  • 室外弱电管与强电管的距离??
    请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
  • 强电弱电间的距离、电缆使用的安全性
    随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路。 (如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。
  • 强电柜与弱电柜要保持至少多少距离?
     在机房里,一般都有强电配电柜和弱电柜,请问在规范里对这两种柜的距离有要求吗?有的话是出自那个规范文件,谢谢。
  • 关于弱电和强电共用桥架的问题
    一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
  • 强电插座和弱电插座距离.还有开关安装所需长度.
    如题,请教各位.我在一个论坛上看到了强电插座和弱电插座在规范上有距离要求,据说是不能少过500mm,不知道具体是在那本规范.请指教. 还有,室内开关如果安装在墙壁上大家是否有考虑过墙壁的宽度.规范对安装面似乎也有要求,我也找不到具体哪本规范.谢谢^_^
  • 照明箱和弱电配线箱的距离?
    配电间内若同时有强电照明箱和弱电(网络、电话)配线箱,其安全距离是多少,在那个规范上有啊?弱电(网络、电话)配线箱的宽度和深度一般是多少啊?谢谢。。。。。。。。。
  • 弱电布线与强电布线有什么区别
    弱电布线与强电布线有什么区别
    随着科技发展以及智能建筑时代的到来,弱电与强电工程越来越受到人们的重视,然而又有多少人知道他们的区别; 弱电:弱电是很常见的几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。
  • 强电和弱电的区别有哪些
    什么叫“弱电”? 弱电一般指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 强电一般指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110~220V。家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电电气设备。 强电和弱电的区别 电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
  • 关于强电弱电布线施工的规范说明
    一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
  • 教你区分强电系统与弱电系统
    教你区分强电系统与弱电系统1、根据电压在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压,然而直接供电给用户的线路称为配电线路,用户电压为380/220v则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电,它是家庭使用电压的最高电压。强电一般是指交流电电压在24V以上,如家庭中的电灯、插座等电压就在110V~220V。2、根据用途家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备。3、根据性能强电系统主要是把电能引入建筑物,经过用电设备转换成机械能、热能、光能等系统。4、根据对象强电系统的处理对象是通过电能达到电能的传输、转换、使用。5、根据特点强电系统的特点是电压高、电流大、功率大、频率低。但是出现的主要问题是减少损耗、提高效率,保证一定的安全性。6、根据区别对照强电系统与弱电系统有所不同的是,弱电是完成建筑
  • 电气插座与弱电插座的距离
    住宅工程施工中常遇到电力插座与宽带、闭路电视、电话插座之间的距离是多少?查设计规范及验收规范都没有明确的规定,有的资料认为是400mm,是300mm,有的认为距离尽量少,究竟是多少才合适?距离过近会不会引起干扰?请高手帮我解决这一问题,谢谢!
  • 强电排管与弱电管管敷设问题
    有一个厂区的外线,强电电缆大于8根了,不能用直埋了,我采用了排管敷设可现在有一个问题,就是弱电也是穿管敷设的那么强电管与弱电管能排在一直吗?是否应隔开一定的距离?请大家帮忙解答一下,谢谢!!!!!
弱电和强电距离
弱电和强电距离专题,为您提供弱电和强电距离相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与弱电和强电距离 相关的专业交流讨论,更多弱电和强电距离相关内容请访问
强电弱电交叉
强电系统和弱电系统
