如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考
现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555
最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少
爆炸和火灾下的设计规范
关于电梯和楼梯的设计规范
给大家上传一份关于:截流孔板的设计规范和要求
屠宰废水设计规范,很好的资料哦
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-10-23 08:39 编辑 在制订设计规范的过程中,需要确定一些设计参数,我想应该都是通过实验研究、理论分析、多次比较后确定的。为什么取值为2.0而不是1.9或2.1?这是有相对可靠的依据的,并非拍脑袋的产物。因为研究者不是毕达哥拉斯的信徒,会去特别崇尚整数的优美,而是借助于概率统计理论对实验数据的科学与合理的分析之后确定的。因此,这与“钻牛角尖”毫无半点干系,而是实验科学所应遵循的基本原则。 结构设计理论的发展也是如此。在伽利略研究木梁的受力性能时,材料力学这一学科尚未定型;当钢筋混凝土被发明时,还未见混凝土结构设计规范的影子;当埃菲尔铁塔于
关于消防旋转喷头设计,没有找到设计规范,有没有哪位接触过。。。。给份图纸资料学学。{:2_75:}{:2_75:}
空调设计规范(条文与说明)
本帖最后由 xq8403 于 2014-1-7 08:51 编辑 林建平的讲课稿。由于第一次上贴,不太会操作,两个附件是相同的。
论文简介:收录了车库设计中涉及到的相关规划设计规范~~~ 投稿网友:yuandianqll 上传时间: 2013-04-28
设计规范中3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。这个是不是有问题,比如说入户管给水压力不超过0.35Mpa,那么也就不存在卫生器具压力超过0.45和0.6的要求了啊。规范是要说明什么问题?搞不懂了。
区别于市政和公路的园路规范
喷淋规范7.2.1这个表格怎么理解呢?貌似很多时候都满足不了,你们设计的时候有按这个区控制喷头吗?求回答。如图二中,喷头距离梁边的距离为600mm,按规范7.2.1溅水盘距离梁底面的距离最大为0.14,规范要求7.1.3-2喷头溅水盘距离顶板最大距离为550m,那700-550=150mm,就不满足规范7.2.1了,这种情况怎么处理呢?
一、编制工作原则 1.1强化“成品住宅”设计理念,促进装修设计与建筑设计协调同步本标准在编制过程中强调“成品住宅”的设计理念,促使住宅装饰装修一步到位,并对住宅设计相关专业及产业链条上的相关环节进行整合,强调装修设计贯穿和协调建筑设计全流程的重要性,促进装修设计与建筑设计协调同步,从而提高装修设计的完整度和完成度,使住宅工程建设链条趋向合理。1.2提倡采用模数化、系列化的设计手段,提高建造过程的“绿色度”标准化是住宅产业化的基础,而模数化、系列化是标准化的重要内容。上世纪50年代末,我国已经对模数展开了详细的研究,但由于住宅产业化发展水平的制约,模数化的应用和实践,至今也主要局限在建筑的结构构件及配件的预制与安装方面,对住宅内装修产品、设备和设施安装等方面仍然缺少应用和指导。以目前的卫浴产品制造企业为例,每家企业仅铸铁浴缸的型号就多达30 多种,少的也有10 多种,但每家企业之间的产品规格还都不同。由于产品规格尺寸多,但又
本人是辽宁供暖公司的,现在有开发商向我们出具新楼盘按照标准如何敷设地暖管,比方100平应该铺几路。就像请问各位大神,有这种硬性规范吗,还是要根据实地经过计算在得出来呢,当地的供暖公司有没有权利要求小区开发商按照我们的要求敷设地暖呢?
想必只要一提起海鲜冷库大家一定不会陌生,这是目前海鲜市场用来储藏海鲜以及水产品的有效办法,由于海鲜冷库对于温度的要求很高,只有库内恒温稳定在-18℃到-30℃的环境之中,还可以确保海鲜产品的口感不被破坏。而且,不同海鲜产品对于对于库温的要求不尽相同,因此,在设计建造海鲜冷库的时候一定要知道如何合理设计海鲜冷库才能确保库内海产品的安全? 海鲜冷库的合理设计规范如下: 1、海鲜冷库的温度一定要控制在-18℃到-30℃之间,能过高也不能太低,超出这个温度范围就会大大影响海鲜产品的口感,在建造之前最好是能够根据顾客需要储藏的海鲜产品的性质来确定其温度。 2、由于海鲜冷库多半都是建设在港口附近,海鲜批发市场等地方,在建造的时候一定要合理安排大型的冷藏间,制冰间,冻结间以及蒸发盘管设计,以此来确保海鲜产品在存储过程当中能够及时的进行冷藏前预处理。 3、靠近海口城市,想要避免
朋友们,我想问一下混凝土结构设计规范中关于增大截面法的计算,规范中只是说了“当被加固构件界面处理及其粘结质量符合本规范规定时,可按整体截面计算”,但是在他给出的增大截面法的承载力公式中它是直接把新老混凝土的协同工作考虑为整浇了吗,就直接考虑为能很好地协同工作,然后来计算增大截面法的承载力吗?着急.........
城镇燃气设计规范[扫描] 版本因源文件有13M多超过上传容量上限故用文件切割刀分割成3块下载后可合并
