  • 如何为墙面装设大幅玻璃
    在墙面上装设大幅玻璃,可采用平板镜面玻璃,茶色、蓝色、灰色镀膜玻璃,各色有机玻璃,镀铬玻璃等。玻璃规格不宜超过2500mm╳2500mm,幅面超过此限值,应分块拼幅。 在墙面上装设大幅玻璃,墙体中应预埋防腐木砖,防腐木砖规格为120mm╳l20mm╳60mm,双向中距450mm,在墙面上涂刷热沥青一道,干铺油毡一层。再在油毡面上钉设木龙骨,木龙骨断面为30╳40mm,双向中距450mm,用圆钉将木龙骨钉牢于墙体中防腐木砖上。在木龙骨面上铺钉胶合板(五夹板),胶合板背面应做防腐处理,在胶合板面上装上大幅玻璃,玻璃周边用压条封固,压条应用4╳25木螺钉钉牢于木龙骨上。压条可采用铝合金、不锈钢、铜或木料。也可在玻璃周边预先钻孔,用4圆头螺钉(铜、不锈钢或镀锌螺钉)穿过钻孔拧紧于木龙骨上,螺钉帽下应加橡胶垫圈,以防螺钉拧紧时压碎玻璃。 如玻璃需要拼幅,则应在接缝中加设压条,压条用4╳25木螺钉钉牢于木龙骨上,并压住玻璃。玻璃的转角处应用弹性嵌缝膏嵌填接缝当踢脚为石质材料时,应在其顶部钻10通气孔,钴孔中距为Φ900mm。
  • 如何为此小区选择变压器
    有一小区,有322户,每户按6KW单相电器设计,另有一3000平方米商场,负荷约为200KW,应选择多大的变压器较为合理。谢谢!
  • 室外弱电管与强电管的距离??
    请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
  • 如何为喷锡拉选择断路器?
    我在一个电子行业的制作PCB板的工厂里,有几个问题,请帮忙看看,多谢!喷锡拉(一种生产线,喷锡前处理,喷锡机,喷锡后处理)的计算负荷如何确定?如何为喷锡拉选择断路器?
  • 请教何为"内区"
    请教什么是"内区",不是只指建筑上的与外界没有接触的房间吗?或是还有其他的负荷指标,请各位专家帮助解答.:call:
  • 请教个强电竖井布置问题
    请教个强电竖井布置问题
    [localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
  • 向大家简易介绍一下何为蝶阀
    蝶阀是应用日益广泛的阀门,在很多场合取代了闸阀和截止阀。蝶阀的启闭件是蝶板,可以围绕阀座内的固定轴旋转90°,通过改变阀板的旋转角度,可以控制流量,因而具有较好的调节性能,并且启闭迅速。蝶阀结构简单、体积小、重量轻,外形尺寸比其他阀门小,可以做成大口径。大口径蝶阀的启闭一般采用电动、液压传动或涡轮传动方式,这类蝶阀在安装时应使传动机构置于垂直位置,带扳手的蝶阀,可以安装在管道的任何位置上。
  • 关于弱电和强电共用桥架的问题
    一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
  • 强电入户管SC32能否改成PVC管
    强电入户管SC32能否改成PVC管
    本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
  • 何为"弱连梁"??
    很多资料里都推荐采用弱连梁,我也知道,在剪力墙结构中,连梁是第一道防线,应该具有足够的延性,不应该发生脆性破坏,所以梁高不宜太大,但是在技术措施上说,在保证连梁延性的前提下,尽可能把连梁做大一些,保证在地震的时候,连梁能尽量多的消耗一定地震能量.那么疑问就出现了:所谓弱连梁,我想弱是相对而言的吧,总不能做到300高才算弱,应该是和连梁两侧混凝土剪力墙的刚度相比较的"弱"吧?如果是这样,怎么去定量比较呢,有计算方法吗?看过很多资料和帖子,都没有满意的答案.怎么才算有足够的延性?难道在pkpm里不超筋就能保证足够的延性?(前段时间与同事合作一个工程,他坚持把连梁做400高,我说最好做到600高,他说连梁就是耗能构件,越早屈服越好,我说连梁屈服了地震力不就马上转移到两侧墙肢上了吗,你能保证墙肢作为最后一道防线不会倒塌吗,如果连梁稍微做大一些,可以使得墙肢能晚一些承受很大的地震力,减小建筑物倒塌的几率,最后我们折中,去了500,唉,越来越迷糊了,希望高手专家给出各自见解,多谢)
  • Revit如何为屋顶设置“找坡”
    Revit如何为屋顶设置“找坡”一、先在标高二任意绘制一个平屋顶二、假设以中心线为分界线,往两边进行找坡,于是就可以设置一个参照平面(参照平面利用“对齐”工具,在点击“EQ”就能使想要的2条线段长度相等)三、然后为屋顶添加分割线,修改子图元(假设“找2%的坡”,1950*0.02=39)这样就为我们屋顶设置好“找坡”了相关技巧搜索Revit里面屋顶的微调技巧如何使用Revit绘制尖顶波浪式屋顶
  • 何为谐波?谐波的产生及其危害
    知识点:公用电网谐波
  • 何为“工程之美”?就是这样了!
    目睹了   由水电七局和华东院联合承建的国内首个百万千瓦级EPC水电项目——   杨房沟水电站工程   实景后,
  • 何为筏板基础的机床系数
    请问这里有没有搞岩土工程有朋友?筏板基础设计中的机床系数指的是什么,有何作用?其系数大小如何确定?受哪些因素影响?
  • 何为檐口高度?请教高人指点.
    何为檐口高度?怎么样计算?1.人字顶怎么样计算?2.高层建筑女儿墙,水箱间,电梯间,屋顶飘板,停机坪怎么样计算?3.屋顶阳光房怎么样计算? 请教高人指点.
  • 关于荧光灯,何为灯具纵轴?
    “办公室的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方”上面所说的灯具纵轴我不太明白,荧光灯哪个方向算纵轴啊,请教各位同行,谢谢啦
  • [询问]有多少电力设计(强电)的同行啊
    很喜欢电气设计信息网,不过发现大部分都是关于建筑电气方面的讨论、资料啊等;有没有电力设计(强电)的同行啊,或者是在电力设计院或者相关的单位或者公司工作?跟个帖啊;对于注册电气师(电力系统专业)这方面的消息哪位仁兄有啊,大家交流一下吧!
  • 何为建筑!!精辟理论!!大家一起探讨!!!!
    1.在跋涉中迷失建筑设计的起点是问题的发现,终点是一种直指人心的境界。人们使用石头、木材、水泥;人们用它造成住宅、宫殿;这就是营建,创造性在积极活动着。但,突然间,你打动了我的心,你对我行善,我高兴了,我说:这真美。这就是建筑。艺术就在这里。——勒·柯布西耶《走向新建筑》(陈志华译)建筑设计的过程,作为从起点到终点的长途跋涉,需要很多很多。技术、方法、手段……一个初出茅庐的建筑师,在这个跋涉过程中难以圆满地到达终点,最主要的原因可能是缺乏上述条件的积累。——这是无法否认的。从建筑设计的起点——问题的发现开始,就需要经验的积累。然而,一个熟练的职业建筑师,经验积累了足够多,相应的手法也积累得足够多时,是否就能够圆满的抵达建筑设计的终点呢?我希望答案是肯定的。但现实却有太多的例子对此作了否定的回答。最常见的情况是,在跋涉中迷失。迷失于手法的诱惑。2.钢索
何为强电
何为强电专题,为您提供何为强电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与何为强电 相关的专业交流讨论,更多何为强电相关内容请访问
相关热门专题
强电招聘
强电线规格
