  • 资料专题之 水处理论文篇(更新)
    资料专题之 水处理论文篇,持续更新。注:各文件包均为独立的,单独解压即可。每个文件包均含多篇论文。 请大家不要回复,保持资料的连贯性。谢谢[ 本帖最后由 sauerkraut 于 2010-6-10 16:06 编辑 ]
  • 中国水处理优秀博硕论文
    中国水处理优秀博硕论文,论文全为kdh、.caj、nh等格式文件,需要使用CajViewer 6.0打开:软件下载地址:CAJViewer 6.0精简绿色版第一部分http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/4542.shtmlCAJViewer 6.0精简绿色版第二部分http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/4543.shtml给水处理新工艺池型计算绘图标准化设计研还有很多资料啊;地址在这里;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409974
  • 景观水处理论文集,不断更新。
    城市景观水体水质净化的人工湿地设计.pdf城市景观水体治理技术研究进展.pdf景观水生态治理中存在的问题及优化方案.pdf景观水体治理技术的研究.pdf上海市景观河道治理方案.docx
  • 水处理工程理论与应用(书)
    送给新手。有助于实验室实验设计。这是第二部分。
  • 《工业水处理》论文 第12期
    专论与综述微生物絮凝剂处理污染水体的研究和应用前景管网内壁生物膜的形成与控制方法研究进展污染水体脱氮工艺中外加碳源的研究进展气动絮凝在CEPT工艺中的应用研究试验研究纳米TiO2光催化氧化愈创木酚降解机理非均相催化氧化处理对苯二甲酸工业废水聚氯乙烯离心母液回用工艺初探UASB反应器处理酸性大豆蛋白加工废水TiO2光催化处理含甲基橙微污染水的动力学研究海水在碱性印染废水处理中的研究改进超滤技术处理废乳化液的试验研究树脂吸附——生物强化组合处理高盐度硝基苯废水多氨基多醚基亚甲基膦酸盐的合成与阻垢性能壳聚糖对化学镀镍废液中NI2+的吸附低碳源条件下反硝化同步除磷脱氮的研究电去离子水软化技术的实验研究高铁酸钾与UV-vis/TiO2协同氧化效应的研究混凝——吸附法处理反渗透浓缩水分析与监测高效液相色谱法测定工业废水中的硝基苯酚锅炉水中溶解固形物与氯离
  • 分享关于水处理部分资料论文
    来自 h2o123 ,请多指教
  • 自即日起与大家分享水处理论文及相关资料(连载)
    大家好: 自今天开始,我把自己订阅的专业期刊请海利环保将论文部分扫描后分装成册陆续上传给大家,供大家研究参考! 欢迎大家下载、赏阅! 更感谢下载的先生或女士捧个场,顶一顶本帖子! 应便于网友浏览、下载论文,现将各页论文题目告诉大家,以便快速找到需要的论文。第1页论文题目如下:1.《室外外排水设计规范》修订中值得探讨的若干问题;2.住宅小区管道直饮水系统的设计要点与应用;3.BOT模式下的小区直饮水运营经济分析;4.CMF工艺处理再生水的工程实例及技术探讨5.V型滤池泥球形成的原因及解决办法;6.电厂除渣系统新技术及其应用;7.超声波—好氧生物接触法处理制药废水;8.城镇污水处理生物脱氮达标排放工艺选择;9.臭氧-活性炭深度处理滦河水的试验研究;10.大连地区小区优质饮用水的处理方法与实践;11.桂林漓江大瀑布饭店景观瀑布设计;12细水雾消防系统在地下变电所的应用;13.活性炭吸附池工艺设计的探讨;14.低浊度控制与饮用水安全浅议;15.酒仙桥中水处理厂工程设计;16.两相厌氧处理湿式氧化后剩余污泥的研究;17.配水管
  • 水处理的分类以及如何处理
    水处理的分类以及如何处理
    水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
  • 市政水处理论坛连载了最新水处理杂志论文的资料!
    大家好: 告诉大家一个好消息:市政水处理论坛有最新水处理杂志论文的资料提供下载!点击以下网址可进入!http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=151413&boardID=91
    大家好: 告诉大家一个好消息:市政水处理论坛有最新水处理杂志论文的资料提供下载! 点击以下网址可进入! http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=151413&boardID=91
  • 这是有关废水处理论文集
    这是有关废水处理论文集,希望对大家有用。
  • 分形理论及其在水处理工程中的应用
    凝聚和絮凝是混凝过程的两个重要阶段, 絮凝过程的完善程度直接影响后续处理(沉淀和过滤)的处理效果。但絮凝体结构具有复杂、易碎和不规则的特性,以往对絮凝的研究中由于缺乏适用的研究方法,通常只考虑混凝剂的投入和出水的混凝效果, 而把混凝体系当作一个“黑箱”, 不做深入研究。即使考虑微观过程, 也只是将所有的胶粒抽象为球形, 用已有的胶体化学理论及化学动力学理论去加以解释[1],得出的结论与实验中实际观察到的胶体和絮凝体的特性有较大的差别。尽管有的研究者在理论推导和形成最终的数学表达式时引入了颗粒系数加以修正, 但理论与实验结果仍难以一致。而分形理论的提出,填补了絮凝体研究方法的空白。作为一种新兴的絮凝研究手段, ,分形理论启发了研究人员对絮凝体结构、混凝机理和动力学模型作进一步的认识。 1 分形理论的概述 1.1 分形理论的产生 1975年[2],美籍法国数学家曼德布罗特(B. B. Mandelbrot)提出了一种可以用于描绘和计算粗糙、破碎或不规则客体性质的新方法,并创造了分
  • 有关多种设备及工艺污废水处理论文
    有关UASB、SBR等多种设备及工艺污废水处理论文
  • 《水处理工程理论与应用》实用!多谢dillia!
    这本书主要分部分介绍了常见水处理设施的处理原理、设计模数、设计、运行以及操作参数、工程设计实例和改进方式等。个人认为还是比较实用的,不过里面的原理介绍中会涉及到非常多的计算公式,看了有些头晕。:)为了更多了朋友能下载到这本书,请大家多多支持!共四部分(14.6MB)-----1/4
  • 混凝土裂缝预防处理论文
    关键词:混凝土;裂缝控制;预防;处理 裂缝在混凝土结构中普遍存在,它不仅会影响建筑物结构刚度和整体抵抗能力,而且会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能,会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低材料的耐久性。本文分析了裂缝的成因、控制方法及预防处理措施,对混凝土工程的设计施工有一定的参考价值。 1、裂缝产生原因及控制方法 混凝土裂缝产生的原因是多方面的,情况比较复杂,综合因素较多。对于某种裂缝的出现,人们很难给予一个准确明晰的原因分析。工程实践证明,裂缝形成的原因主要来自三个方面:变形、荷载以及不均匀沉降。一般由温差、收缩、不均匀沉降等造成的裂缝约占80%,荷载等造成的约占20%,当然还需要考虑其他综合原因。根据这些主要影响因素,人们常把混凝土裂缝归纳为收缩裂缝、温度裂缝、沉降裂缝、徐变裂缝、应力裂缝和施工裂缝等几大类。 收缩裂缝的产生主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果。收缩裂缝多为表面性的平行线状或网状浅细裂缝,大体积混凝土中平面部位多见,较薄的梁板中多沿其短向分布。收缩裂缝通常会影响混凝土的抗渗性,引起钢筋的锈蚀,影响混
  • 水处理的流程是什么?大家知道吗
    简单来说水处理工艺流程分为以下几类: (1)预处理:也称一级处理,一般包含拦截;沉淀;水质水量调节;除油;水解酸化等,对水中的污染杂质有一定去除效果,主要作用为保证后续处理的稳定性,根据原水的杂质的物理性质决定选用预处理方式。 (2)二级处理:是中水回用处理的主体,主要工艺有物化处理(混凝沉淀工艺等);生物处理(微生物或植物吸附降解处理等);物理处理等(膜过滤处理等),主要作用为去除水中的污染物,根据原水的污染物种类及物理化学性质决定采用工艺。 (3)深度处理:是处理后的污水进行回用前的最后处理,保证水质和用水安全性。主要工艺有:杀菌消毒;离子交换;介质过滤;膜分离等,根据原水处理后可能存在的杂质或可能出现的二次污染物质的种类和性质选用。 (4)中水回用:由中水收集和输送设施组成,采取独立管道输
  • 下水堵塞预防和处理论文
    摘要:努力解决影响居民正常生活的下水堵塞问题,提高排水管道的施工质量。关键词:下水;堵塞;质量;施工作为房屋管理维修单位,经常会遇到下水堵塞返冒,下水立杠及支管的渗漏等现象,有的甚至影响到市容整洁,居民正常生活,人们也经常在媒体上看到下水流淌的曝光,居民因下水渗漏引发的赔偿的社会矛盾,甚至一些不道德的居民阻挠维修公用的下水设施,关闭上水阀门,使得楼上居民多日吃不上水,用不了下水,无法正常生活等等,面对这些问题,我们如何能更有效的解决这些问题,并在建筑安装施工源头就处理好这些问题,并加强下水管线的维修维护是很有必要的。以下我们从建筑施工过程中探讨,进行科学的设计,防止管线倒坡,清理施工垃圾,努力提高施工质量,便于交工后的维修,并大力向居民宣传合理使用下水管线的必要性,提高公民道德教育,加强居民公共意识。一、为了避免交叉施工中造成管道堵塞现象,在管道安装前,除应认真疏通管腔,清除杂物,合理按规范规定正确使用排水配件;安装管道时,应保证坡度,符合设计要求与规范规定及排水管口采用水泥砂浆封口等措施外,还必须采取如下多种技术措施以防止管道堵塞:
  • 水处理行业的前景与展望如何?
    对于给排水专业的,在<strong>水处理行业</strong>里可以具体从事哪些方面的工作?以及这个行业在未来的前景如何?恳请专家分享个人的看法~
  • 为你解答水处理的小问题
    平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说 1 平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢? 答:
  • 水处理设备配件如何选择?
    水处理设备配件如何选择?
    在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。     1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
水处理论文
水处理论文专题,为您提供水处理论文相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水处理论文 相关的专业交流讨论,更多水处理论文相关内容请访问
市政给排水论文
膜技术污水处理
