会经常遇到,下面就以浩辰CAD电气软件为例说明电气短路计算。笔者利用浩辰CAD电气软件绘制阻抗图后可根据节点导纳法,自动计算出三相、两相、单相、两相接地短路电流,并可计算任意时间暂态短路电流以及短路电流热效应。主菜单包括“计算设置”、“绘阻抗图”、“计算”、“电抗标定”、“修改赋值”、“检查错误”、“方案入库”、“方案库”等功能,如图1。
  • 浩辰CAD教程电气计算2011之(二)负荷计算
    在进行电气工程计算时,我们经常需要进行负荷计算,那么,怎么进行负荷计算呢?在浩辰CAD电气工程计算2011中,负荷计算分为“需要系数法”与“利用系数法”。首先我们来看一下“需要系数法”:点击打开界面,上面是工具栏,中间是负荷输入信息部分以及相应的总计,下面是变压器“输入信息”部分(如图1)。图一在工具栏中,我们可以进行新建文件、打开已有工程文件、保存文件、另存文件、输出计算表格到界面、输出Excel表格、调整相位等操作。软件通过用户输入的用电设备的相关参数,自动计算出负荷结果,根据结果选择归属的变压器。而且,
  • 天正电气CAD flash 教程
    天正电气CAD flash 教程
  • 浩辰CAD教程电气2011之(四)弱电平面图
    在浩辰CAD电气2011软件中,强电平面设计和弱电平面设计是作为两个独立的功能模块存在的。虽然两个模块的操作模式和操作界面基本一样,但是其具体内容却是不一样的,如图块、图块类别、线缆类型等。为了让读者更直观的了解弱电平面设计,我们在浩辰CAD官网下载了浩辰CAD电气2011软件(地址:http://www.gstarcad.com/download_7.html),并实际演示用户应如何在弱电平面图的绘制中定义和修改参数。弱电平面设计包括线缆布置和设备布置两个方面的内容。首先,让我们来看一下线缆布置。通过线缆布置功能,我们可以根据设置和定义设备布置相关参数和线缆形式。在线缆设置对话
  • 浩辰CAD教程电气2011之(三1)设备选型校检
    实际的电气设计中,在我们对一个电网进行短路计算后,往往需要根据短路电流进行设备选型,也就是需要选择合适的断路器、负荷开关、熔断器、母线、电缆、绝缘子等电气设备。下文中,我们将使用浩辰CAD电气2011软件,通过实例来演示一下如何进行电气设备选型校验。首先,我们用搭建系统图的方法先绘制系统图,在本次教程中,我们绘制一个包含二台小发电、一个电网电源的系统,放置电力系统、发电机、变压器、线路、母线、电动机、短路点等电力设备,并输入相应的参数,这样我们就可以轻松的把系统图搭建完毕(如图1)。[localimg=600,450]1[/localimg]图1接下来的步骤是将系统图自动变换为阻抗图。我们可根据设计师所要进行的短路类型(单相接地、两相接地、两相相间、三相短路)来选择阻抗图类型(正序阻抗、负序阻抗、零序阻抗图)。在本例中,我们选择了正序阻抗图(
电气cad教程
电气cad教程专题,为您提供电气cad教程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气cad教程 相关的专业交流讨论,更多电气cad教程相关内容请访问
建筑电气资料
电气行业资讯
