  • 关于工程翻译的一些事情
    想请问各位老鸟们,我们土木行业涉及的外文翻译的市场需求量高不高(比如外文文献翻译,或者是工程合同翻译之类的),假如有需求量的话,什么价格范围之内能接受??比如50元/1000字----100元/1000字之间你们给个价位。哪种语言的翻译需求量最高,除了英文之外??本人结构工程硕士学历,通晓日文与英文,有意涉足这个领域,请不吝赐教。
  • 3dmax 的所以密令和翻译
    3dmax 的所以密令和翻译主界面 显示降级适配(开关) 【O】 适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】 排列 【Alt】+【A】 角度捕捉(开关) 【A】 动画模式 (开关) 【N】 改变到后视图 【K】 背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】 前一时间单位 【.】 下一时间单位 【,】 改变到上(Top)视图 【T】 改变到底(Bottom)视图 【B】 改变到相机(Camera)视图 【C】 改变到前(Front)视图 【F】 改变到等大的用户(User)视图 【U】 改变到右(Right)视图 【R】 改变到透视(Perspective)图 【P】 循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】 默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】 删除物体 【DEL】 当前视图暂时失效 【D】 是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】
  • 关于欧洲规范翻译的有关事项
    各位:现在欧洲标准英文版及其它版网上均能下载,但翻译版的较少,翻译的好的基本没有,本人有意组织翻译。有意者:qq641887955
  • 求助:翻译[HAWAII COMMERCIAL
    下面是需要翻译的内容: 拜托高手帮忙!!!!!!!! 相信对高手是小菜一碟,对我就是救命啊!!!!!拜托帮忙Run-around Coil SystemsInstall run-around coils in applications with largedehumidification requirements where the air must be reheatedafter passing the cooling coil.A run-around coil system is a simple piping loop with anupstream precooling coil and a downstream reheating coil thatsandwiches the main cooling coil. The circulating fluid ispumped to transfer heat from the warm mixed air to the off coil
  • [求助]关于固废的专业词汇翻译
    生活垃圾、处理设施、无害化、减量化、资源化、平均湿基低位发热值、RD消解法制肥、防渗工程---------这几个单词该怎么翻译,还有垃圾处理厂用dump还是factory还是plant?
  • 一份国外工程(忘大家翻译)
    一份国外工程(忘大家翻译)
    本人很少来这个版块,就因为英语不是很好,今天终于进来看看,特向大家奉献一本国外的工程,忘大家翻阅。谢谢。下面是本书的标题。
  • 请各位帮忙翻译一下,谢谢!
    During the concentration experiments after taking away every 500 cm3 permeate theCOD of the concentrate and the permeate weremeasured and the yield was calculated
  • 土建汉英翻译词典小软件
    土建汉英翻译词典小软件 http://tumuren.googlepages.com/tujiancihui.exe土木英语词汇 http://qbar.qq.com/tumuren/341.htm
  • 关于弱电和强电共用桥架的问题
    一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
  • 强电入户管SC32能否改成PVC管
    强电入户管SC32能否改成PVC管
    本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
  • 翻译求助,有关英文图纸翻译
    求大神翻译一下下面几个词,来自于英文图纸1. PRESSURIZED(M/V) STAIR CASE 2. Pressurized duct3. Chute4. 200X200 ALUMINUM LOUVER WITH V5. DISPOSAL FOR COLUMN6. moving bad tank7 ID-∅68.2mm PPR TRANSFER PIPE RUNNING AT HIGH F/B8 SPK shaft多谢!
  • 室外弱电管与强电管的距离??
    请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
  • 请教几个专业词汇的翻译
    在看资料的过程中有几个英语的专业词汇不知道该怎么翻译,不知道我的理解是否正确,特向各位请教:fault level 故障耐电流水平Arc propagation barriers 电弧扩散隔挡bus-tie units 母线联络装置Insertion, unless in the "isolated" position 插入,除非在“隔离”位置。
  • 请教各位这些机具名称的翻译
    1电焊机 2切割机 3套丝机 4台钻 5水电钻 6 电锤 7管钳 8压力案 看看这些我自己翻译的请指教:9立式密闭式膨胀水箱standing hermetization expended water tank10铜截止阀 steel cutout valve11.给水衬塑钢管冷水water supply liner plastic tube(cold water)12 镀锌钢管galvanize steel tube 13 机制铸铁排水软接管machine-made cast iron sewerage flexible tube14 铜板蝶阀 实在翻译不出来
  • 谁能帮我翻译下这个题目啊
    Estrogen removal from biological pre-treated wastewater within decentralised sanitation and re-use concepts.
  • 【号召】关于成立翻译小组的建议
    网上有很多很好,非常实用,却又没有发行中文版的经典英文资料,我们虽然每个人都收集了很多,但苦于语言问题,不能将那些资料充分利用。当然,我们也不乏很多英语基础很好,而且有很好的专业背景的网友,我想是不是可以成立一个翻译小组,大家合作分工,对一些经典的英文资料进行翻译,整理,共享;一来是可以通过这样的一个活动激发起大家学习英语的积极性,用实际的锻炼提高英语的水平;二来通过一个具有挑战性的活动来增进网友之间的友谊同时创造一个良好的学习交流环境;三则翻译出来的资料对大家的工作也会有积极帮助。<
  • 请教个强电竖井布置问题
    请教个强电竖井布置问题
    [localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
  • 恳求大家帮我翻译这几句英文
    1) Open the crack directory and edit the ansys.dat file. Change host to your computer name and 00000000000 to your computer hostid and save the file. Run the keygen.bat file which will create a license.dat 2) Run setup and install the options you want. Install the license server as a single server. When prompted for a license file point the browser to the license.dat created in step 1. 3) Set the license environment: ANSYSLMD_LICENSE_FILE = 105
强电翻译
强电翻译专题,为您提供强电翻译相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电翻译 相关的专业交流讨论,更多强电翻译相关内容请访问
相关热门专题
电气工程及其自动化强电
强电检测
