消防供电安全高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑消防供电的特点高层建筑消防供电的最大特点是,平时不用、失火即用。所以对其供电系统各环节要求具有较高的灵活性、可靠性。消防用电设备多处于供电系统的末端,与其它用电负荷基本上同属一个供配电系统,但负荷等级差异较大,供电灵活性、可靠性的要求也不相同。动力照明主电源和联动控制自动装置、信号电源、电压等级不一,同期使用也不一致,电源类别较多。火灾现场断电,这也是消防供电的一个特殊性。当发生火灾时,火灾现场扑救首先要切断非消防用电负荷电源,但这时消防用电负荷电源正是需要保证不间断连续供电的关键时刻。2高层建筑的消防供电及设施根据《建筑设计防火规范》等标准规范的规定,高层建筑的消防供电按供电负荷等级分类时,消防用电的负荷等级与建筑物中供电负荷的最高等级相同。一类建筑的消防用电的供电负荷为
探微高层建筑消防安全 论文栏目:高层建筑论文 1消防设施管理不到位据相关部门调查,我国有相当数量的高层建筑消防设施管理不到位,以上海为例,2000-2007年上海高层建筑的火灾的次数为1200多起。其中有将近一半火灾由于消防设施管理不到位,以至于无法将火灾消灭在萌芽状态。消防设施的问题主要有:一些高层建筑的消防设施运行时间长,缺乏必要的维护保养,有些甚至长期带病运行,一些单位的消防栓年久失修,无法正常使用;一些高层建筑的消防人员素质偏低,不能熟练掌握消防设备的功能,甚至存在不会检查、不会操作的问题;还有一些单位的消防设备严重滞后,缺乏必要的更新,有些生产厂家已经倒闭或转产,导致设备出现问题后无法修复;一些高层建筑由没有发生过火灾,致使管理人员消防意识落后,消防设备无人看管,甚至长期停用。2高层建筑工作人员缺乏消防意识一些高层建筑工作
1、给水 1.1 水源由天河南二路自来水干管接DN200mm的进水管引入地下3层的水池,水池容积约为500m3,分为两格(生活、消防合用)。 1.2 生活给水系统 ①用水量计算 ②竖向分区供水方式。考虑使用点的静水压力不超过0.35MPa,故竖向用减压阀分成四区,24层设中间转输水箱。 1区:地下室至地上3层,由市政水压直接供水。 2区:4层~13层,由24层水池经减压阀减压后供给。 3区:14层~21层,由24层水池供给。 4区:22层~36层,由天面水池供给。 1.3 消火栓给水系统本建筑物的火灾危险类别为一类一级公共建筑,建筑高度超过100m的超高层建筑,消火栓给水系统按水压分为上、中、下三个区,室外消火栓用水量30L/s,室内消火栓用水量40L/s.火灾延续时间按3h考虑,地下三层生活、消防合用水池储存3h室内消火栓用水量和1h
请教哪位DX做过大空间佛教建筑的消防设计?单层 8000平方 层高14.4米。要是按展览建筑就得上自动灭火系统,14.4米的层高,喷淋肯定不行,莫非要用消防炮或者大空间智能消防?俺还没做过这样的。哪位好心人指导俺一下?谢谢了先。
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
建筑消防百问,附目录,可以按需下载,目录太多了,仅附了一部分。希望可以帮到大家,收点土木币也是劳动成果,整理了各种资料。也督促大家下载了就看看。有朋友 提到土木币太贵了,我看了下资料频道的都很贵,论坛收的已经很低啦。如果你土木币不够又确实需要,可以私信我留下邮箱。如果大家觉得不好就让帖子沉下去,觉得资料好就顶一下。谢谢。PS:不是原创,只是整理了电脑里面的资料,觉得大家可能会用到,就上传了。
有两个楼作为一个建筑组团,无地下室,两个建筑之间彼此无任何连接,算是两个独立的建筑,都有消防风机、防火卷帘等需消防联动的设备,问这两个楼消防报警可不可以做到一个集中报警系统中,在一个楼中设消防控制室,然后在另一个楼中设消防接线箱,消防总线及联动控制线埋地进入?如果从消防广播全楼的概念将可不可以这样做?
基于力与美的建筑结构论文 论文栏目:建筑结构论文 一、力与美在建筑结构造型中的发展态势建筑最初的目的是满足人的居住需求,随着历史的发展和人们物质生活水平的逐渐提高,人们对于建筑的要求也从最初的居住向追求更加美观的方向发展。人们经常通过“结构造型”表达建筑的使用形制与其外观特点之间的关系。结构造型在当代的表现方法具有很强的艺术特性。结构造型与其他的建筑理念不同,其构成包括建筑的节奏与韵律、对称与空间感等。建筑结构造型中体现了力与美的结合,这代表着建筑中技术特性与艺术特性的结合,这也是建筑设计区别于其他艺术设计的独到之处。当今社会,建筑技术与各类建筑材料的飞速发展为建筑的结构造型提供了良好的基础与前提,建筑技术又使得其结构功能与美学特征相结合,从而将建筑的结构造型推向了一个新的高度。优秀的建筑设计者通过不断地积累经验,在不断的尝试与努力中创造了一个又一个既实用又美观的代表性建筑。由此可见,在
1建筑结构加固技术1.1预应力加固技术及其化学植筋技术化学植筋加固技术,此项技术主要利用化学知识,根据化学物质的粘合性的特点研制的,使加固使用材料与钢筋混凝土粘合在一起使新旧混凝土连接在一起,达到整体受力的效果。化学植筋技术可以应用在许多项目中,如建筑结构体增建、变更、横梁、楼板、剪力墙等部位,都有很好的效果。预应力加固技术采用的方法是对结构体外加预应力钢拉杆,这种加固方法的目的是降低原有建筑物的应力水平,纤维加固法也被应用在了预应力加固法中,虽然预应力纤维加固法并没有得到有效推广和广泛应用,但是也已经在实践中有了很好的效果,此项技术加固效果稳定,在成本控方面具有很大优势,有助于增加经济效益,预应力加固技术是一种运用非常广泛的加固方法,适用于大跨度加固,而且预应力加固法的发展很好,是一种成本低,而且加固效果十分好的加固技术,值得建筑行业好好利用的行之有效的一种技术。1.2增大加固法和增加支点加固技术增大加固法也就是增大建筑结构的受力面积,增加配筋量,达到提高承载力的效果,增大加固法是工程中经常使用的技术。这种加固
(一)、建筑部分 1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据); 2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置; 3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)? (二)、电气部分 1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总
老师,我想问下关于一个塔型建筑,塔尖高度为23米,但真正使用高度为10米不到,其余都为装饰,我是不是应依照15米的公共建筑设消火栓?
1、向室内环状管网供水的引入管不应少于2条,每条引入管设置检修阀2、当遇需要设置水泵接合器的建筑(高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过5层的其他多层民用建筑、高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑等等,详见规范GB50974-2014第5.4.1条)考虑室外管网系统与水泵接合器同时向室内管网供水时,则该引入管需要设置检修阀及止回阀,防止水泵接合器进入室外管网。3、当采用生产、生活、消防同一个系统供水时,则消防引入管需要设置检修阀和倒流防止器。
一、平面布置 1. 商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。 2. 采用四级耐火等级建筑时,应为单层。 3. 营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。 4. 营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。 二、防火分区 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
一个建筑前后的高差有5层那么高,从高的一个室外地平算起是22米高,从低的一个室外地平起40米高,分别和两个是外地平相平的两个层为门面,其余为单元式住宅。问题1、这个工程算高层还是多层?2、消防用水量可否套用住宅的。
【国家级、省级、核心期刊】教育类杂志、综合类杂志、经济类杂志、学术类杂志论文发表征稿通知★ ★国家级科技类综合刊物,国内统一刊号,国际标准刊号均有, 本刊为国家一级杂志。评定职称及学术交流发表的首选期刊.创刊于1989年。十余年来,杂志始终位于中国科技发展的潮头,密切关注并致力于科技产业的推进。成果转化、知识产权、科技创新、互联网络、知识经济、风险投资、电子商务已成为杂志在不同时期报道的中心,确立了在科技刊物的权威性。 本刊读者群以白领、经理层、风险投资家、科技创业者、高校学生、网民等产业界、知识界精英为核心。读者的需求是我们杂志的生命,我们将以“科技创造财富奇迹”“信息造百万富”为我们的宗旨。现面向广大科研、文教工作者、工程技术人员、农业技术人员等征集科技、经济、文教、企业、事业等面向全国各行业征集论文, 欢迎网上投稿。★★正规省级期刊:是经国家科技部和国家新闻出版总署批准在国内外公开发行的大型综合性科技经济类学术期刊。由黑龙江省科学技术协会主办,国内外公开发行,为半月刊。国内统一刊号:CN23-1400/G3 ; 国际标准刊号:ISSN167
寺庙建筑得消防改怎么考虑:寺庙内有天王殿、大雄宝殿、观音阁、藏经楼、四座配殿、斋院、鼓楼、钟楼、连廊、方丈室、法物流通建筑、生活区二层楼等建筑,除生活区外的建筑多为木结构,或者柱子是钢筋混凝土的,顶盖是木结构的,耐火等级为三级或者三~四级。这样的区域消防改怎么做,请各位多提宝贵意见!
小弟遇到一个综合楼,3000平米,三层带阁楼,底层和二层是隔开的单间,做店面房,三层是贯通的办公区,请教各位这种建筑消防如何考虑?
我想问一下~1 商住两用楼(就是一 二层是商业网点.三~~六为住宅 )七层为阁楼~~我想知道阁楼算不算一层啊~如果是就的上消防了~~那阁楼的消防水箱怎么加呢~~2.还这个楼 本地自来水不是环状的.那就是设消防水池,这样的话~水泵结合器还用上吗??3.如果以自然地形做成的地下部分建筑算是地下室吗~(就是说 我这个楼的地下部分 以前是沟 甲方就用了这个沟做的,地下部分是三面是墙 另一面正常)请各帮看看~解释一下~
