刚毕业入行的小白 最近画的一个地下储藏室 前辈说要在强电间这里放一个模块箱。请问1.这个模块箱的作用是什么?2.有的储藏室好像没有强电间,那请问这个模块箱位置放在哪里?
有的地方是3条斜线,有的地方是一条斜线旁边还写有4.这些是什么符号?
一、绘制原则 1.配电箱数量 较多 ,管线走向 较复杂 的强电间需要绘制布置详图;若在配电平面图中可以完整表达所有内容的强电间,那就不用画布置详图了。 2.为了充分利用强电间的有效面积,强电间的开门尺寸不宜太大,外开
如题,请问楼层的弱电间,包含有网络、电信、安保等弱电系统,能否与强电合用一个机房??具体规范是什么??
大家来说说各地的汛期是什么时段? 贵州省是五一左右开始,直到十一左右结束! 比如我们铜仁地区的汛期就是定在五月一号到十月一号。 但具体时间情况要视降雨和河水上涨情况来定!
大家好,最近在做一个项目,11层的商住楼,地下两层,地上11层,1到五层是商业,六层以上是住宅,总建筑面积大概2万4多,商业每层小于1500平方。大概估算了一下总负荷需要1000KVA,那么变配电室大概需要多大建筑面积?里面放一个高压柜,一个变压器,若干低压柜。还有请问几个低压柜比较合适?有柴油发电机作为备用电源,可以用它直接供消防的另一路电源吗?消防负荷大概300KW。那么柴油发电机房需要多大呢?谢谢大家赐教.
楼控系统里的用来控制公共空间内设备的DDC到底放在强电间还是弱电间?在我这个设计院楼控不算弱电,都是由强电做,所以以前都考虑放在强电间里的。不过我后来有次看到专业公司做的是放在弱电间里,我就不知道如何合适了。。。强电间控制点倒是多,可如果考虑干扰的话,又似乎应该是弱电间合适,我向大家请教了!
1、强电间等电位引上线是否一定不能少于2根?2、强电间是否一定要设置等电位端子箱?可否直接设置由基础接地极引上、沿强电间墙明敷的40X4扁钢?3、是否要求扁钢的载流量一定要大于或者接近PE线的载流量?请各位帮忙解答并给出依据,谢谢。PS,顺便问一下,PE线是否仅仅是通过MEB的等电位引上线和基础接地极导通的?如果发生单相对地短路故障的话,PE线上流过的电流怎么计算呢?是因为考虑到和N线分流才要求PE线不小于相线的1/2吗?[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2009-12-28 16:30 编辑 ]
有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
本帖最后由 liuyebaiqian 于 2013-12-4 17:27 编辑 就在上海人民广场拍的,现在叶子变红挺好看!
南方植物不知道啥,谢谢
这个是什么灌木球?开红花的这种,有大神知道吗
这个开关箱1、2、3分别是什么?怎么看这电箱连接是否正确?另外一闸多接怎么看?电箱主要会出现什么安全隐患? 请教各位师傅 1漏保3P+N,2熔断器RT18型,3漏保1P+N。开关的一个出线端子下有超过一条线的就是一闸多接。一闸多接、超负荷用电、接地、线缆虚接……太多了,说来话长,去找临时用电规范看看
13CrMoSi5-5力学性能:交货状态 厚度 拉伸试验 冲击试验
是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
帮个忙
无意中发现的...
大家猜猜这些是什么植物?
