  • 关于给水变频泵的弱电控制
    甲方提出要用压力开关加水流开关的组合代替变频给水泵出口原有的电接点压力表,此法可行么?我没有遇到过这样的做法,所以请教各位
  • 电气自动化的发展趋势及弱电控制强电分析
    电气自动化的发展趋势统一系统开发平台。如果统一了系统开发平台, 就可以全面支持自动化项目中的设计、调试和开机、实施和测试等各个阶段。这样不但可以节省所需花费的资金,还可以减小从设计到完成所需要的时间。需要注意的是,统一的系统开发平台独立于最终的运行平台。同时要根据项目特点和用户需求来决定运行代码下载到何处,例如:硬件PLC、嵌入式NT 系统、控制系统等,自动化产品必须满足以上所提出的要求。通用的网络结构。为了保证现场控制设备、企业管理系统之间的通讯畅通,需要一个通用的网络结构。对于现代自动化系统来说,通用的网络
  • 【请问】强电控制与弱电控制和信号系统都有什么区别?
    是不是强电控制直接通过电流、电压等变化来动作;弱电控制是先把是否有故障转换成模拟量,然后确定保护动作等,请高手指教,谢谢!!!
  • 生活热水配电控制箱原理图
    图纸简介: 生活热水配电控制箱原理图,这是我实际设计空气源热水机工程温度控制箱,可提供单位宿 投稿网友: qiwu_005 上传时间: 2013-03-19
  • 太阳能充放电控制器原理
    太阳能充放电控制器原理
    太阳能充放电控制器原理 一个合格的太阳能充放电控制器必须具有以下几种充放电保护模式: 1 、直充保护点电压:直充也叫急充,属于快速充电,一般都是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电,但是,有个控制点,也叫保护点,就是上表中的数值,当充电时蓄电池端电压高于这些保护值时,应停止直充。直充保护点电压一般也是“过充保护点”电压,充电时蓄电池端电压不能高于这个保护点,否则会造成过充电,对蓄电池是有损害的。 2 、均充控制点电压:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。为什么要设计均充?就是当直充完毕之后,可能会有个别电池“落后”(端电压相对偏低),为了将这些个别分子拉回来,使所有的电池端电压具有均匀一致性,所以就要
  • 某选煤厂煤仓风电控制原理图
    图纸简介: 某选煤厂煤仓风电控制原理图,系统为380V,有具体的数据标准,仅供参考 投稿网友: xuman2 上传时间: 2013-12-13
  • 求助:强电控制电缆能否和10KV电缆同桥架敷设
    我有一个工程因条件限制控制电缆没有自己的桥架,我将控制电缆敷设到10KV高压电缆桥架内,控制电缆用的是铜屏蔽电缆且经过抗干扰处理,这样是否可以,有没有规范可查,谢谢各位大侠指点
  • 请高手指点一下,强电配电室与弱电控制中心有安全距离要求吗
    我们这边是一个商场的建筑,变电所和弱电监控中心就一墙之隔,请问这样的话,弱电部分会不会受干扰[ 本帖最后由 lyp223com 于 2009-12-31 14:09 编辑 ]
  • 请问阀门的控制原理是什么?
    请问阀门的控制原理是什么?
    阀门依次是:回水—电动阀、自力式压差控制器、蝶阀;供水—止回阀、静态平衡阀、蝶阀。现场自力式压差控制器有根细小铜管与供水管路连接,是否正确?请问阀门的控制原理是什么?
  • 关于弱电和强电共用桥架的问题
    一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
  • 直流无刷电机的控制原理
    直流无刷电机的控制原理,要让电机转动起来,首先控制部就必须根据hall-sensor感应到的电机转子目前所在位置,然后依照定子绕线决定开启(或关闭)换流器(inverter)中功率晶体管的顺序,inverter中之AH、BH、CH(这些称为上臂功率晶体管)及AL、BL、CL(这些称为下臂功率晶体管),使电流依序流经电机线圈产生顺向(或逆向)旋转磁场,并与转子的磁铁相互作用,如此就能使电机顺时/逆时转动。当电机转子转动到hall-sensor感应出另一组信号的位置时,控制部又再开启下一组功率晶体管,如此循环电机就可以依同一方向继续转动直到控制部决定要电机转子停止则关闭功率晶体管(或只开下臂功率晶体管);要电机转子反向则功率晶体管开启顺序相反。 基本上功率晶体管的开法可举例如下:AH、BL一组→AH、CL一组→BH、CL一组→BH、AL一组→CH、AL一组→CH、BL一组,但绝不能开成AH、AL或BH、BL或CH、CL。此外因为
  • 温差控制器更具什么原理?
    有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
  • 室外弱电管与强电管的距离??
    请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
  • 请教水泵控制原理的问题
    请教水泵控制原理的问题
    如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 编辑 ]
  • 请教:关于电机或泵的控制原理
    我记得以往对电机或泵的控制逻辑中,启动信号用了一个常开触点,停止信号用了一个常闭触点。例如ABB的端子板上,用的是常闭继电器。可是为什么前两天,对滤网电机进行调试时,启动、停止信号都用了常开触点。
  • 请教关于变频电机的控制原理
    变频电机的散热风扇需要单独配电,大家知道散热风扇的电压等级是220V还是380V吗?另外想请教一下散热风扇的开停与变频电机如何配合?
弱电控制强电原理
弱电控制强电原理专题,为您提供弱电控制强电原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与弱电控制强电原理 相关的专业交流讨论,更多弱电控制强电原理相关内容请访问
强电弱电间距
强电弱电施工合同
