1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么?2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接?3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。
每次提强弱电井尺寸时多要好好排排,大家有没有经验方法可快速提出,并且弱电井的尺寸是若何确定的?什么情况下要多个强弱电井道呢?
我们一个项目,强电和智能,电讯,共用一个电井(6户住宅)。加起来25和32的PVC进户管就达到36根,这些管子应该是进各自的桥架洞还是进接线箱?靠板墙或砖墙明敷可以么。 各位大侠说说经验,有实图最好,以供参考:lol
有一小高层,12层,一梯三户。设置了强电井和弱电井。由于计量箱是放在井里面的,而且是2、5、8层各一个;智能化箱子、电信和网通的多媒体箱、有线电视交接箱都放在弱电井里面。由于一个井放不下,所以我把弱电井各个箱子分层放置,2、3、5、7、8层各放置一个。问题是:施工的时候,是不是把每层的井里面楼板都浇掉?还是不浇?如果不浇楼板的话,那这个井不是整一个窟窿,安装和接线不是无法施工了?浇的话,电线就无法在井里面走了?大家碰到这种情况如何解决的呢?
强电井与弱电井的位置,由于位置的限制,进入强电井后才能进入弱电井,也就是门套门,可以吗?见图纸!特别是有国家规范规定这样不行吗?
现在我做一个人民医院综合大楼,遇到一个问题:强电和弱电共走弱电井,强电布线全部是动力电缆,强电和弱电桥架距离1.2米左右。弱电井安装机柜后,距离强电桥架就30CM左右了,试问这样符合规范吗?弱电以后验收检测是否能通过?干扰有多大?现在我是强烈要求强电撤走,把责任推给设计院。不过强电电缆已经放了两根,他们撤走可能性不大,有什么处理方案呢 ?
是不是普通的工程强电井取1.8X2.弱电井取1.5X2.1就可以了,因为一般30个回路的装500X600的箱子都够,所以以后都可以这么给建筑提电井大小啊?
1.做了些工程,在设强弱电井的情况下,不管是高层或多层,有时分别设接地干线,有时又没设(或说是忘了设)可不管有没设接地干线,送审后有的提,有的又没提刚好有几个项目送审图没提,而验收的时候有些单位又会提出来要设,当然我的意见还是让他们按原设计不用设可还是不明确规范相关的规定在哪里?或者说大家平常如何把握设与不设的问题?2.强电的供电半径规范有要求建筑内部是250米,那建筑外部了,或说是市政之类的半径是几何?3.高层的强弱电井大家平时要设照明的时候是按三级或二级来定负荷等级的?哪位兄弟姐妹告诉一声![ 本帖最后由 ccm9810204 于 2010-6-19 10:12 编辑 ]
一般商住楼11层的小高层,1层为商铺,2到11层为住宅楼,共两个单元。一个单元3户。请教一下 强电井和弱电井的最小规格是多少。怎么估算的?我只知道最小宽度是600MM.多谢
各位大虾,请问火灾自动报警系统能不能横穿弱电井,符合相关规范吗?
厂房强电井预留楼板,负一层至7层,中间有管道通过,空间狭小,楼板模板怎么支设?
在做电气设计时,常常搞不清楚弱电井的布置:1、一般来讲,配网络的ODF(光纤配线架),与配电话的,是合在一起还是分开的?即,网络和电话,是合在一起还是分开的?2、假如一栋楼有300户:如果是分5层,每层10户,来配一个DDF,那么,这40户,上去的是一个总的光纤,还是40根网络线?比如如下图中:红色的线上去,是不是一根总的光纤干线,而到了楼层的DDF,再走10根小的网络光缆到户?3、那,对于每个楼层来说,电视分支箱(VP)又是另外的一个箱子吗?还有可视对讲系统,又是另外一个箱子吗?4、有没有一些系统:就用一个弱电楼层箱,就把网络、电视、电话、可视对讲的东西,全部装在一个箱子里?这样就可以节约空间?5、这些箱子的尺寸分别是什么?有没有样本?有没有完整的,整个弱电系统的样本?我要搞晕了!!!
小弟管理弱电系统中出现下面这个问题:网络机房与弱电井的距离过远,超过300米以上,这样对弱电几种信号传输会有什么影响?如何能解决这样的问题?
18层住宅为什么要设置弱电井,而且需要多大,甲方难为我,一定要不留弱电井,请大家给我处处主意,说说理由让我说服甲方,谢谢
建筑上设置的强 弱电井的门开向卫生间,更不用说就在卫生间隔壁。这样做合适吗? 我总觉得不太好 水电不相容 而且管线出来都往卫生间走了~!但我不知道以什么依据来反驳他
你们在设计中,是所有的电井都设置探测器吗?如果设置了,电井是直通中空的,装在什么位置呢?另,住宅中的楼层显示器,是不是不用每层设置?
学校要求扩建,增加一栋教学楼,原有管线需要改造,由于位置紧张,新建教学楼与操场很近,电缆绕过去的话必须在操场跑道上增加强弱电井,这样做可行吗?
水井房与弱电井相邻,中间有一道很薄的隔墙,但该墙体在弱电井一侧却有开关插座之类的强电。请问按规范要求,这道薄薄的隔墙能走强电吗?谢谢!!!!
最近单位要做一个11层的小高层住宅,一般小高层住宅都有水表井、强电井、弱电井。但做建筑出身的老板要求不做管道井,全部取消。请问这样做符合规范吗?如果不设强电井弱电井,按多层住宅那样做可行得通?
说明:2跟明敷的电缆为预分支电缆。
