建筑工程中,电气工程是非常重要的组成部分,而在电气配电系统中,强电施工又是非常重要的一部分。在住宅建筑施工的过程中,电气强电施工是一项非常复杂的工作,其对施工技术要求非常高,如果强电施工出现问题,建筑工程中内部的人员都会受到相应的影响,所以,在建筑电气工程施工的过程中合理的使用电气安装技术能够有效的保证电气工程施工的质量。今天小编就给大家分享强电系统施工的相关技术要求,希望对大家有用处!
《电工技术百问(强电)》,芮静康编。中国建筑工业出版社。共390页。
1.查验范围包括但不限于项日范围内的如下设备设施(1)变配电室设备设施(包括:应急发电机系统设备、设施)(2)空调系统供电设备、设施(3)给排水系统供电设备、设施(4)楼宇自控系统供电设备、设施(5)消防系统供电设备、设施(6)安全防范系统供电设备、设施。(7)照明系统设备、设施(8)办公用电系统设备、设施。(9)电梯系统供电设备、设施。2.查验组织(1)系统查验工作,应由施工单位完成各系统的自检,并提交自检报告后进行。(2)各系统查验工作完成后,由物业将存在问题进行汇总,并分别报送各有关单位,由施工单位对存在的问题进行确认,由开发商组织开展完善与维修工作,完鲁、维修工作结束,由物业将整改情况进行汇总并报送各有关单位。3.设备,设施查融内容与要求(1)高压柜及直流屏A.高压柜检查内容检查设备规格是否符合设计图纸b
工作一年了,把自己学到和用到的东西总结了下,各位朋友认为有不妥的地方可以给出建议 共同进步!!一、手术室电气设计对甲方的要求1、甲方提供招标文件;2、甲方提供的平面图纸要包含以下信息: a\强电和弱电井要给出具体的位置,方便设计者做出最佳施工设计方案;3、各辅房要给出明确的使用目的,需要什么特殊要求,应详细说明;4、明确说明本医院有没有柴油发电机组或其他应急电源;5、甲方预留供手术部足够的用电负荷和提供可靠的双电源;6、提供各大型设备的用电容量;7、有条件的情况下,空调设备间应提供单独的用电房用来保证用电的安全;8、因甲方原因,需要对已确认的图纸进行修改时,应提供书面材料,详细说明修改内容和原因,并由项目负责人签字确认;二、手术部的负荷等级 建筑物名称 用电设备(或场所)名称 负荷等级二级以上医院 重要手术室、重症监护室的涉及患者生命安全的设备(如呼吸机等)及照明用电 一级负荷中特别重要负荷 诊所部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液
山地住宅小区,管线敷设开挖困难,拟强电(低压)与弱电(有线电视、电话、网络、门禁等)的管线同沟敷设,不知道需要采取什么技术措施(同沟敷设时各管线之间的距离要求等)。请各位大师给予指点。
一、配电箱安装位置:应安装在通风易操作的位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地高度宜为1.8m。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。二、检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制之外,还必须受总开关漏电保护器的控制。三、空调:2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2,插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5P以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6 mm2的多股软线,强调接地线连接。四、卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源傍插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。五、插座与灯具数量超过25只的需增加分路
脱硫技术 PDG格式
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气2009版已经正式发布了。现在我所在的城市施工图审查人员在审图过程中,据此提出了很多审图意见,当然了,我也很同意这些意见,并非常感谢审查人
以下是本工程强电井、水管井支模-给水管放置套管,欢迎前辈们技术找错(让我们能在技术上有提高)和施工分享(适合新人)
在网上乱转,发现现在有一种节电技术,叫相控节电技术,成套的节电器柜子,三进三出,用于轻载或负载变动较大的负荷或设备上,在不改变电机转速的情况下实时调整电机出力,以使用合适的功率满足生产要求,不知道大家对相控这方面有什么接触和心得么?分享下,好了的话准备试一台,也不贵。鉴于广告之嫌,就不说网址了。都来看看。呵呵
本帖最后由 拜德格尔 于 2014-4-18 10:07 编辑 朋友们,感谢你们的帮助!热泵机组用于电厂项目:1.初期设计:6bar蒸汽压力 不高于180℃蒸汽温度 假定是满效能输出。2.现在从电厂出来的废蒸汽,经过换热,变为2bar,我想使其能达到70%的原效能,通过输入过热蒸汽 提高15-20℃(不高于180℃)。可否实现。3.如果我进气压力更低如:1.7bar,通过加热输入蒸汽,可否实现?注:原先设计6bar蒸汽压力为160度左右,现在我若4ba进,使其温度过热达到160左右,若能实现,对机组有何影响?
技术标里面对施工方案的要求深度如何把握?我刚毕业,第一次弄这个,比如说外脚手架的施工方案,需要一些验算,但是业主就没有提供相关的数据。再就是一个地下室大面积耐磨地坪施工方案,找了半天才在合约关系里面才找到是环氧地坪或自流地坪,也没有详细的材料,做法,还要求要有这个方案,怎么编制?求助各位师傅!谢谢了。
滨藜是干旱、半干旱地区的典型植物,原包括约180多个草本和灌木植物种,广泛分布于世界各大洲的温带和亚热带地区,以美国西北部干旱地区种类最多。四翅滨藜[atriplexcanescens(pursh)nutt]是美国科罗拉多州立大学农业试验站、犹他州野生动物资源局、农业部林业局山际林业和牧场试验站、水土保持局等单位通过多年努力,选育出的改良品种,已广泛用于牧场改良、造林绿化和水土保持,具有很多优良特性。1994~1997年青海省林业科学研究所进行引种研究并取得成功,从1998年开始在我省林业生产中广泛推广应用。 1树种特性 1.1耐干旱、抗寒冷 在年均降水量350mm以下,年均气温5℃左右,极端最低温-40℃的干旱、半干旱荒漠盐碱地带生长良好。 1.2速生、耐盐碱 四翅滨藜是一种盐碱地改良树种,被有些国家称之为“生物脱盐器”。据报道,种667m2滨藜,1年能从土壤中吸收1t以上的盐分。而且生长较快,在西宁地区当年高生长可达50~60cm。
桥梁检测就是根据实际情况对桥梁进行评估,因此,桥梁检测前要全面了解待检测桥梁的各方面情况,从既有的现状与特性着手,对要检测桥梁的实体有一个总体把握,并且明确后面工作的方向。根据检测工作要求安排计划、准备各类检测盒试验器具。 桥梁检测的另外一个重要的内容就是资料收集,不仅包括设计资料,还包括施工资料以及有关的桥梁养护、桥梁维修、桥梁加固资料。资料收集设计的细节很多。如设计资料里面有计算书、设计图纸、修改图纸以及地质资料等等:施工资料里面包括各个阶段的竣工图纸、竣工说明书、材料检测资料包括历史上通过的车型、载重、交通量状况、维修的资料等等,还有一些与之有关的自然环境或者自然灾害(如洪水、地震、冻土、泥石流等等)的资料
紫薇适应性强,管理粗放,非常适合庭院栽培,现在各地栽培极为普遍。紫薇可用种子或是扦插手段繁殖。种子繁殖系数高,产苗量高,是大量繁殖苗木的好办法。种子繁殖技术需注意以下三个主要环节。种子的处理:紫薇的果实在10-12月陆续成熟,熟后易开裂,种子散出。因此应待果实变黑后及时采种,采集后用手将果实逐个掰开,使种子倒出来;也可大量采集果实摊开晒干,然后捣碎果皮,搓掉种翅,或用水洗法选种,种子洗净后晒干、干藏于室内,播前20天用冷水浸泡3-5小时,捞出混沙1-2倍进行层积沙藏,置于温室内,增温保湿催芽,注意每天翻倒、补水,使种子均匀受热,待多数种子露白时即可播种。圃地选择及播种育苗。紫薇喜欢充足的阳光及深厚、肥沃、湿润的中性至微酸性土壤。因此应选择向阳处圃地,撒一层晒干砸碎的猪粪,在头年冬季深翻,目的是冻死一部分地下害虫。翌春将地耙细整平,将畦做成畦面宽80厘米,畦埂宽20厘米,畦深20厘米的育苗畦,于4月上旬播种。因紫薇种子细小,在播种前将整平的畦面先灌足底水,待水全部渗下后,将种子掺入适量的细沙均匀撒播在畦上,每10平方米用种量150-200克,然后覆土,覆土为种子直径的
剪春罗剪春罗又名剪红罗﹑碎剪罗﹑雄黄花。多年生草本植物,石竹科。叶对生,卵状椭圆形。夏季开花,呈红黄色或朱砂色。生长于我国中部。生长习性:中性植物,耐阴,耐寒,喜湿润环境,宜生长于较荫蔽处和疏松、排水良好的土壤上。 繁殖培育:用扦插、种法和组织培养法繁殖,温室栽培。 用途:本种花美色艳,适应性强,管理简便,适宜成片植于疏林下,也可布置花坛、花境。
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
分享自己收藏的技术资料
规划师不是“社会改革者”,更不是救世主,也许规划师这种功利转向无可厚非,甚至在某种程度上还有利于经济社会发展;但如果城市设计的技术工作完全被政治利益言说所左右,完全推行市场化的平面创作模式和思想方法,或推销商业主义的审美霸权(如所谓的“洋、新、大手笔、高科技”),城市设计的技术如何运用就很值得质疑。 “在政府与房地产资本这两种决定性的权力已经确定了他们的追求和意图以后,规划设计师所能做到的,仅仅是尽可能地把技术细节处理得合理一些而已。”这样一种对当下中国现实的直观判断难免造成城市设计者的悲观情绪,但即使是“把技术细节处理得合理一些”,也有“尽可能考虑公共利益和照顾弱势群体利益”的技术伦理问题。 若“技术专家”甘于技术,只寄情于如何将空间关系如何处理得更具美感、方案更符合雇主的(利润或政绩)想象,而背离了专业者的人文精神品格、
产品型号: TAJB106M016RNJ 商品目录:钽电容 精度:±20% 工作温度:-55℃~+125℃ 额定电压:16V 容值:10uF ESR串联电阻:2.8Ohm@100KHz 特征: 通用SMT芯片钽系列 7箱尺寸 可用的低配置选项 简历范围:0.10 2.5 -2200μf / -50 v 技术参数: 电容:10μF 容差:±20% 电压-额定:16V ESR(等效串联电阻):2.8欧姆 类型:模制 工作温度:-55°C~125°C 安装类型:表面贴装 封装/外壳:1210(3528公制)
