  • 关于强电弱电布线施工的规范说明
    一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
  • 某二层锅炉房全套强电、弱电施工图
    图纸简介: 本工程为某二层锅炉房,包含办公室和配电室,图纸内容包括说明、一次配电系统图,配电室布置图,锅炉房照明和弱电平面图等,有需要的朋友可以下载参考。 投稿网友: shuixuan110 上传时间: 2012-09-04
  • 某三层礼堂强电、弱电设计全套施工图
    图纸简介: 本工程为三层礼堂,设计内容包括设计说明、工程照明、插座,弱电(不包括音响等),礼堂电声工程仅预留电源。 投稿网友: azrealnumberone 上传时间: 2014-05-21
  • 天津某洋房强电、弱电、安防电气施工图
    图纸简介: 天津某小区电气施工图,有洋房和别墅。包含设计说明、系统图、照明平面、插座平面、弱电平面和安防平面、防雷接地平面图等。本图需要用天正软件打开。 投稿网友: cengjingdeshisan11 上传时间: 2014-07
  • 某中学强电与弱电电气施工图及说明全套
    图纸简介: 某中学电气图全套,很详细,供大家学习参考!图纸主要包括配电图纸,配电平面图纸,防雷接地图纸,以及电气整体布置图纸。 投稿网友: l13711433482 上传时间: 2014-07-03
  • 连锁酒店强电及弱电电气施工及说明全图
    图纸简介: 卓越连锁酒店潍坊店电气施工图,图纸主要包括低压配电图纸,弱电控制图纸,配电箱电气图纸,室内装修图纸,配电平面图纸等。 投稿网友: luran9718 上传时间: 2014-07-11 <
  • 六层快捷酒店电气施工图(强电、弱电、火灾)
    图纸简介: 本工程为6层快捷酒店强电、弱电及火警施工图纸,建筑总面积约5000平方米。主要设计内容为火灾报警竖向图、1~6层火灾自动报警平面图、弱电系统图(有限电视系统、宽带网络系统、电话系统)、1~6层弱电平面布置图、强电竖向供电干线图、配电箱图纸、1~6层及屋顶配电平面图等。图纸在弱电系统和火灾自动报警和消防联动控制系统设计都很常规,但是值得学习。在强电部分根据国家规范需配电系统和消防联动模块进行联锁且火灾报警设备采用双电源供电。此部分在配电箱图中体现了出来,可下载参考。
  • 某九层住宅强电及弱电电气施工图纸
    图纸简介: 某9层住宅,无地下室,一层商业网点,2~9层住宅。三个单元。整个图纸包括配电干线图纸,平面配电图纸,配电箱电气图纸,以及防雷图纸等等。 投稿网友: bandou106 上传时间: 2014-07-03
  • 为什么强电的施工方法不能套用在弱电施工上?
    一般而言,强电的处理对象都是诸如大电流、高电压、强功率、低频率的电力设备和线路,它需要考虑的主要问题是减少损耗、提高效率;而弱电的处理对象是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率弱、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、安防工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。所以二者在施工的方式方法上存在很大不同。比如,强电一般不存在阻抗匹配的问题,但是阻抗匹配对弱电就是一个十分重要的问题了。弱电系统的信号在传输过程之中若遇到阻抗不匹配的介质就将产生反射,反射会严重损耗信号的强度,阻碍信号的顺畅传输。反射多发生在接头和接口的地方,所以弱电系统施工的技术要求
  • 某汽车4S店2层强电弱电施工图,共22张
    图纸简介: 本项目为公建,汽车4S店,共两层外加一层夹层。本套电气施工图共有22张,包括照明系统及平面图,插座平面图,强电配电箱系统图,弱电系统平面图,火灾自动报警系统,防雷,接地。本图做图工整,其中一个亮点是弱电敷设时候的管径大小都在平面图标出,算比较细心的。如把电线线性变粗,就可以打蓝图后很容易读图! 投稿网友: sunjian703
  • 某地五层办公楼强电弱电设计施工图纸
    图纸简介: 本工程配电系统方式采用TN-C-S接地系统,凡进入该建筑的地下金属管道,金属外壳,接地干线等均与接地装置连接。在总配电箱处重复接地,并进行总等电位连接。图纸内容齐全,包括:设计说明,系统图、平面图全套, 投稿网友: nchang10 上传时间:
  • 强电与弱电相同管如何避免干扰,照明工程施工问题?
    强电与弱电相同管如何避免干扰,照明工程施工问题?控制模块灯与灯之间需要用网线串接,必须与灯具串接,如何避免?有没有更好方案?
  • 施工合同及变更签证管理
    (1)核对合同条款及招投标文仵。首先应核对竣工工程内容是否符合合同条件要求,工程是否竣工验收合格,只有按合同要求完成全部工程内容并验收合格才能列入竣工结算。其次,应按合同约定的结算方法、计价定额、取费标准、主材价格和优惠条款等等,对工程竣工结算进行审核。 (2)落实设计变更签证。设计变更和修改图纸应由原设计单位出具“设计变更通知单”修改图,设计、校审人员签字并加盖公章,并经建设单位和监理工程师审查同意;重大设计变更应经原审批部门审批,否则不应列入结算。 (3)有关单位参与把关:建设、监理、设计、施工等有关单位负责人和经办人员应大力支持,参与把关,对隐蔽工程和设计变更的签证进行核对确认,对施工中特殊措施发生的费用等共同商定,对索赔费用进行认真落实。按照发包合同的要求和有关规定,合理地确定工程造价。
  • 弱电施工的15个问题及对策
    导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。▌一、通讯、数据网络、电视系统1.桥架 缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。原因分析:现场施工及管理不规范。预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。2.电信、网通管道 缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。3.室内管道 缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。原因分析:
  • 掌握施工合同的主要条款
    一般的施工合同的内容应涵盖《合同法》规定的主要内容。施工合同作为合同的一种类型,履行期限长、涉及面广。结合建设工程施工的特点,应包括如下相关条款:工程范围即承包人应建设完成的工程项目和工程量;工期条款,质员条款,费用条款包括工程量的计量、变更、结算、以及保修金等几个方面,技术资料的交付,材料、设备供应条款,检查验收条款等。尤其注意掌握合同文件中关于工程量表的规定。例如在齐大工路工程招标文件中规定:“本工程量表所列的程量是按照设计图纸和工程量计算规则计算列出,作为投标报价的共同基础;本合同项目的全部费用都应包含在只有标价的各项目价格单项中,没有列出的项目的费用都应视为已分配到有关项目的价格中。除非招标文件中另有规定,投标人所报的价格应包括完成所需进行的一切工作内容的费用摊入。如果报价表中未列出,业主将认为投标人不收取这方面的费用,或在其他款项下已综合进行计算,不需附加任何说明”等。
  • 按图施工还是按合同施工?
        (转自公众号工程商务杂坛 )
  • 室外弱电管与强电管的距离??
    请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
  • 关于施工合同纠纷的解释
    最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 (2004年9月29日最高人民法院审判委员会第1327次会议通过)法释〔2004〕14号中华人民共和国最高人民法院公告 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》已于2004年9月29日由最高人民法院审判委员会第1327次会议通过,现予公布,自2005年1月1日起施行。 二○○四年十月二十五日 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定,结合民事审判实际,就审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题,制定本解释。 第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效: 一承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的; 二没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名
强电弱电施工合同
强电弱电施工合同专题,为您提供强电弱电施工合同相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电弱电施工合同 相关的专业交流讨论,更多强电弱电施工合同相关内容请访问
弱电控制强电原理
强电原理图
