当下济南装修市场上电线铜丝横截面积1.5方、2.5方、4方、6方等几种,这些都是新房装修常用的,那这几种到底要如何选呢?而厨房用哪一种,今天我们一起看看厨房电线选什么规格的? 一般厨房的<
现有2台功率均为90kw的压缩机,一台功率1.1kw的水泵,1台功率0.8kw的冷却塔,请问各台设备电线规格该怎么选,我是学制冷的,配电这块不懂,还请各位讲解。
如图 现在总断路器为40安 红框中跳线的规格为6平方毫米 6平方电线我查了下资料 估算最大载流量不超过40安 所以可以说 当超过跳线的最大载流量后 总断路器也会断开 从而达到保护电器电路的目的现在考虑可能会存在多回路同时工作的情况 感觉40安 8800瓦的总断路器已经不能满足需求 想要更换成63安的总断路器问题是:1. 图中红框内跳线是否就是家庭电路的总线?其功率,或者说通过电流,是否就是各个断路器所属回路的功率,电流总和?2. 如果1的答案是yes,如果更换成63安的总断路器 红框
1、请问三相四线是什么原理,三根火线和一根零线,进入户内后,为一根火线和一根零线(中性线)电压为220V,有些用电设备为380V的是什么原理? 2、怎样通过用电负荷来选择电线的规格?比如设计图纸中照明回路一般是3*2.5mm?,热水器插座回路是3*4mm? 请问有没有比较详细的资料(书籍)可以介绍的
各位大虾,请问火灾自动报警系统能不能横穿弱电井,符合相关规范吗?
1、管路根据强电的负荷和护管决定距离的,在强电负荷小于或等于2KW时, 相隔距离130mm,有一方在接地的金属线槽或钢管中距离70mm;双方都在接地的金属线槽或钢管中距离10mm;在强电负荷2~5kV•A时,相隔距离300mm,有一方在接地的金属线槽或钢管中,相隔距离150mm,双方都在接地的金属线槽或钢管中,距离80mm。有谁知道以上出自那里,对吗?
今天在翻资料的时候一个母线的规格是TMY50*6 a=250mm ,这个a=250mm代表什么啊,望不吝告之,谢
请教学电气的朋友,小区变电站220V电缆如何进入户内单元门?是通过地下敷设至楼栋旁边,然后穿墙进入强电井?还有个问题就是,从强电井如何接线至户内开关箱???强电井接线至开关箱这段是不是在墙体内有预埋PVC管?从变电站接线至小区内景观灯呢?又是怎么样一种方式?多谢各位,小弟这块不是很懂,还请版上的朋友给予解答
电线电缆规格型号(全部) 下载 →
厂房强电井预留楼板,负一层至7层,中间有管道通过,空间狭小,楼板模板怎么支设?
10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大
我准备修个机井,选用18kw 4寸水泵,线路长约2000m,计划地埋电线到机井处,该选择什么线,规格、型号请指教!
我在选择电器元件以及导线规格上经验不足,希望得到各位高手的帮助,这次考试遇到这样的一个问题:就是三个电机都是30KW的异步电动机,现在需要设计一个顺序启动,逆续停止的电路,可是怎么选择电气元件和导线规格确实经验很少,希望得到帮助,
输配电线路设计与造价很有用的资料!
10/0.4KV供电系统图中母线TMY-3(50X5)+1(40X4),其中3根50x5的相线是根据计算电流值来选择的,即所选择规格的铜排,其载流量应大于计算电流。可40X4的中心线是根据什么确定的?好像选的规格都是比相线小点的,具体是怎么定的?
1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么?2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接?3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。
低压电缆分接箱与用户多表箱应有单独的箱体接地,中性线重复接地,接地线不小于BV-7*2.14/25平方毫米。 我低压分接箱进线电缆规格采用4*240mm2,接地线是不是应该选用120mm2电缆?而不是25平方线?
楼主学的给水排水,但是到了公司以后却接触了大量的电气专业的问题。楼主在甲方的设计部门,这几日正忙着做图纸的审图工作。正好从下属的施工单位那儿提过来一个建议,说是原施工图设计的强电桥架还有消防强电桥架尺寸都太小了,分开来安装麻烦事,干脆合并成一个“600×150”大小带隔板分隔的大桥架;然后把弱电桥架(就是电视、电话、网络电缆)和消防、安防桥架合并成一个
