  • 求助:关于强电工作井的尺寸的规范或图集
    我在做小区综合管线平面布置对强电本身不了解特别是强电的工作井的规格及尺寸不了解有什么规范或者图集详细介绍强电工作井的平面尺寸。类似通用图集最好。谢谢
  • 请问井的埋深要什么看呢?
    请问井的埋深要什么看呢?
    如题,请问一下图片X、Y和15.82、11.76各表示为什么意思?那W701这个污水井的埋深是多少呢?
  • 关于塑料三通井哪些优点
    所有塑料检查井(三通井)都是节能型检查井。耐冲击,耐挤压,耐磨,抗应力开裂性好,耐化学等,且搬运很方便,提高施工效率。整体一次成型,及无渗漏,没有二次污染。符合现代城市及绿化生态环保的要求。
  • 求助关于化粪井的规范!!谢谢!!
    各位大哥哥姐姐,小弟现在做小区内的污水,急需化粪池的一些规范,另外,各位有很么好的经验,还请各位前辈赐教!!小弟在此表示感谢了!!!!
  • 室外弱电管与强电管的距离??
    请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
  • 关于幅射井(低位水池)的求助
    本人是消防工程专业人员,现遇到一个项目要建一个"幅射井"(实质上就是一个低位水池),设计院提的参数为井深10~15,直径为25~3m,要求出水量为12.5m3/H,现请教各位能介绍或提供帮助些资料及打井专业单位.本工程为隧道消防用水.相关手续我想应当没有什么时候问题的.请各位多多指教.谢谢了.
  • 地源热泵系统只打一个井可以吗?????
    在我们所做的地源热泵系统中,经常会因为打多口水井而费工费力,请问是否可以采用只打一口井而达到整个系统的目的,并且能够保证温度的恒定, 如果有那位高手知道,望不吝赐教!!! 小弟先行拜谢!!!
  • 请教各位前辈 关于污泥井
    弱问一下,在设计排水管道时,在中截图上如何将污泥井表示出来?我用的鸿业直接生成的检查井,怎么改成污泥井。在坡度由陡变缓时是否可以设置污泥井,防止淤积。其实不太明白,管道都是密封的,淤积的污泥应该在管道里。看过标准图,污泥井是在管道下方有0.6m的污泥区,密闭排水管中的污泥如何进入这个污泥区呢?没看过现场,麻烦大家给解释一下吧。
  • 关于管道三通交汇井的设计
    最近有个小工程。雨水管道与一道管涵T型交叉。雨水管道是d1200,管涵尺寸:高x宽为 2.5m x 2m。均为新建。我想做个三通交汇井,但井的尺寸很大,需要重新设计。有没大侠指教下?
  • 请教个强电竖井布置问题
    请教个强电竖井布置问题
    [localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
  • 关于手孔、检修井的问题。着急!!!
    本人刚学预算,看到一个工程,是换地下电缆的。由于通信线缆坏了,要换条新的,为了方便以后检修,要做一个手孔,60cm*60cm*80cm的。想问:做一套手孔大概多少钱?有人给解释说:手孔就是一个检修井,上面要盖一个水泥盖板。那这都包括什么工程量?要多少钱呢?非常着急知道,谢谢各位!!!
  • 强电入户管SC32能否改成PVC管
    强电入户管SC32能否改成PVC管
    本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
  • 基础碰到井怎么办?急急急
    现场基础碰到井,但是相碰不多,井进到垫层轮廓里250mm,求助大神们怎么办啊
  • 关于弱电和强电共用桥架的问题
    一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
  • 关于排烟井的问题,在线等...
    1.比如说排烟井的面积是确定的,所以对于其长*宽的比例要求有硬性指标吗?有没有说宽度不能小于300mm或者400mm2.排烟井距地面的高度有要求吗?技术措施上貌似也只有对新排风的高度要求
  • [询问]有多少电力设计(强电)的同行啊
    很喜欢电气设计信息网,不过发现大部分都是关于建筑电气方面的讨论、资料啊等;有没有电力设计(强电)的同行啊,或者是在电力设计院或者相关的单位或者公司工作?跟个帖啊;对于注册电气师(电力系统专业)这方面的消息哪位仁兄有啊,大家交流一下吧!
  • 小区电气外线井的定额如何套?
    请教各位同仁,小区内弱电外线的直线、转角、三通井等该套用什么定额子目?01内不知道该套什么子目?还是套市政的,不过市政里都是水的?
强电手井
强电手井专题,为您提供强电手井相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电手井 相关的专业交流讨论,更多强电手井相关内容请访问
相关热门专题
强电工程设计
强电和弱电交叉
