我在做小区综合管线平面布置对强电本身不了解特别是强电的工作井的规格及尺寸不了解有什么规范或者图集详细介绍强电工作井的平面尺寸。类似通用图集最好。谢谢
一。这方面的人才还是比较值钱的。二。但是这方面的工作也不是很多。三。我个人一般是这样处理的,在土木在线下面的土木英才网 投递附件简历。等待企业主动来找我。
通用电气强电工程监理细则(一)1、工程概况项目电气简介2、组织架构见监理大纲。3、监理目标 确保强电工程按预期计划完成,使工程监理达到标准化、规范化,做到安全、文明施工。本工程的质量目标为优良,争取达到省级优良样板工程。4、监理依据4.1《施工承包合同》4.2《建设监理合同》4.3 施工图纸: 4.4《供配电系统设计规范》 (GB 50052-95)4.5《低压配电设计规范》 (GB 50054-95)4.6《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)4.7《民用建筑照明设计规范》 (GBJ 133-90)4.8《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T16-92)4.9《电力工程电缆设计规范》 (GB50217-94)4.10《工业与民用电力装置的接地设计规范》 (GBJ65-83)4.11《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 (GBJ 303-88)4.12《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
我们的生活离不开电,所以我们在装修的时候,装修工人都会给我们的房子进行强电工程施工布线。我们都知道一般我们把电分为强电和弱电,但是我们对强电工程的了解却少之又少。所以今天成都装饰公司欧润装饰就来给大家介绍一下强电工程是什么? 强电工程是指什么: 强电工程是指那些用电在380/220V以上的电力,比如居民用电、动力用电、商业用电、景观照明用电和办公用电等大型用电区域。而且强电施工的工人必须要持有国家颁发的电工操作证才能上岗,对于强电施工企业也必须要有相关的资质证明。一般来说强电的处理对象的特点都是电压高、功率大、频率低和电压低,主要是用于信息传送的作用。 强电工程的用途: 强电一般都是指的照明系统或者是市电系统等供配电系统,主要包括空调线、照明线、插座线、动力线和高压线之类的。在电力系统当中,36v以下的电力都被称为安全电压,1kv以下的电压被称为抵押,1kv以上的电压被称为高压,直接供电给用户的路线被称为配电线路。也就是我们家庭装修中所说的强电,强电一般都是直流电电压在24v以上的,比如家中的电
什么是强电?安装强电工程包括哪些?装修中总不免要进行电路的布局,对于电路方面经常听人家说强电、弱电的,那什么是强电呢?强电和弱电的区别是什么?今天,就让小蚂蚁算量工厂来带你走进强电的世界,看看强电、弱点的那些事吧! 关于强电: 强电这一概念是相对于弱电而言。强电与弱电是以电压分界的,工作电压在交流220V以上为强电,以下为弱电。 强电一般指交流电电压在 24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在 110~220V。家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电电气设备。 强电范畴:
我考了一个公务员,后勤部的电工。。。人家通知过段时间过去专业测试,,,,我想问一下电工的专业测试会考哪些??如果你是考官你会出哪些题???谢谢拉:)
论坛里的各位朋友,大家好。请问谁有电工进网作业许可证培训的讲课课件,有的话能不能发给我呀。邮箱是:zacxcj@126.com
流量积算仪 是0.2%精度流量仪表,可与涡轮、涡街流量计、孔板、喷嘴、电磁流量计、靶式流量计、金属转子流量计、阿牛巴和环式离心等多种流量传感器配用,用于计量和积算气体、液体、饱和蒸汽和过热蒸汽的质量流量和体积流量。随着智能流量积算仪的广泛应用
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
共享资料,共同进步。没有人支持了么?每天的约会。感谢39楼的鼓励,有时候是有点累。今天坚持上传的规范,纪念我朋友cad。为女同行献礼再坚持一天。总觉得坚持就是一种享受。素材还有非常多,照这个速度还可以放好几年,不过干劲逐渐不足了,没有人支持啊!为82楼的关注,再坚持一天。均是相关规范,如果打乱上传,我想很快我就分不清楚哪个没有上传过了。累的主要原因是因为素材的文件名字为随机代码,我做的事情是核实后将文件名字改为目前上传的格式。统一打包一是体积过大,有6G之多,二是仍然为名字仍然为随机代码,放在一起肯定越来越乱,必须有一个人做这个苦力的。你可以尝试一下手动改变自己机器里面所有的文件名字,一个名字一个样子的,就明白不可能全做完,再分类打包的,过程将磨碎你的耐心以至于终于什么也做不出来的。一天坚持做10个,是很慢,却是非常有效的劳动。另外,我建议不要把所有的文件放在一个目录中,慢慢你会感觉到一个目录下的文件数量是有限度的。谢谢朋友们鼓励,我希望一直相互支持做几年这个事情,最终寻找到一个强大的引擎,完成理想的库。
电工计算技巧 *已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以
我现在合计个问题,就是不穿绝缘鞋,脚下没有防护措施,就只触摸火线,为什么会触电,构成回路了吗?也没碰零线啊?前辈们别笑话,多多包涵!!谢谢
电工需熟知应用口诀巧用低压验电笔 低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。(1)判断交流电与直流电口诀电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。说明:首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。(2)判断直流电正负极口诀:电笔判断正负极,观察氖管要心细,前端明亮是负极,后端明亮为正极。说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管
一、填空1、变压器空载电流的 有功分量 很小,而 无功分量 较大,所以变压器空载时,其功率因数 很低 ,并且是 感性 的。2、做空载器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都在 低压 侧接仪表和电源,而使 高压 侧开路。3、铁心性能试验的主要内容是测试 空载电流 和 空载损耗 。4、三相异步电动机的安全绕组,若采用单层绕组,则总线圈数等于 总槽数一半 ,若采用双层叠绕组,则总线线圈数等于 总槽数 ,而每极每相含有 Z1/ ( 2Pm) 个线圈。5、变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中 铁耗 是不变的,而 铜耗 是变化。6、随着负载的变化,变压器的效率也在发生变化。当 可变损耗 等于 不变损耗 时,其效率将最高。7、电焊变压器必须有较高的 电抗 ,而且可以 调节 ,其外特性应是 陡降 的。8、绝缘处理工艺主要包括 预烘 、 浸漆 和 干燥 三个过程。9、异步电动机做耐压试验时,
一、单选题: 1.金属导体的电阻值随着温度的升高而( )。 A:增大 B:减少 C:恒定 D:变弱 2.纯电感电路的感抗为( )。 A:L B:ωL C:1/ωL D:1/2πfL 3.在正弦交流电阻电路中,正确反映电流电压的关系式为( )。 A:i=U/R B:i=Um/R C:I=U/R D:I=Um/R 4.在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间,加大触发电流(两倍以上)这个电流称为( )。 A:触发电流 B:强触发电流 C:掣位电流 D:导通电流 5.三相负载接在三相电源上,若各相负载的额定电压等于电源线电压1/ ,应作( )连接。 A:星形 B:三角形 C:开口三角形 D:双星形 6.单相正弦交流电路中有功功率的表达式是( )。 A:UI B: UI C:UIcosφ D:UIsinφ 7.纯电容交流电路中电流与电压的相位关系为电流( )。 A:超前90° B:滞后90° C:同相 D:超前0~90°
我想请教一下各位师傅,在负载平均的情况下,我把三相线,同时短接起来,会有什么情况产生。关键是会不会短路,我知道三相平均的情况下,三相电流的矢量和为0,为0也就是没有电流流过,就应该不会短路,只是有个认为的中性点。相当于零线,不晓得我说的对不对。问问一下里面的师傅们!
[localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
我这里有一个低压总柜,里面有三块电压表,一块三相表,一块电流表,还有互感器和一个控制电压表的转换开关,不知道怎么配这个低压柜,请各位师傅教一下.:time:
最近比较空闲,单位的活不多,想找点事做。考虑是不是再考个注册证呢?各位有什么好的建议吗? 有人说可以考注册投资,有的说考个别的专业的注册。时间有限,考就考个最有用,最值钱的。 :lol
:Q :Q :Q :Q 一点都还没看呢~~马上就考了呀~~~有啥好的办法没?。。。。我是学桥梁的 砌体一点不懂哦啊
