净化工程项目随着电子,生物,医药,食品等行业的发展,被广泛使用。所以专业的施工团队,专业的设计团队,产品的质量成了净化项目优劣的关键。 上图是我们去上海一个项目工地考察时拍的现场,发现对方工人对实验室专用彩钢夹芯板施工过程中的一些错误。 根据上图,发现多处问题。 1 ,净化板穿线问题:应该由彩钢板壁板顶部穿下去,而不是底部。 2
图纸简介: 本图是成都某国家实验室,总高18.6m,三层高,图纸内容很全面,包括:设计说明、材料表。防雷接地平面图,强电平面图和系统图等。 投稿网友: seal727 上传时间: 2014-06-16
我看到很多专业公司做的P2实验室的换气次数都在25~30次/小时左右,但规范上明明写的是8~10次/小时,有那位大人做过的,能不能告诉我为什么?还有系统的划分是怎么样来划分,小弟正在做一个P2实验室,不知道怎么做,请各位大人赐教!
公司最近接到一个项目,处理医学院的实验废水,废水的杂质含量如下,没处理过这样的废水,请问问各位高手是否可以指点迷津!!用什么样的工艺可以处理?浓度 项目 浓度CODCr 650 苯甲酸类 15BOD5 230 苯酚类 40pH 6~9 苯胺类 20SS 200 氨氮 25硝基苯类 20 磺酸基苯类 5苯及烷基苯类 20 粪大肠菌群 几千万个/L
因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置楼梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
请问:屋顶实验用的消火栓箱里面是否设置直接启动消火栓泵的按扭。在进行消防检查的时候检查人员直接按屋顶消火栓箱里面的按扭启动消防泵进行消火栓试射实验
分光光度计 高锰酸钾法 ...........一些基本知识的定义......
一个市政工程,包括 道路,管道,电缆沟,人行道铺装,还有就是这个工程如果做资料,该怎么做?为谁做资料?怎么做呢?请教有相关经验的高手来指点了,谢谢了!
图纸简介: 工程概况:本工程为温州某外国语学校建设工程西区高中部教学楼、实验楼。层数为四~五层,建筑高度为19.80米,总建筑面积为23852平米,另架空层面积为1524平米,属多层公共建筑。建筑耐火等级为二级,建筑结构形式为框架结构,现浇混凝土楼板。设计内容:1.电力配电系统;2.照明系统;3.建筑物防雷、接地系统及安全措施。图纸内容:图纸目录;设计说明及材料表;一~五层照明、插座平面图;防雷与接地平面图;配电系统图。共36张图纸。
本人萌新,由于厂里总氮超标,打算投加碳源,可是不会做小试,目前有乙酸、乙酸钠2种碳源,请问各位大神:1、投加量BOD:想要去除的总氮量=5:1可以么?2、小试怎么做啊,取那里的泥?好养出水端么?3、需要先曝气再搅拌么,曝气多长时间?转子搅拌能达到0.5mg/L以下的要求么?加入碳源后多久结束呢?不胜感激!
最近接到一个企业的案子,比较头大,要求设计shengwuyiyao技术支撑公共平台,需要包含1,分子生物学技术平台;2,细胞、组织培养洁净空间;3,基因检测分析平台;4,免疫表型及功能检测分析平台;5,重组蛋白、抗体大分子小试制备、纯化分析平台;6,病毒载体制备、纯化分析平台等。没有做过类似的案子,无从下手,也不知道需要设计那些功能间和具体的要求,有没有高手朋友做过或遇到过能给予指点一下,感激不尽!也可以加WX:zlong322
各位大哥大姐,本人手里现在有一个通风的项目,项目情况大概如此:实验室排风设计,要求实验柜换气12立/min,实验台20次/h,楼层共5层。请问实验台风量如何计算,实验台是开敞的,尺寸为3米X1.5米。我是不是应该烤虑按排气罩算还是按整个房间全部换气算?还有风口的选择规则是什么?选用离心风机好还是轴流风机好?(谢谢各位)
正做一个防疫中心办公楼空调,其中两层为生化实验室,包括几间病毒实验室,风机盘管加集中新风方式,担心空气通过新风管道传播,又不能每个房间单独设新风系统,怎么办?
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
请教各位,室内消防管道在施工完毕,做水压试验,实验压力是多少,是否在最不利环路的最末端消火栓处试验?小弟采暖专业的,是个新手,多多关照。
UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
某实验公司质量管理手册
请教各位大师,现有一学校工程,设计中在实验室每个课桌下均设有插座,现不知如何安装?在地面设防水接线盒还是在桌面下设插座,线如何接呢?
[localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
请教下前辈,冲孔桩的静载实验所得出的承载力多少才算合格?必须要是图纸上单桩承载力特征值的几倍呢? 还有就是静载的破坏指标是不是沉降达到40mm以上?这个要看什么规范呢?
