虽然做弱电多年,但对于强电还是一头雾水,比如下面的电路,就是从本论坛上下载的,双机如何实现自动切换,1KM,2KM的常开常闭的动作过程总是犯糊涂。请明白人帮助解释下好吗?
[讨论]40条电路入强电房,用喉管或线槽比较实际?近日有机会和师兄们合力设计一商场照明, 这大约有3x~4x条照明电路(2.5mm2,包括正常及紧急照明),师兄们 倾向用灯喉把照明都接到 同一个小小的强电房,那问题来了....在图纸上 我连画线的空位也没有, 40条电路把强电房挤满了。v。有大大可能告诉我:1.喉管或线槽 谁是惯用的布线方法?2.这40条电路入强电房的情况,真的用40条灯喉(一对一)?如线槽又是用多大?3.以上的原因根据在那? 3q[ 本帖最后由 kinfai06 于 2011-10-31 22:01 编辑 ]
水井房与弱电井相邻,中间有一道很薄的隔墙,但该墙体在弱电井一侧却有开关插座之类的强电。请问按规范要求,这道薄薄的隔墙能走强电吗?谢谢!!!!
用途:同一个三相四线供电回路,设计两套计量装置分别分时段时间电度累加记录。 设计:时间控制器(1只)+继电器(2)+接触器(2)+两个电表 这样的设计可以不可以实现上面的功能? 如果可以实现,时间控制器选择什么样的,它怎么控制继电器? 继电器如何与接触器连接,选什么样型号好? 电表应该选择5-20A的三相表计 继电器触点 10A 220VAC用没有其它更好的实现方法?谢谢各位老师指点。
想请教一个有关电源切换的问题:设备本身是交流电源,但要求断电后使用电池保存设备的相关数据(大概时间需要3分钟),因而我们做了一个电池的切换电路:使用开关管+MOS管控制整个电源切换;但发现开关管经常损坏,导致无法正常切换电源,请问有没有更好的解决方法,以及我想将电池改为充电电池,整个充电线路怎样做?整个装置所需电流大概在800ma左右 多谢!!
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
一个工业加热器,60kw,380V,检测元件是个机械的接触式工业温度表,当加热温度达到设定的上限值时,接触点不是马上吸合;同样在断开的时候也出现类似的情况,这样就导致整个电路处于不稳定状态,由于电流比较大,使得与其并联的变频器电压受到波动,变频器的自我保护电路,直接关闭变频器。那位做过类似的电路?当时设计时,检测元件是设定的电子温度组件,但公司嫌价格贵,就买了这个机械式的。现在只要加热器和变频器同时工作就会出现类似的事情
我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。问题如下:现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落?打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小?还有线路的防火要怎么处理?照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是白炽灯泡好像散发的热量挺高的,这是否影响制冷效果?感谢大家!!!
我想请教大家关于这个电磁阀电路几个问题~(1)为什么这上面要使用一个二极管~这个二极管用什么用?(2)为什么要利用控制继电器X1的2个开点来控制一向,用一个不行吗?图中CP1~CP2是一种拨动开关,X1~X2为此阀的控制继电器通过PLC输出控制a,b表示阀的2向
本帖最后由 河北电气王工 于 2014-5-19 13:42 编辑 周学习计划公告区 为了让广大考友更好的理解教材中的基本知识、基本概念和基本原理,在集思广益中开阔思路、加深理解,在观点碰撞中互相提升,张工培训团队特组织开展公共基础考试免费周学习活动。
请教下,这个是天大专业基础299页例4.2-6的图,这个公式是不是错了?第一行阻抗的公式,分母是不是应该是UBII??不应该是SBII?
我在修一台设备的时候,碰到一个奇怪的问题,第一次按下键盘的任何键,显示都有反映,以后,就死掉了,按任何键都不起作用,关闭电源后重新上电,还是只能按一个键。请教大家,这是为什么呢?我的键盘是采用74LS138和74LS151配合的8X8键盘。
看到一时钟产生电路如图,不是很明白,大家说说其中各个元件的作用!谢谢!
先有一13.8V 的 双正激电源 。现在要求改为40v直流输入[(PFC)和整流部分可以不要],12v或5v输出,请问如何改进,谢谢! 电路图字在:http://www.netdzb.com/hotnews_asp/ShowMessage.asp?MsgID=10110
我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?
各位哥哥姐姐,你们好!本人并非学电出身,纯粹菜鸟级,目前在做一个非标产品,遇到一个棘手问题,希望各位能帮小弟一把.该设备为全封闭,内装紫外荧光灯,荧光灯需长亮,所以在设备外要安装指示灯,当设备内紫外灯不亮时,指示灯应有显示提醒,以便及时更换紫外灯.本人原以为指示灯和紫外灯串联即可,但后来从网上得知,紫外荧光灯是靠内部气体激发而产生光亮,当紫外灯不亮时,电路内可能仍有电流,所以串联指示灯显然不行.但是凭俺的中学电工知识,又想不出其他方法.于是请教各位高手,什么方法能满足对内部紫外灯的指示,电路图是什么样的?是否应该从电压方面考虑呢?请各位明示.谢谢.有朋友提议用导光纤维做指示,能实现吗,成本是不是很高呀.祝各位猪年大吉,发大财.在线等.
此图我越画越糊涂了那位能画出本图的等效电路图,并说明.(可假设电阻相等).最好有详细的解说.
本人正在进行一个飞机修理厂房的电气设计,甲方要求对电路同时实施过压、过流、超频、欠压、欠频等保护,低压空气断路器只能对电路提供过流、欠压、过压保护,请问各位超频和欠频保护如何实施?
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
