一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
众所周知,计算机工业是从生产大型计算机开始的,后来再发展成小型机和微机。在大型机时代主要以IBM的产品为主,因此那时的计算机布线系统是专有的,结构也比较复杂。传输媒体大多采用铜线( 同轴电缆和屏蔽双绞线)。多年来,随着PC的兴起和LAN的出现,布线系统开始出现不断变化。到20世纪80年代末期,专有布线系统在逐渐被淘汰,当时许多网络专家都预测未来网络技术会对网络布线有较大的依赖性。后来发现专家们的预测是有道理的,因而许多厂家开发了适应语音和数据传输的布线系统。开放系统变得通用,而专有系统则比较少见。标准媒体是非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)。在美国UTP布线系统占支配地位,STP在欧洲则较普遍。随着高速数据网的出现,人们移向较高的数据速率(100Mb/s或1000Mb/s),再次遇到布线的阻碍,为了克服这个摆在人们面前的新问题,世界上许多主要网络布线标准机构正在开发新的布线标准。
随着科技发展以及智能建筑时代的到来,弱电与强电工程越来越受到人们的重视,然而又有多少人知道他们的区别; 弱电:弱电是很常见的几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。
布线标准(TIA/EIA 570-A)
在综合布线中,网线、电话线有时候选五类,有时候超五类,有时候六类,超六类,七类。模块也分有相应的配制。请教高手们有没有相应的标准规定什么情况下用什么类的配制?新手提问不妥之处敬请谅解。
综合布线系统的布线标准介绍综合布线系统至今并不是无章可循的,在国际上有ISO/IEC11801;北美有ANSI/EIA/TIA568A;欧洲地区有EN50173;施工安装有EIA/TIA 569;测试有非屏蔽双绞线敷设系统现场测试传送性能规范ANSI/TIA/EIA PN3287即TSB67。我们国家有中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97及《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》CECS89:97可供使用;山东省有《综合布线系统的测试和验收》山东省地方标准作为甲方单位验收、测试的依据。 实际上,布线系统标准领域的先行者是EIA/TIA协会,1985年EIA/TIA开始布线标准的制定工作,经过六年的努力,于1991年形成第一版EIA/TIA 568,这是综合布线标准的奠基性文件。与EIA/TIA-569、TSB67、TSB40等文件形成北美综合布线系列文件。TSB36是关于水平布线电缆的技术系统手册,TSB40是关于墙上插座的技术系统手册,主要涉及损耗、串音和反射方面必须遵守的测量方法和允许
请问各位yuyu同行:弱电综合布线中垂直干线系统、水平布线系统应如何设计?用户点多是选大对数电缆穿管,但如果用户点少呢,应如何选择线缆呢?请指点一二!不甚感谢!
哪位有综合布线的标准文件,比如:网络、通信的要求,对线路衰减的要求!谢谢!
网络综合布线系统有很多值得学习的地方,特别是在验收阶段,是我们更应注意的地方,这里我们主要介绍在验收时需要注意的问题及详解,包括介绍六类布线系统测试等方面,希望对您有所帮助。1.网络布线系统验收中应注意哪些问题?答:在网络综合布线系统测试验收中,有些网络布线系统施工单位使用的是像网络通断测试器那样的简单测试工具,测试时网络连通灯一亮,就认为网络没有问题,线缆安装合格,这是不可取的。这种测试只能说明网线接对了且没有断路。我们知道,计算机网络工作时要使用高速度承载很大的信息流量,对通信线缆的要求非常高,衰减、损耗、速率和抗干扰都有相应的规定。通常结构化网络综合布线系统工程应遵循的标准如下。(1)国际商务建筑
六类布线标准的重要意义 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274698&fromuid=58271 综合布线系统方案设计及预算案例讲解 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=415073&fromuid=58271 综合布线-线槽计算器 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274865&fromuid=58271 综合布线系统工程设计参考大全 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274870&fromuid=58271
家居布线标准(TIA/EIA 570-A)word版
建设部建筑智能化系统设计专家委员会 薛颂石 随着计算机技术的飞跃发展,人们对快速通信的需求和速率宽带传输高信号的要求日益提高,作为网络的通信平台——综合布线系统的宽带也在不断的增加。综合布线系统铜缆双绞线由5类发展为超5类,目前6类双绞线也逐渐为用户所接受。自2001年始相继编制经过10个版本的修改后,2002年6月,ANSI/TIA/EIA568-B铜缆双绞线6类线标准已经正式出台。国际标准ISO/IECJTC/SC 25/WG3 N 598工作组编写的铜缆6类线标准也将正式出台,到时超5类将替代原标准5类产品。 ANSI/TIA/EIA568-B标准由ANSI/TIA/EIA568-A演变而来, ANSI/TIA/EIA标准属于北美标准系列,在全世界一直起着综合布线产品的导向工作。新的568-B标准从结构上分为三部分:568-B1综合布线系统总体要求、568-B2平衡双绞线布线组件和568-B3光纤布线组件。 (1)568-B1综合布线系统总体要求:在新标准的这一部分,包含了电信综合布线系统设计原理,安装准则以及与现场测试相关的内容。
等级二: 等级二提供可满足基础,高级和多媒体电讯服务的通用布线系统,该等级可支持当前和正在发展的电讯服务。等级二布线的最低要求为一或二根的四对非屏蔽双绞线(UTP),并必须满足或超出ANSI/TIA/EIA-568-A规定的五类电缆传输特性要求,以及一或二根75Ω同轴电缆(Coaxia1),并必须满足或超出SCTE ZPS-SP-001的要求。可选择的光缆,并必须满足或超出ANSI/ICEA S-87-640的传输特性要求。见表1、2 D.一般单一的家居布线系统 一般的家居布线要求都是跟随二个等级来设定方案,并于每一家庭中设定一个划定点(demarcation point )或一个辅助分离插座(Auxiliary & discount outlet)来连接到终端的设备(请看图一、二)。有关接地及引进设备的保规定,必须参照适当的电气规范或本地的电气规范。一般分布装置 每一个家庭里是必须安装一个分布装置(DD),分布装置是一个交叉连接的配线架,主要端接所有的电缆,跳线,插座及设备连线等。分布装置配线架主要提供用户
本帖最后由 haoyuezilan 于 2013-12-4 15:33 编辑 请问GGD柜二次回路在横梁上布线有标准吗?用吸盘或线槽不行吗?
图纸简介: 本图纸为某小区室外室外管线布置图,图包括纸电气设计说明、电视、电话网络、强电平面及系统做法。 投稿网友: mumu433 上传时间: 2014-05-21
1 TIA-606-B标准简介 ANSI/TIA-606-B是通用的电信基础设施管理标准,这个标准于2012年6月颁布。这个新出的标准和之前ANSI/TIA-606-A的标准是兼容的。其中附录1和国际标准TR14763-2-1兼容。该更新的标准根据被管理的基础设施的复杂程度定义了4个等级的楼宇内或者楼宇间管理,同时最重要的是该标准提出了智能基础设施管理系统的要求。通常网络布线的管理影响到了网络运行的可靠性,由于任何布线或者设备故障引起的网络中断都会造成非常大的经济损失,ANSI/TIA-606-B电信技术设施管理标准的更新发布为提高网络管理、维护效率给出了指导原则。 早期TIA-606-A标准只涉及到了普通的楼宇布线管理,但是没有提及和考虑数据中心布线设计安装的管理需求。而TIA-942-A涉及的主要是整体数据中心基础设施设计标准,很少谈及布线管理。后来更新的TIA-606-A附录1发表于2008,附录使得数据中心布
综合布线系统安装工艺标准 新手头次发帖
应符合以下标准: 美国电子工业协会/通信工业协会EIA/TIA568工业标准及国际商务建筑布线标准; 美国电子工业协会/通信工业协会EIA/TIA-TSB-36标准; 美国电子工业协会/通信工业协会EIA/TIA-TSB-40标准; 电气及电子工程师协会IEEE802标准; 中国工程建设标准化协会CECS72:95建筑群综合布线系统工程设计规范。
有次在审图的时候,一位设计院的老同志对我说,你们现在都用网线代替电话线是不对的说....为什么列....因为网线的传输频率和电话线的传输频率不一样,传输距离也不同.这个到底可不可以能?依据何在?100米以内可能没问题,超过100米呢?什么情况下应该用大对数电缆?这个问题困挠小弟好多年请各位高手指点一下.
