  • 120千瓦沼气发电机价格、还有瓦斯的
    120千瓦沼气发电机价格、还有瓦斯的 120千瓦沼气发电机价格多少钱呢》小编觉得不能确切的用一个数字就能代替的,因为配置不同品牌不同不同都会影响价格的,所以购买机组时,我们还要看配置、配件的。瓦斯发电机组对电能的最经济运用方法是将剩余的电力并入公共电网,发生的热能也是先满意发酵池的所需,然后再思考居处、农场的取暖或运送至共用供热网。 1、沼气脱硫及稳压、防爆设备:供发起机运用的沼气要先通过脱硫设备,以削减硫化氢对发起机的腐蚀。沼气进气管路上设备稳压设备,以便于对流量进行调理,到达最佳的空燃比。 2、进气调理体系:在进气总管上,需设置一套准确、活络的燃气混合器,以调理空气和沼气的混合份额。 3、发起机焚烧体系:沼气的焚烧速度慢,关于本来运用汽油、柴油已及天然气的发起机的焚烧体系要进行必定程度的改造,以进步焚烧功率,削减后焚烧表象,延伸工作寿数。 4、调速体系:若沼气发电机组独立工作,即以用电设备为负荷进行工作,用电设备的并入和卸载都
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 胜动集团沼气发电机控制屏图纸
    胜动集团客户沼气发电机控制屏图纸
  • 沼气发电机120kw可以独立应对暴雨的原因
    山东的朋友们应该见识到台风“温比亚”的厉害了吧!山东的降水量也刷新了67年来的记录,总降水量达212.7亿立方米。山东东营、菏泽、潍坊等多地区受到停水停电的困扰,那我们的沼气发电机又该如何自处呢?如何防止暴雨给机组造成的伤害呢? 如果说我们的沼气发电机在室内还好,如果是在室外或是说突然下雨了,但是机房还没有弄好,面对强降雨也是有些无可奈何,这时候就需要防雨棚潍坊40kw沼气发电机了,防雨棚的出现帮助我们用电单位解决了很多现实的难题了。华全带着大家一起来看看吧~ 一、防雨棚沼气发电机对用户的型号、功率等没有限制要求,不管你是小到30kw还是大到1000kw,防雨棚都可以根据自身的功率来制定大小。 二、防雨棚沼气发电机优点多多,防雨棚里面可以添加吸音材料,根绝声学、气流学的技术可以帮助使用者达到降噪低音的效果,减少噪音的污染。 三、放置地区自由,对周围安置环境没有太大的要求,像室外露天、野外、楼顶、地下室等等都是可以的,除了防雨还有防风、防沙、防积雪的好处。
  • 垃圾填埋式沼气发电机150kw价格
    一、沼气的动力燃烧特性 沼气所以能作为燃料是由于含有50%以上的甲烷。一般沼气中含甲烷60~70%。每立方米沼气的低热值约为5000~6000千卡,具有较高热值。由于沼气中含有二氧化碳,使其火焰的传播速度降低,因此在内燃机内有良好的抗爆性能,甲烷的辛烷值在105~115之间,而沼气还高些,可高达135。由于抗暴性能良好,发动机就可以选用较高的压缩比,因此同样工作容积的内燃机,在使用沼气时就可以获得不低于原机的功率。比如在农村中大量拥有的农用柴油机,在燃用沼气或双燃料工作时,可以获得与原机相当的功率。这就使得在配套机具上带来方便,以S195型马力柴油机为例,原配有二种以上水泵,以及手扶拖拉机、打米、饲料粉碎、发电等作业机具,其配套转速与功率均已定下多年,如要变动,重新为沼气动力研制这么一大套新产品,势必事倍功半,难以推广。 二、柴油内燃机用沼气的改装方法 柴油机和点燃型发动机(汽油发动机)是最经济的内燃机。这两种发动机用沼气作为燃料之前必须进行改装,为燃烧室提供适合的混合气,即在化油器前增加一个沼气—空气混合器。
  • 养猪场用沼气发电机对沼气的要求
    养猪场用沼气发电机对沼气的要求,华全动力介绍! 1、养猪场用沼气发电机对沼气的要求 沼气中杂质含量如 Si 、HS 等应控制在一定的范围内,沼气的温度为 10~60 ℃,压力为0~5kpa 。 具体见沼气的气质要求,一般禽畜粪厌氧处理的沼气都能满足发电的气质要求,污水处理沼气需要脱硫等处理,垃圾填埋沼气需要脱水等处理。 2、沼气处理 沼气-脱水或脱硫-气水分离-过滤-压缩机-气水分离-冷却-稳压阀-发电机;室内部分:发电机组-循环冷却系统-发电机组-配电室-至用户或到变压器。 3、养猪场用沼气发电机的特点 1)沼气发电机组产品一个特点是安全性高 ; 2)是可靠性好 ,故障率低,年运行时间长,停机时间短,相应机组的经济效益好 3)功率打折扣小 4、沼气发电机组使用寿命 使用年限在 20 年左右,一年实际上网发电时间在 7200 小以上。1~3 台设备每班需要人员 1~2 人,维修人员 1 人。
  • 120kw沼气发电机组价格、功率确认
    120kw沼气发电机组价格、功率确认      现在到了机组的销售旺季,经常会有客户打电话过来问,120kw沼气发电机组价格多少钱?常常用人语塞,因影响120kw沼气发电机组价格因素有很多.而乱报价是最不负责的,以下小编为您介绍,有哪些因素影响着120kw沼气发电机组价格,山东华全可根据各企业不同的负载特性进行精确选型,在满足客户用电的要求的同时,最大程度降低客户的成本。 一、品牌 目前柴油发电机组分三档次: 1、进口(如:美国康明斯,英国珀金斯,瑞典沃尔沃,质量好,价格也高) 2、合资(如:康明斯,性价比高,价格适中 ) 3、国产品牌(如:上柴,玉柴,潍柴等等经济实惠) 二、电球品牌 电球的品牌,发电机的品牌有斯坦福,马拉松,英格,等等 这些配置不一样,价格也是有比较大的出入。 三
  • 沼气发电机组脱硝设备SCR-200
    沼气发电机组脱硝设备SCR-200
    SCR脱硝反应原理图 1)工作原理      在电控单元的控制下, 尿素泵将尿素溶液从尿素罐中抽出, 计量、加压后送到双流体雾化喷枪, 压缩空气经控制单元调压后也送到计量喷枪,喷射阀打开后, 尿素在压缩空气的引射作用下喷出,和压缩空气混合后经喷嘴雾化后喷入排气管道。电控单元根据废气流量、催化剂的温度和NOX浓度精确计算出所需的尿素溶液喷射量, 发出相应的脉宽调制信号给计量泵, 计量泵根据信号对尿素溶液进行计量, 从而保证时刻精确的尿素溶液喷射到排气管道。      尿素溶液在排气管道混合区遇高温烟气分解成氨气(NH3) 和水(H2O), 与烟气充分混合后进入催化剂模块, 在催化反应区NH3 和NOX反应生成无害的氮气(N2)和水(H2O), 最终通过排气管道排到大气中。      尿素溶液分解如下:CO(NH2)2 +
  • 养猪场用玉柴沼气发电机对沼气的要求
    养猪场用玉柴沼气发电机的使用对沼气是有要求的。具体内容华全动力介绍!1、养猪场用玉柴沼气发电机对沼气的要求沼气中杂质含量如 Si 、HS 等应控制在一定的范围内,沼气的温度为 10~60 ℃,压力为0~5kpa 。具体见沼气的气质要求,一般禽畜粪厌氧处理的沼气都能满足发电的气质要求,污水处理沼气需要脱硫等处理,垃圾填埋沼气需要脱水等处理。2、沼气处理沼气-脱水或脱硫-气水分离-过滤-压缩机-气水分离-冷却-稳压阀-发电机;室内部分:发电机组-循环冷却系统-发电机组-配电室-至用户或到变压器。3、养猪场用玉柴沼气发电机的特点1)沼气发电机组产品一个特点是安全性高 ;2)是可靠性好 ,故障率低,年运行时间长,停机时间短,相应机组的经济效益好3)功率打折扣小4、沼气发电机组使用寿命使用年限在 20 年左右,一年实际上网发电时间在 7200 小以上。1~3 台设备每班需要人员 1~2 人,维修人员 1 人。养猪场用玉柴沼气发电机的使用对沼气有要求。华全动力已经做出了介绍,希望以上的介绍能给用户
  • 柴油发电机如何并网运行
    我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
  • 关于自备发电机的容量的选择!
    如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!
  • 请教各位一个发电机问题
    发电机一般是在市电没有的情况下才启动的,一位工程监理向我提了这样一个问题:例如消防水泵和电梯用电吧,如果正常市电回路的断路器因为损坏而失电,这时如果发电机不启动,那么这些回路也就没有电了。发电机也就起不到备用的作用了。这种情况需要考虑吗?
  • 有关发电机并网问题请教
    有四台1370KW发电机,要并网,请教如何配备并网开关?发电机电压10KV,是否可以直接并入10KV电网。本来出于安全考虑想装一个隔离变压器,请问是否有必要装?谢谢。
  • 有发电机经验的高手请进
    本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)
  • 发电机的差动保护为什么要动?
    各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
  • 关于发电机PT的接线问题
    关于发电机PT的接线问题
    我厂现正建TRT,发电机PT图如下图
  • 发电机与配电系统的连接
    发电机与配电系统的连接
    我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确?另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。
  • 发电机带全部负荷的设计
    两个主系统图,请大家、版主指教,对与不对,急用啊!
  • 关于柴油发电机容量的选择
    11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
  • 3000KW同步发电机的电抗
    请问3000KW无刷12极10.5KV凸极式同步发电机的电抗大约为多少?用电流继电保护时怎样整定?差动保护怎样整定?下面的附件如二楼的图片,不用打开了,附件怎么不能删除?
沼气发电机
沼气发电机专题,为您提供沼气发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沼气发电机 相关的专业交流讨论,更多沼气发电机相关内容请访问
相关热门专题
