一、实验室空调系统应符合GB 50019及国家其他相关规定。 二、实验室空调房间无特殊要求时,室内计算温度宜冬季18℃~20℃、夏季26℃~28℃;室内相对湿度小于80%。专用实验室的空气调节室内计算参数应按工艺要求确定。 三、实验室空调系统节能设计参照GB 50189或地方节能设计标准要求的规定。 四、实验室空调系统选择应根据实验室功能房间的类型、规模、使用特点、负荷变化情况和参数要求,所在地区气象条件与能源状况等,通过经济技术比较确定。 五、实验室宜采用带回风的空调系统。如果涉及化学溶媒、感染性材料制作和动物实验,则应采用全面排风系统。散发有毒或者有害气体的实验室设置空调时,宜设置独立的直流式全新风空调系统;当与其他实验室、办公室合用一个系统时,严禁从散发有毒或有害气体的实验室回风。 注:根据不同的实验工艺要求,实验室空调系统可采用集中式空调系统、半集中式空调系统、分体空调。对于散发有毒有害气体的实验室宜采用独立的直流式全新风空调系统。实验室空调系统不宜与非实验区(如办公室、会议室等)空调系统合用
当今的电子信息时代对电力的需求日益增长,对电网可靠性的要求也越来越高。高压电气设备在电网中运行时,如果其内部存在因制造不良、老化以及外力破坏而造成的绝缘缺陷,会发生影响设备和电网安全运行的事故。电气设备的安全运行在工业生产中有着重要意义,而局部放电是引起高压设备绝缘损坏的重要原因之一。 气体绝缘组合电器(GIS)运行可靠性高,越来越广泛地用于电力系统。但在生产、安装及长期运行过程中,GIS内部不可避免地会不同程度地存在各种绝缘缺陷,从而引发局部放电,进而导致绝缘事故。因此,对GIS进行局部放电的研究具有重要意义。CIS是电网运行中的重要设备,是保证供电可靠性的基础。它具有占地面积小、运行可靠性高、维护方便等特点,在围内外得到了广泛应用。对于GIS局部放电现象,已经有很多研究者在这方面做过很多系统开发。由于数据采集是研究局部放电系统开发的重要部分。文中提出了一种基于FPGA+DSP的局部放
脉冲电流法。它是通过检测阻抗接入到测量回路中来检测。检测变压器套管末屏接地线、外壳接地线、中性点接地线、铁芯接地线以及绕组中由于局放引起的脉冲电流,获得视在放电量。脉冲电流法是研究最早、应用最广泛的一种检测方法,IEC-60270为IEC于2000年正式公布的局放测量标准。脉冲电流法通常被用于变压器出厂时的型式试验以及其他离线测试中,其离线测量灵敏度高。脉冲电流法的问题在于以下几方面:其抗干扰能力差,无法有效应用于现场的在线监测;对于变压器类具有绕组结构的设备在标定时产生很大的误差;由于检测阻抗和放大器对测量的灵敏度、准确度、分辨率以及动态范围等都有影响,因此当试样的电容量较大时,受耦合阻抗的限制,测试仪器的测量灵敏度受到一定限制;测量频率低、频带窄,包含的信息量少。 DGA法。DGA法是通过检测变压器油分解产生的各种气体的组成和浓度来确定故障(
各位大侠,我们总承包了一个工程,低压配电380V系统,图纸中没有加漏电保护,现在业主提出必须加,由于设备已经到货,而且以前做的也没有加,如果不加,请问有什么理由或者规范可以回绝业主;如果加,什么情况下加,什么情况下可以不加?急急急!!
防雷检测和防静电检测过程中要对就检测的各项数据进行认证记录,在检测工作完毕后要对检测的数据进行整理,并录入检测报告模板,形成检测报告。今天联亚检测为您分享防雷检测和防静电检测数据的整理。 一是,检测结果的记录 在防雷和防静电检测现场,检测人员应将各项检测结果如实记入原始记录表,原始记录标应有检测人员、校核人员和现场负责人签字。原始记录表应作为用户档案保存两年。 检测时,应绘制建筑物防雷装置平面示意图,定期检测时应进行补充或修改。 二是,检测结果的判定 用数值修约比较法将经计算或整理的各项检测结果与相应的技术要求进行比较,判定各检测项目是否合格。 三是,检测报告的制作 检测报告按照相关要求进行填写,检测员和校核员签字后,经技术负责人签发,应加盖检测单位检测专用章。 检测报告不少于两份,一份送受检单位,一份由检测
各位高手请教一下: 三相动力回路中(没有零线)装漏电电流互感器及检测装置,是否有效?即三相电机回路有相线三条及接地线一条,现场还有重复接地线,在该系统中加装漏电检测是否有效果??请各位讨论!谢谢!
局部放电检测方法包括以下几种:1.地电波检测在高压开关柜绝缘层中发生局部放电时会产生电磁波,而开关柜的金属外壳会将这种电磁波屏蔽掉一大部分,不过仍有小部分会通过金属壳体的接缝或者气体绝缘开关衬垫传播出去,而且还会产生一个地电波通过设备金属壳体外表面传向地下。地电波的范围通常在几毫伏直至几伏中间,而且上升时间内有几个纳秒。可以将探头设置于工作状态中的开关柜的外表面,对局部放电活动进行检测。2.超声波检测其实超声波检测属于机械振动波的一种,基于能量的角度而言,局部放电的过程即为能量瞬时爆发的过程,电能通过声能、光能、热能以及电磁能的形式释放出去,电气击穿发生在空气间隙,瞬间就可以完成放电,此时电能也会在一瞬间转化为热能,放电中心的气体受到热能的作用会发生膨胀,通过声波向外传播,传播区域内气体被加热后形成一个等温区,其温度超出环境温度;等到这些气体冷却后开始收缩,则会产生后续波,后续波的频率以及强度均比较低,包含各种频率分量,有很宽的频带,超声波的频率大于20kHz。因为局部放电的区域相对较小,所以局放声源即为点声源。3.超高频检测法
甲方要求在手术室设置10mA的漏电检测报警装置,请问漏电检测报警装置有什么样的功能,能否推荐一下品牌和型号?谢谢!!!!
1:带电检测的定义? 状态监测分为带电检测和在线监测两种。 在线监测:运用相关的设备,仪器,常年安装在被检测的设备上,来对被监测设备进行检测。 带电检测:通过特殊的试验仪器,仪表装置,对被测的电气设备进行特殊的检测,用于发现运行的电气成套设备所存在的潜在性的故障。只检测电气设备在检测时刻的运行状态,只做电气检测,不做继保传动检测。 2:带电检测技术和常规检测的不同? 常规检测指的是电力预防性试验,通过停电试验,除尘,查看设备的电气特性和机械特性。 带电检测技术指在电气设备运行状态下,对其所做的检测。只做电气检测,不做机械检测。 3:带电检测技术适用对象? 带电检测适用于所有的电力用户。包括:110kV、220kV、35KV、10kV等各阶段的电力用户。 4:带电检测发展程度如何? 带电检测技术目前在欧美等发达国家已经有十多年的历史,技术成熟,设备运行稳定,得到的数据详实可靠。为保障奥运会的顺利召开,北京电力公司引进相关的带电检
1 前言 据资料显示,我国是电气火灾多发的国家。进入20世纪90年代以来,电气火灾发生的次数一直占各类火灾的首位,是火灾总数的30%左右,且多年来居高不下。因此,采取有效的防范措施,消除电气火灾的隐患,保障人民生命和财产的安全是一个需要解决的问题。 多年来,人们在技术领域陆续开发生产了一些检测、保护装置及产品,在防范电气火灾方面起着一定的作用。尽管如此,在这方面还有不足之处。我们知道,目前应用的“剩余电流动作保护装置”只能对带电体对地之间发生的漏电实施监测和保护,而不能保护电路中相-相,相-零之间的漏电,其对防范电气火灾有一定的局限性。近年来开发的“电弧故障断路器”(AFCI),可以在被保护回路发生故障电弧时切断电源,从而防范电弧火灾。但是,它也有一定的缺陷。因为我们知道,一般当漏电流达到500mA左右时,才会有电弧产生,这就是说,“电弧故障断路器”对于漏电流数值较小的故障前期是不能识别
现在高规要求做漏电检测系统,你们院开始做了吗?是在总箱做还是总箱和层箱都做呢>原来北京专业做这个的厂家说过希望每层也做上,只要设计人在说明上注明,别的他们做就可以了。可是不知这个规定执行情况如何呢??
最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
耳朵戴着听诊器,手持听筒,不时地把听筒放在在变电所电容器室的开关柜角角落落,俨然一副医生正在问诊病患……6月13日,在35千伏杨府变,仙居县供电局配电运检中心的“电医生”们正在对站内35千伏电容器室的配电柜开展超声波局部放电检测。据该班组负责人介绍,这种带电检测手段在仙居县供电局尚属首次应用,利用便携式的检测设备,对运行中的电力设备开展带电检测常态化管理,问诊把脉设备和电网安全。 为了进一步加强变电设备的状态管理,更加规范和有效地开展电力设备的带电检测工作。变电运检中心首次运用超声波和地电波(TEV)检测相结合的技术进行封闭式开关柜局部放电带电检测,对全县10个35kV变电所及6个10kV开闭所全面开展带电检测,确保迎峰度夏期间的电网安全运行。据悉,这种检测,能及时监测电力设备的内部绝缘状态,可提前发现电力设备的潜伏性故障,从而有针对性地采取措施,杜绝设备事故的发生或升级,节省人力物力,避免因检修时间较长造成经济损失,从而为企业羸得良好的经济效益。 “以前,对封闭式配电柜内的设备没有先进的检测方法,设备潜在的局部放电会使设备的绝缘层损坏,不仅会造成停电,而
家里有地方漏电是件麻烦事,自己又不懂如何判断呢?小编带你解决难题,一起来看看家里漏电如何检测吧! 如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下:
电在现代社会已经是一种不可或缺的能源,不掌握点电工基础知识都不好意思!家里有地方漏电是件麻烦事,自己又不懂如何判断,那就一起来看看家里漏电如何检测吧! 如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下: 1.把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题。 2.把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。 3.把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题。 如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行,(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)检查方法如方法: 先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有
前天领导要求去做楼板碳化检测,后来是搭了人字梯站上去,敲开新鲜面了,也注射化学药剂了,但是碳化深度在楼板顶板,不好检测到碳化深度呀? 麻烦各位同仁教教楼板顶板怎么样才能检测到碳化深度,先在这里谢谢大家了!
曾经遇到过这样一件事,我们电位买了一套设备自带一台配电箱,二次控制电源为220V,等电源接好以后怎么试接触器都不吸,测量熔断器下侧对零线电压正常,然后花费了好时间才发现是零线接触不太好,零线没有接触好怎么火线对零线电压会正常呢?想请教大家有没有一种好的方法可以测出来零线有没有接触好?
关于工程鉴定与工程检测 一、工程鉴定的概念及说明 建筑物在它的建造和使用期内(一般建筑物设计使用年限为50年)可能会遇到各种各样的情况,在长期的自然和使用环境的双重作用下,结构功能会逐渐减弱、降低,有时与原设计预期的要求有较大的差距,或者由于施工、使用、功能和管理方面的原因等,就需要对建筑物进行鉴定,对其结构功能可靠性进行科学的、客观的评价。
