够用就好是DIY攒机需要坚持的一个原则。不管我们怎么追新,都赶不上DIY硬件的发展速度。正在举行的Computex 2007上,Intel向我们展示了原生四核平台,AMD演示了面向服务器领域的双路四核巴塞罗那系统。除了CPU向多核发展以外,显卡也开始迈出走双核的方向,精星为大家展示了65nm制程的双核RV630XT。内存方面,创见拿出了单条4GB的DDR2内存,硬件产品推陈出新的速度已经完全超出我们的想像了。 但是,对主流家庭来说,一套平台只要坚持够用好用的原则就可以了。目前刚刚发布的Intel赛扬420处理器采用了Core架构,前端总线升级为800MHz,性能较NetBurst架构的赛扬D有了大幅度的提升。而与之搭配的945主板也纷纷跌价,我们再选择一条512MB内存,就可以组建一套低端的主流家庭专用配置了。 够用就好是DIY攒机需要坚持的一个原则。不管我们怎么追新,都赶不上DIY硬件的发展速度。正在举行的Computex 2007上,Intel向我们展示了原生四核平台,AMD演示了面向服务器领域的双路四核巴塞罗那系统。除了CPU向多核发展以外,显卡也开始迈出走双核的方
强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?要想回答这个问题,我们首先要知道卫生间等电位的做法以及接地的做法,下面小编就来给大家分析卫生间等电位的做法以及如何做接地。
知识点:配电柜
现在的漏电开关一般都是集漏电保护、过载保护、短路保护等功能于一体的,只不过漏电断路器比断路器多了漏电保护功能。怎样安装才正确这个问题原则上是:不论漏电电流值、漏电动作时间值、过载与短路电流脱扣值等都应该选择上一级保护值大于下一级保护值才能避免越级分闸。置于各级过载与短路保护的脱扣电流值怎样选呢?在电源容量允许的情况下、家庭总断路器(漏电断路器)的脱扣电流值应该满足家庭总负载电流略有余量来选择,[总断路器的下一级最好用6平方毫米截面积铜芯导线多并接一个“德力西”DZ47Y—40型电涌保护器]同电涌保护器一级的各线(回)路则根据各线(回)路的负载大小〈按220V电压220W是1A电流计算〉、并留有适当的余量来选择合适安全载流量的导线、再在各线(回)路始端装设相对应各线(回)路导线安全载流量脱扣电流值的断路器(漏电断路器)来保护导线。漏电断路器(断路器)的短路保护功能有时要配合可靠的保护接地线或保
有多种机型可供选择。家用中央空调专门为复式结构和别墅设计了多种机型,使居室的每一层都达到最佳的温控效果,初期投资并不增加,效率提高,耗电量减少,制冷效果更好。 以建筑面积为240平米,调温面积约为150平米的复式或两层别墅为例: 空调种类及型号 数量 调温面积 功率 大3匹风冷管道机组 2套 176平米 约5800W 大5匹一拖多风冷管道机组 1套 150平米 约5000W 6匹高静压风冷管道机组 1套 160平米 约5600W 大5匹风冷冷水机组 1套 150平米 约4620W
刚做这行不久,最近接到一个美的家用中央空调配置的问题。房屋分为两层,是第一层,然后有个地下室。先说明下,是重庆地区。一楼配置如下:主卧面积14.6,冷指标180:MDVH-J28T3/N1-A次卧1面积13.5,冷指标180:MDVH-J28T3/DN1-A次卧2面积11.4,冷指标180:MDVH-J22T3/DN1-A客厅面积48.8,冷指标200:MDVH-J100T2/N1总冷量为:17800外主机配置为:MDVH-V120W/N1-510(E1)地下室配置为:冷指标(160)老人房面积11:MDVH-J18T3/DN1-A保姆房面积11:MDVH-J18T3/DN1-A多功能厅面积22.8:MDVH-J36T3/DN1-A影视厅面积53.7:MDVH-J80T2/DN1总冷量为:15200主机配置为:MDVH-V100W/N1-520(E1)由于用户反映预算太高,并且地下室很少开空调,问能不能,将外机配置为1
如图 现在总断路器为40安 红框中跳线的规格为6平方毫米 6平方电线我查了下资料 估算最大载流量不超过40安 所以可以说 当超过跳线的最大载流量后 总断路器也会断开 从而达到保护电器电路的目的现在考虑可能会存在多回路同时工作的情况 感觉40安 8800瓦的总断路器已经不能满足需求 想要更换成63安的总断路器问题是:1. 图中红框内跳线是否就是家庭电路的总线?其功率,或者说通过电流,是否就是各个断路器所属回路的功率,电流总和?2. 如果1的答案是yes,如果更换成63安的总断路器 红框
中央空调以其舒适度、静音、安装空间小等优点成为众多家庭的选择。安装家用中央空调的用户,都想将中央空调更好地与家庭装修融为一体。不同房间的中央空调室内机安装位置该怎样选定呢,中央空调怎样才能更好地融入到我们的生活中呢? 设计要点:
设计要点设计要点设计要点
LED半导体照明光源具有寿命长,光效高,耗电省,不含有毒的化学物质等优点,是目前国家大力提倡的绿色环保照明光源,目前LED照明推广中遇到的主要困难在于LED照明灯的价格高,照射角度小,还不能完全取代以荧光管节能灯为主的普通照明光源,深圳市强电通科技有限公司成功研制了新型的QL1系列LED节能灯,其外形与普通的荧光管节能灯相近,其灯头部分与普通节能灯相同,区别仅在于普通荧光灯发光部分是几根荧光管,而QL1系列LED节能灯发光部分是一个由LED光珠组合而成的圆柱形的LED发光光柱。QL1-3WLED节能灯体积小,发光灯柱部分直径3cm,不大于普通节能灯的尺寸,长度也与节能灯相当,完全可以安装在使用普通节能灯的灯具中使用,QL1-3WLED节能灯四周360度发光,与普通节能灯照明效果完全相同,QL1-3WLED节能灯完全可以替代普通节能灯使用。QL1系列LED节能灯采用了简单的结构设计,不仅体积小,而且可以减少了塑料件,降低了制造成本,虽然价格比普通节能灯还是要高一些,但由于一只LED节能灯的使用寿命相当几只普通节能灯的使用寿命,而且能够更省电,所以综合考虑,其性价比非常高,符合国家目前所倡
麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢
1、总开关用2P不带漏电的,一般插座、厨房、卫生间的独立回路一定要带漏电,因为厨房、卫生间相对潮湿,电源插座是常用的,还是宝宝容易接触到的地方,相对容易发生漏电的危险。照明、空调不需要带漏电,用DPN双进双出的断路器就可以。这样的配置好处就是:万一哪一路有问题就跳那一路,不会影响别的。
慈孝竹 刚竹 等下面的配置些什么好呢?竹子不同 配置关系大不大?韭兰 葱兰 麦冬??? 我在我这只看见这些~~~~~~大家提提意见!谢谢
我看到一些关于如何确定电源线径以及相关技术措施的介绍,对相同问题提出的解决方案的差异实在太大。供电系统的配置合理与否,首先是电气安全问题,其次还涉及机组的稳定运行以及运行经济性等问题,所以,请大家能够提出宝贵的建议。
我准备选择的LG家用中央空调一拖四的配置及型号,朋友们给个建议哈:) 我在成都,马上就要收房进行装修的了,也约了几家做家用中央空调的公司给做设计,比如象海尔、美的的,基于我能想到的原因吧,我基本上想定LG的,请朋友们在看了后给点建议哈,好的差的,各方面的意见都行,以便我对这个家用中央空调再进一步认识一下,先谢谢了:) 先说一下房子的情况:房子的面积是120多平方,多层6跃7的跃层,并且是顶楼。再接下我再说说安装公司给的空调配置:睿智多联室外机,型号是LMU1200D4F一台,三个卧室分别用LMNLA0260NF/EF风管室内机一台,由于客厅和餐厅是在一块,因此也只共用一台室内机,型号是LMNLC0600NF/EF,总共一台室外机,四台室内机。 我想知道的是: 1、LG现在的家用中央空调到底怎么样?在成都极少看到LG在电视上家用中央空调的广告(其它的品牌也极少看到),我选用它的原因是由于我在四年前买了一台LG的冰箱,冰箱用起的情况还不错的,况且也知道制冷用压缩机LG也能自己生产,因此无论是在冰箱的使用效果上,还是对这个品
之前,我们讲过,家用中央空调设计五要素: 设计要点 项目 要点 方位 ①即使是相同面积的房间,南北,东西方位下,空调负荷及最
神一样的大虾们,小白求助一下!房子在成都,准备装修了,房子套内100平,三室三厅,跃层一楼二楼考虑层高因素,因此打消了装地暖,因此要求中央空调制热冬季室内能达到15度即可。看了中央空调一个月了,本来算定格力的,无意中关注大金,结果大金制热不理想,所以转投海信日立,经过了解,日立技术最先进,想一步到位,所以最终锁定海信日立,不知道大虾们有何高见??我的判断是否
收录于话题
TCHEAA0004-2023家用嵌入式厨房电器常用尺寸和安装配置要求
