谁有电井桥架封母防火封堵的照片啊?谢谢给传一张,让俺学习学习
厂房强电井预留楼板,负一层至7层,中间有管道通过,空间狭小,楼板模板怎么支设?
说明:2跟明敷的电缆为预分支电缆。
这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????
1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么?2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接?3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。
每次提强弱电井尺寸时多要好好排排,大家有没有经验方法可快速提出,并且弱电井的尺寸是若何确定的?什么情况下要多个强弱电井道呢?
请教高手,在强电井竖直桥架里的电缆,需不需要套竖直通道电缆子目。我理解的竖直通道电缆应该是直接敷设在强电井里,而不是走桥架里,因此在竖直桥架里的电缆应该套普通的电力电缆定额。请大虾指点,谢谢先。
有没有强制要求水管井(消防、空调、给水)与强电井隔离几米[ 本帖最后由 zhizhe1493 于 2009-9-19 16:40 编辑 ]
请教下。强电井里面是否就走一个桥架的呢,里面有应急电缆,普通电缆,应急BV线,普通BV线。弱电井是否也就走一个桥架,里面有网络、电视、电话。
提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
昨天去帮朋友验收了他的新房,最后看到强电井的时候我睡不着了。强电井内只有一个200×100的梯架,梯架内只有5根不到50的电缆,明显感觉空荡荡的。另外一组穿刺电缆作为楼层应急照明及疏散指示。无另外的井道及电缆了。标准层每层16户,电梯3台,前室及楼梯均有正压送风。
请问高手,电梯井跟强电井需要扁铁全程安装吗?本公司正在大楼改造,图纸显示电梯井接地要求从配电房MEB端子引一扁铁到电梯井,而施工人员说不用如此施工,只需在井道附近的柱钢筋上搭接就可以了,请问这样做有依据吗?请高手提供规范,谢谢。
各位大虾,请问火灾自动报警系统能不能横穿弱电井,符合相关规范吗?
有一小高层,12层,一梯三户。设置了强电井和弱电井。由于计量箱是放在井里面的,而且是2、5、8层各一个;智能化箱子、电信和网通的多媒体箱、有线电视交接箱都放在弱电井里面。由于一个井放不下,所以我把弱电井各个箱子分层放置,2、3、5、7、8层各放置一个。问题是:施工的时候,是不是把每层的井里面楼板都浇掉?还是不浇?如果不浇楼板的话,那这个井不是整一个窟窿,安装和接线不是无法施工了?浇的话,电线就无法在井里面走了?大家碰到这种情况如何解决的呢?
三张强电井配电柜的图片,请指教。
几张强电井内配电柜图片,请指教。
第一张。
强电井与弱电井的位置,由于位置的限制,进入强电井后才能进入弱电井,也就是门套门,可以吗?见图纸!特别是有国家规范规定这样不行吗?
请教各位大侠,强电井能不能设置在厕所旁边?
建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供?目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?
