  • 室内住宅强电安装规范解读,很全面
    室内住宅强电安装规范解读,很全面
    室内强电部分,供电线路的布设,要考虑家庭目前以及未来使用电器的总功率的大小。因此,住宅强电线路及其配套材料,要根据家中使用电器的使用功率来选择,经济条件许可的情况下,还要有一定的超前考虑。 国内近些年,新建开发的住宅楼房的内部,无
  • 【提问】强电电缆这样安装符合规范吗?
    【提问】强电电缆这样安装符合规范吗?
    1.小区花坛边,电缆钻进步行道的石板下。2.三根电缆入地后,通向小区。3.电缆摆在步行道上,是否安全?
  • 【电气规范解读.2期】家庭内部强电安装规范解读
    国内近些年,新建开发的住宅楼房的内部,无论是普通一般化住宅,还是高档别墅住宅,一般都会有六路或者是七路强电供电线路,比如,照明线路、插座线路、大功率电气线路(柜机空调,可能单独分一路;厨房内部的消毒柜,也可能单独分一路;卫生间内部的大功率热水器,也可能单独分一路),等等。 为了保证导线长时间连续运行,所允许的电流密度,称为导线的安全载流量。
  • 关于电涌保护器的安装规范
    车间用的电气柜是否需要安装电涌保护器?上次避雷装置安全检测站的报告指出不合格,根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-94)》,没有看到强制执行的内容。请各位指教,是否北京地区还有地方规范?
  • 电缆桥架安装要求及规范.
    电缆桥架安装要求及规范.
  • 关于脚手架的介绍及安装规范
    一、术语(一)脚手架分类脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。1.按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。2.按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。3.按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架。4.按搭接形式和使用用途分为(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。(3)结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。(4)装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架。(4)悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架。(6)模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。5.按遮挡大小分为(1)敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。(2)局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架。(3)半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。(4)全封闭
  • 最全的弱电安装流程及规范
        代做工程预算
  • 塑木基本安装方法以及规范
    一、塑木(WPC)材料基本用于户外 二、裁剪与钻孔 1、 建议使用合金锯片和钻头 小窍门:稀齿的锯片(例如直径45厘米,18—24齿)切割起来更容易。 2、 华驰型材使用起来非常方便,与木材不同,使用华驰型材时你不必考虑木材纹路方向或结点。 3、 当钻大的或深的孔时,要定时的退出钻头以带出碎屑,不要总是希望一次性的钻成。 三、储运与堆放 1、 与木材相比,塑木型材比重大且韧性没有木材好,使用时要多加小心。当抬起一根与木材相近体积的华驰型材时,你可能要多花些力气,并注意拆断。 2、 在工地上储存时,一定要放在平坦的地面上。 3、 当堆码型材时,应从托梁两端放起,相邻两根托梁中心距不大于60厘米,托梁应该与型材垂直排列。 4、 塑木材料在户外堆放时要整捆包装好,平整堆放,以防太阳爆晒变形。 5、 由于塑木的磨擦系数没有硬木地板高,故在搬运时不可在塑木板上托运,以勉损坏地板表面。 四、 安装 1、 一般情况下,华驰型材安装时托梁要求30—50厘米的跨距(根据型材大
  • 电梯的安装规范,质量管理
    GB 10060-1993 电梯安装验收规范 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。本标准适用于额定速度不大于 2.5m/s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。2.引用标准GB7588 电梯制造与安装安全规范GB8903 电梯用钢丝绳GB10058 电梯技术条件GBl0059 电梯试验方法GBl2974 交流电梯电动机通用技术条件3.安装验收条件3.1 验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定。3.2 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。3.2.1 制造企业应提供的资料和文件:a.装箱单;b.产品出厂合格证;c.机房井道布置图;d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表);e.动力电路和安
  • 电缆桥架安装要求及规范
    1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。
  • 部分设备安装与验收规范
    资源共享,哈哈!大家有好的规范希望能够给予补充,先谢了!
  • 请教:小型断路器的安装规范
    请教各位小型断路器(空开)32-630A的安装规范有吗!主要是想了解相间绝缘胶片的一些规范!!!谢谢了…………………………………………………………………………………………………………………………………………小弟新建电气技术人员之家群:15913504
  • 玻璃钢风管安装执行那个规范
    今天与一个搞玻璃钢风管的发生争执,我在查玻璃钢风管的安装 的相关规范时没发现有那个规范上对玻璃钢风管支吊架规格及连接螺栓有规定,去书店查图集也没发现玻璃钢风管的安装图集,只查到JGJ141-2004通风管道技术规程上有详细的规定,在对承包公司进行技术要求时,他们却说安装玻璃钢不执行该规范( 说该规范要求太高),由于我第一次接手该工作也不知道现在市面上安装玻璃钢到底执行的那一个规范。请各位指教
  • 电梯安装维修作业安全规范
    北京市地方标准 DB11/419-2007
  • 通信设备工程安装施工规范
    通信设备工程安装施工规范ttt001整理,欢迎传播
  • 中央空调安装规范要那些要求啊
    验收安装与配置部分:管道循环系统是否有按要求加压试漏。室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。室内/外机本体是否安装牢固。铜管布设是否美观牢固。隔热材料是否确认包装良好。排水管安装及排水是否良好。与机器连接风管是否已固定。本文由中央空调kt.ckf.net.cn编辑
  • 如何规范壁挂炉的安装过程?
    壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理也是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。壁挂炉是一种对与其匹配的管路系统要求极高的产品,可以说是一种很娇气的产品,但由于这个行业在中国时间较短,经销商、安装公司、安装人员非常参差不齐,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 4、以装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些安装观念和意识对壁挂炉这些年在中国的发展造成了很大的不利影响和负面的作用。大量不合格的壁挂炉采暖管路系统在勉强使用。直到目前小、散、弱的安装公
强电安装规范
强电安装规范专题,为您提供强电安装规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电安装规范 相关的专业交流讨论,更多强电安装规范相关内容请访问
相关热门专题
什么是弱电
什么是弱电控制强电
