大型水轮发电机的磁极是导磁的吗?我的意思是磁极本身是良好的导磁体吗? 老师说励磁绕组产生励磁的旋转磁场,磁极不导磁,对吗? 磁极是由什么材料制成? 如果磁极是导磁的,那么磁极是不是铁磁性的,它的本身剩磁多么? 我的认为是磁极本身是导磁性的,良好的磁导,缩短空气磁阻,而本身又不产生剩磁,以免绕组旋转阻力增大,不知道我的想法对否?请专家指点迷津!!!
水轮发电机基本技术条件
水轮发电机故障处理与检修
有一台1600kW的水轮发电机,电压6300的,励磁是老的可控硅励磁。现在出现起励后电压在4300内可以稳定调节,可是到4300以上时瞬间就过压了,试了几次都这样。检查了测量回路PT没问题,调节器也换了另一台机组的,三个可控硅和续流二极管也更换了,症状一样的。请高手指点一二。
本帖最后由 sliner1 于 2015-1-7 23:51 编辑 谁有卧式水轮发电机组的施工管理报告,里面最好有水轮发电机安装方法的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
电站立式混流式机组,10MW容量,开机到空转一切正常。投入励磁至空载,声音很大,像变压器通入大电流的嗡嗡声,振动也比以往加剧,是那种高频的像变压器线圈的振动。重新开机至空转,用直流电焊机向转子通入直流电,声音及振动恢复正常。测试转子直流电阻与出厂值基本一致,转子通入直流焊机直流电半小时后未发现转子局部有异常发热现象。用另一台机组的励磁调节器开机至空载,声音和振动也出现上述异常现象。测试励磁变正常。现在找原因不到,求大神解答。
平常观点是事故状态下机组进行急停。但机组导轴承缺油时,如果进行急停,转速急剧上升,会出现烧瓦。那机组到底什么事故下要求急停,什么情况下又不需要呢?
英汉、汉英水轮机词汇 ,出自东方电机厂。包括一万多个单词和词汇,综合了各式各样的水轮发电机词汇,值得收藏。一般地方找不到的,今天就拿给大家一起分享。希望大家喜欢。觉得可以就留个言~~~~~~~~~~
水轮发电机厂家提供的图见附件。这张图与常见的水轮发机图有很大的区别:1.下机架预埋螺栓位置还在上机架预埋螺栓的外面;2.由于这个原因,两种预埋螺栓不是分布在一处,而是呈45度夹角;请问这种布置是否合理。另外,这种机子是悬挂式的还是伞式的呢?机墩如厂家图用圆形机墩是否合理?水轮机安装维护一般是放在水机层上还是要吊出发电机层来呢。[ 本帖最后由 beidu1985 于 2009-11-6 10:43 编辑 ]
各位高手,现在小弟在做一小型水电站电气部分一次设计,需要发电机的铭牌参数,以便后面的短路电流计算,请大哥大姐们帮帮忙,给小弟介绍一个,小弟查了好多材料没有找到。如果你们还有时间,把所用变压器的铭牌参数也告诉我,小弟在这里万分感谢!
葛洲坝工程丛书之9水轮发电机,把差的补上
现在正在设计一个小水电站,由于进厂大门的朝向,水轮发电机的旋转方向为俯视逆时针,请问论坛的前辈,这样布置行不行,有哪些需要特别注意的地方?
本人是做水电站设计的,想了解学习水轮发电机的内部结构,光看图纸不直观,很多地方不是很好理解,因此想找点水轮发电机结构介绍的视频、动画或有文字介绍的图片学习一下,请有此方面的共享一下,不胜感激!
本文从小型水轮发电机的运行实际出发,详细分析了产生谐波电流的原因和抑制谐波电流的方法,具有很好的现实意义。 关键词小型水轮发电机 谐波电流 抑制<p>1 问题提出<p>在几百kW,400V的小型机组运行中,我们曾观测到发电机中性线电流增大的实例。如兴义市兴西湖管理所枫洞电站1号400kW机组,有时其中性线电流高达几百安,常常将按规格配置的发电机中性线接地扁铁(40×4mm)烧成暗红,中性线发热、烫手甚至熔化,严重威胁着发电机及其中性点设备的安全运行。在该站投运之初,运行人员为防止发电机中性线烧坏,曾将其拆除运行,但不久即发现,这样做不但不能保证安全,反而使发电机的绝缘受到极大的威胁。因为中性线电流I0与负荷电流几乎无关,即使让两台发电机空载并联运行,中性线I0仍很大。进一步用示波器观察得到幅值不等的发电机相电压波形如图1所示。其最大幅值远远高于发电机相电压。将发电机中性线拆除,再次用示波器观察,发电机相电压波形仍如图1所示,但其幅值有时甚至远远高于发电机出口线电压水平。这样高的电压在发电机上长期运行,将使发电机绝缘损坏而烧毁。因此,有必要寻找一种
有个朋友问:水轮发电机转子一点接地的查找方法?我想大家有必要讨论一下水轮发电机和汽轮发电机转子一点接地之异同.汽轮发电机转子一点接地,用测量正负极对地电阻,来大体判断位置,详细情况请熟悉的朋友说说.
目前,国内在使用的电磁计算基本是电指和白延年的版本。我提出‘水轮发电机电磁计算及曲线处理’的讨论无非是想大家(尤其是电机专业的)对其进行探讨,并能提供书籍和计算软件。
立式水轮发电机检修技术规程
献上水轮发电机组安装监理实施细则,希望能对大家有用。
水轮发电机安装作业指导书
