删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
一景区生活污水,设计水量500t/d,要求达到一级排放标准,欲采用 生活污水-化粪池-格栅-调节池-接触氧化池-二沉池-排水,能达标不?环保新手向各位前辈请教了!请各位不吝赐教!
烟台低温冷库 单层 库容5000吨,冻结能力50吨/24小时,(均为切割食品),冷加工全部采用冻结设备,加工车间三层为建筑,分为粗、精、深三个加工。总面积10000M2。采用氨制冷。分冻结和冷藏,冻结蒸发温度—35℃冷藏蒸发温度—30℃。有人帮忙做一下设计方案吗(最好包括制冷工艺、机械设备、冷加工设备)。
大家评评这个设计方案怎么样
正在做一个喷砂车间和油漆车间的通风,油漆大件,油漆点不固定,且有时有人工油漆。不知通风设计总体方案应该怎样,换气次数应怎么取,排风口布置有什么讲究,防暴方面是否有特殊做法?请高手赐教,谢谢!
1、概况 位于延安市延川县的黄河引水工程是陕西省委、省政府确定的全省“双网”联合调度重点供水工程和省重点水利工程,是延安市“十二五”规划建设的重大水源工程。其关键环节就是杨家山输水隧洞,全长11.34km。因为较长,所以设置了 10 个工作面,分 5 个标段施工。隧洞为圆拱直墙型,断面尺寸宽 2.5m,高 3.05m。输水隧洞进口位于柏树坬山塬上,出口位于清涧河左岸坡。工程采用钻爆法施工、全断面开挖及小型运输车运输进行施工,整个工程于 2011年 11 月开工建设。 2、 施工中通风遇到问题 由于杨家山输水隧洞较长,且工程量大,所以施工中的通风特别重要。因为其地质结构复杂,隧洞离地面埋藏较深,使得隧道施工通风较难,其技术难点主要表现在以下几个方面: (1)原设计施工装渣为耙渣机,实际开挖中发现,部分石渣粒径较大,以至耙渣机无法满足施工要求,我们改为小型装载机出渣,氧气消耗量加大,加大了通风需求量。 (2)原设计施工出渣为农用三轮车,由于该标段有斜井,而且坡比较大,农用三轮车安全性较差,因此,我们实际采用小型四轮农用汽车进行
P3生物实验室是生物安全防护三级实验室。生物安全防护实验室是指实验室的结构和设施、安全操作规程、安全设备能够确保工作人员在处理含有致病微生物及其毒素时,不受实验对象侵染,周围环境不受污染。下面介绍一下关于P3生物实验室通风空调系统设计方案。 1、室外空气计算参数的确定 为满足P3生物实验室室内温湿度的要求,需要确定实验室所在城市的室外计算参数作为设计依据,也可以在全国五个建筑热工分区中分别选择一个具有代表性的典型城市的室外计算参数作为设计依据。具体设计参数见表1: 2、负荷计算 空调系统的冷负荷计算方法采用逐时冷负荷计算法,空调冷负荷包括围护结构传热形成的冷负荷、室内工艺设备、人员、照明等散热形成的冷负荷和新风冷负荷。由于该实验室门的密闭性较好且无窗,所以空调系统的热负荷仅考虑围护结构的耗热量。空调系统的湿负荷仅考虑人体散湿负荷。 送风量计算按公式计算送风量。 3、空调方式及计算 该空调系统应采用全新风系统,经计算某P3生物实验室空调系统
(SICOLAB)汕头环境监测实验室设计方案:气流控制、通排风设计 实验室的气流控制形式一般有机械定风量气流控制系统、双稳态气流控制、变风量气流控制系统等4种, 而气流控制的阀门一般有文丘里阀、蝶阀或其他流量测量装置的阀门等几种。经过优选设计, 实验室房间设有通风柜、抽气式药品柜和移动式排气口等多种排风设备, 设计新风量约为排风量的90% , 保持房间内有一定的负压,不足部分由走廊自然补入, 在任何情况下, 气流都应从办公区域、廊道、以及其它辅助区域流入实验室。所有化学实验室内的气体都应直接排放, 以避免实验室内产生的有毒有害气体交叉污染。无排风设备或排风设备风量小, 但仍有化学污染的实验室或房间,于室内吊顶上设有一般辅助排风口, 并提供至少4次/小时的全新风最小换气次数, 以维持室内空气质量。无化学污染的实验室或房间, 按每人30CMH风量(每间150CMH) 提供少量新风,以保持室内空气新鲜。排风则由每个楼层的水平送风、水平排风(每个楼层为一个排风口) 改为了垂直排风、水平送风方式, 缩短了排风管道的长度,减少了管路压损,降低了能耗,避免了楼层内的送排风管道的
这个屋顶和其它很多的屋顶差不多,烟道,排气管非常不爽,但一般的处理方式就是用木栅栏把其围上爬藤,我们开始也这样想过,但是设计是空,于是就重新考虑了一下,原本只有一个烟道,而且这个烟道又不能打掉,于是我们就重新又给这个园子修了一个烟道,做了一个水景在第四页有改后的平面图,及实景图
现简单说说设计方案:16M2(2.6*6)的整体百级操作间,气流组织为上送单侧回风,送风静压箱的高度为500mm,面板采用不锈钢微孔板,内部不置放高效过滤器,高效过滤器设置在中效风箱的送风到静压箱的入口处.(不采用满布高效的形式).新风直接接新风到中效风箱的回风管上,,望各位同行指点,达到百级,需要在什么环节注意!!!谢谢,等待大家的回复!!
各位帮帮忙,我要写课题(刚毕业参加工作),有避雷针设计安装方面的详细资料或论文就发给我.感激不尽!Email: zyt2370075@tom.com QQ: 308144293
看了我的方案,先不说好坏,先看看和评分标准有什么违反的地方,和题目的要求有什么违反的地方。评卷的时候,只看每一个点有没有违反标准,不违反就过。根本不管你的方案适不适用,这一点是最重要的,也是我反复要说的。
安装一个三层的贮藏库,采用顶排管,氨为制冷剂,氨泵强制供液。如果采用在机房统一设调节站的话,是不是会有供液不均的问题,但是采用分层供液的话是不是造价与管理方面又不太合算,如果有哪位做过或有高明的见解请给予以赐教!
家里的房子要翻修我想搞的与众不同一点特求教。 我家在青岛郊区 宅基地是12米*12米 西靠大街,南靠胡同北靠胡同,东有邻居。 希望有厨房 餐厅 三卧室(1大2小) 有庭院(喜欢养花),最好预留停车位。 正房一般是尖顶 考虑设计阁楼。 望大虾赐教 小生QQ106462386 邮箱wandejiu@sohu.com
SkepChup作方案确实能充分表达设计师的想法。没学多久,请大家批批。。。
小区室外弱电管网设计方案与图纸小区室外弱电管网设计方案与图纸小区室外弱电管网设计方案与图纸小区室外弱电管网设计方案与图纸
工地现场和设计的方案的出入还是很大的。大家讨论一下方案与现场的出入,还有施工图与现场的出入。[ 本帖最后由 rsrfy-1 于 2010-3-19 20:30 编辑 ]
小弟跪求一套酒店的全套设计图纸,包括建筑平面设计,效果图,建筑面积大约20000平方米! 用来参考学习,实属无奈,学艺不精!望好人心人见到顺手拉出火坑!谢谢!
桥梁设计方案构思与优化01
相关热门专题
