1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
请各位大哥帮小弟解释下,电流是如何计算地,谢谢。
此图简介:此是一个公租房配电的低压系统图。 不知道能否看清楚,想请教的问题是:1.画圈的右半边可以很清楚的看到有两段母线(不知这说法是否正确),上面的一段3AL5时上面那段母线没有用,而是用的双电源切换(画圈框起来的部分)。为何此处要采用切换,还有两段母线如何理解?是单母线分段吗?我看不懂。 可时施工图上明确说明,出线78回,0.4KV配电采用的单母线接线。问题2:在下面那段母线最右端,可以看到一个三个电流互感器将另一段母线连接起来,此处为何不采用常规的手车断路器?并进行整定电流,例如下图
配电系统图按配电箱报价,要求详见附件,截至提交日期3月17日下午2点。奖品:网易礼品一件。
大家帮忙给找茬吧,配电系统图谢谢了!!!!!!
低压配电系统图,很全的哦
我是电气新手 请问大家 电气系统图中 每一级的照明配电箱里的需用系数和功率因数怎么选 所有配电箱里的这两个系数都一样吗 还有办公楼里 的设备容量怎么算啊 比如10个普通插座和10个空调插座10个双管荧光灯 总用电负荷 各怎么算呢 谢谢高手指点
望大侠帮忙,教教我怎么读图
我是大四的学生,在写关于供配电的论文,自己在看照明配电箱系统图时,遇到了一些困难,希望可以再次有好心人帮忙解答。1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取3.计算出计算电流后,怎么选取断路器,和导线的规格4住户配电箱的进线到底是三相的,还是单相的5什么时候需要漏电保护6.设置浪涌保护器是避雷用的吗,因为我是电气设计方面的新手,还请好心人能详细解答一些,谢谢
图纸简介: 水泥行业配电一次系统图,水泥行业配电一次系统图 (此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。) 投稿网友: znsy63706 上传时间: 2013-10-21
请问下里面的互感器是用来给传感器供电,还是传输电流信号给通信线路的
美国一个小别墅,因为美国民用标准电压为110V(单相),进户电压为415/240V,他们的家用电器都是110V的,所以我在照明箱内装了变压器,请大家帮忙看一看我画的对不对!谢谢!
请各位大师帮下小女的忙,我想知道配电系统图怎么画的啊? 配电系统图中包含些什么内容? 在画配电系统图之前我首先要了解些什么或确定些什么啊? 如果有知道的请详细明说,因为我对这方面一点也不懂,如果肯交我也可以加我的qq:809886808,也可以发这方面的资料及网站,以及这方面的书啊! 我在此谢过大家了. 我急用
请问各位大哥大姐,这个系统图有没错了~因为我刚在百度上看到一句话,让我产生了疑问,这话是:普通的照明箱动力箱都是单路进线供电居多。但在火灾时,消防可以切断这些不重要的负荷,双电源箱一般就不允许消防切断,因为它是给一级二级负荷供电的。 不是说不允许切断吗?这张系统图貌似有切断电源的模块啊!是不是这样不行?[ 本帖最后由 yyy0
刚大学毕业进入建筑设计行业小白一枚,看了看前辈画的图,有几个问题。请问:1.cos 跟 Ijs是怎么得出来的?2.主线上断路器型号是怎么选择的? 它的50A是根据计算出来的Ijs才选定的吗?3.后面的带漏电保护的断路器 可以选择1NC形式的吗? 因为我在网上看到有人说1NC不可以加漏电啊还请前辈指教
下面图片中标注为红色的部分,即标注为2X1000KVA的那个是母线,或是其他? 如何判断图片中标注为绿色的几个箱子是否为相同的箱子? 提前谢谢您的回复。
本帖最后由 smartspring 于 2017-12-5 13:42 编辑 请教下面图片中的用红线分别连接的两个AW1好AL2是否为同一个配电箱? 每个AW1都连接连个AL2和两个AL3,原因是一个配电箱的容量不能满足要求,因此相同的箱子需要两个? 提前谢谢您的回复。
本帖最后由 嘿嘿134343 于 2015-8-11 11:23 编辑 问下各位大大低压配电系统图你们是先画的还是等别的都画好了最后再画?本人新手。么么哒
