  • 强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?
    强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?要想回答这个问题,我们首先要知道卫生间等电位的做法以及接地的做法,下面小编就来给大家分析卫生间等电位的做法以及如何做接地。
  • 求助:关于强电工作井的尺寸的规范或图集
    我在做小区综合管线平面布置对强电本身不了解特别是强电的工作井的规格及尺寸不了解有什么规范或者图集详细介绍强电工作井的平面尺寸。类似通用图集最好。谢谢
  • 家庭强电箱断路器与跳线规格是如何匹配的?
    如图 现在总断路器为40安 红框中跳线的规格为6平方毫米 6平方电线我查了下资料 估算最大载流量不超过40安 所以可以说 当超过跳线的最大载流量后 总断路器也会断开 从而达到保护电器电路的目的现在考虑可能会存在多回路同时工作的情况 感觉40安 8800瓦的总断路器已经不能满足需求 想要更换成63安的总断路器问题是:1. 图中红框内跳线是否就是家庭电路的总线?其功率,或者说通过电流,是否就是各个断路器所属回路的功率,电流总和?2. 如果1的答案是yes,如果更换成63安的总断路器 红框
  • 大家是如何确定强电井,弱电井的尺寸的呀?
    每次提强弱电井尺寸时多要好好排排,大家有没有经验方法可快速提出,并且弱电井的尺寸是若何确定的?什么情况下要多个强弱电井道呢?
  • 强电通科技推出家用3WLED节能灯
    强电通科技推出家用3WLED节能灯
    LED半导体照明光源具有寿命长,光效高,耗电省,不含有毒的化学物质等优点,是目前国家大力提倡的绿色环保照明光源,目前LED照明推广中遇到的主要困难在于LED照明灯的价格高,照射角度小,还不能完全取代以荧光管节能灯为主的普通照明光源,深圳市强电通科技有限公司成功研制了新型的QL1系列LED节能灯,其外形与普通的荧光管节能灯相近,其灯头部分与普通节能灯相同,区别仅在于普通荧光灯发光部分是几根荧光管,而QL1系列LED节能灯发光部分是一个由LED光珠组合而成的圆柱形的LED发光光柱。QL1-3WLED节能灯体积小,发光灯柱部分直径3cm,不大于普通节能灯的尺寸,长度也与节能灯相当,完全可以安装在使用普通节能灯的灯具中使用,QL1-3WLED节能灯四周360度发光,与普通节能灯照明效果完全相同,QL1-3WLED节能灯完全可以替代普通节能灯使用。QL1系列LED节能灯采用了简单的结构设计,不仅体积小,而且可以减少了塑料件,降低了制造成本,虽然价格比普通节能灯还是要高一些,但由于一只LED节能灯的使用寿命相当几只普通节能灯的使用寿命,而且能够更省电,所以综合考虑,其性价比非常高,符合国家目前所倡
  • 大家好,请帮我看下这个强电箱是否合理,谢谢。
    麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢
  • 家用风冷变频冷暖空调冷凝器尺寸大还是蒸发器尺寸大
    家用风冷变频冷暖空调冷凝器尺寸大还是蒸发器尺寸大?假如我有1匹单冷空调的两器大小尺寸,现在要设计一匹冷暖空调的两器,按照单冷空调两器的大小行吗?还是?
  • TCHEAA0004-2023家用嵌入式厨房电器常用尺寸和安装配置要求
  • 梯柱的截面尺寸一般多大
    我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
  • 尺寸标注的字体那里可以修改?
    kobe_bryant24 :请问尺寸标注的字体那里可以修改?
  • 关于德力西塑壳尺寸的问题
    关于德力西塑壳尺寸的问题
    德力西CDM1-100里面有16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 请问他们的外表尺寸是一样的吗?如果不是一样哪么为什么图中CDM1-100里面只说了不同极数的外形尺寸,而没有说明不同安数的尺寸。
  • 请问箍筋尺寸怎么算的呀?
    农村砖混楼房。比如柱子240X240,那么柱子里4根纵筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200吗?还有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有规范要求吗?
  • 如何量度现有建筑的尺寸
    公司要求我去量度一个3000平方左右的大仓库的柱子位置和柱子的长宽,但是我没有量过,还要求量度的时候要精确到毫米,但是在现场量的时候不知道怎么确定柱子的中心,因为两个柱子的跨度至少有2米,如何才能比较准确的量度出柱子与柱子之间的距离,有没有啥建筑标准可以供参考的?
  • 请教大家关于梁尺寸的问题
    我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
  • 散流器能比风管尺寸大吗?
    在毕业设计中,送风管尺寸为200*200的,而选的散流器却为400*400的,请问一下大家,工程中有这种情况吗,有什么样的缺点?设计中需不需要避免
  • 如何设计扶梯的孔洞尺寸?
    1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
  • 柱墩的尺寸和配筋怎么确定呢?
    柱墩的尺寸和配筋怎么确定呢?
  • 关于轴网显示尺寸的问题
    本帖最后由 sunshengyao1983 于 2016-11-10 19:12 编辑 Midas新手请教,从建筑大师导入的CAD轴网,转成结构大师中,不显示尺寸,在轴网编辑添加尺寸后,保存插入,怎么还是把尺寸过滤掉了呢? 另外 建模采用的主梁和次梁的选定有什么区别,能像PKPM一样全部按照主梁布置么?请高手指点
家用强电箱尺寸
家用强电箱尺寸专题,为您提供家用强电箱尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用强电箱尺寸 相关的专业交流讨论,更多家用强电箱尺寸相关内容请访问
强电和弱电距离
强电类专业
