一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
Revit中如何移动楼梯的标签?创建楼梯后,可以拖放显示在平面视图中的“向上”或“向下”标签。使用下列方法之一:方式1将光标放在楼梯文字标签上。此时标签旁边会显示拖曳控制柄。拖曳此控制柄以移动标签。方法2选择楼梯梯段。此时会显示蓝色的拖曳控制柄。拖曳此控制柄以移动标签。方法3高亮显示整个楼梯梯段,并按Tab键选择造型操纵柄。按Tab键时观察状态栏,直至状态栏指示造型操纵柄已高亮显示为止。拖曳标签到一个新位置。【相关技巧搜索】如何用Revit绘制单跑楼梯Revit楼梯属性有哪些Revit快速画楼梯的技巧REVIT绘制楼梯小技巧
收录于话题
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
象excel一样,可以在各标签间切换,很方便。不会再告诉我不会用吧:)
[localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
iDwgTab已经更新到第5个补丁,真正能够实现最高支持CAD2012的全系列CAD标签工具,同时也支持64位CAD2012。
图纸简介: 网吧强电、网络、监控施工图,在做网吧的朋友可以看看!!! 投稿网友: bxyzys 上传时间: 2013-09-24 图纸省
图纸简介: 该图仅是强电部分,含设计说明、材料清单、系统图、平面图。图中说明因部分原因不能提供完整,见谅!该图纸应使用天软件打开 投稿网友: xueshanxibeilang 上传时间: 2013-11-23
请教:cad2010、天正电气8.2,原来有的文档标签不小心关闭了,我是笔记本电脑按ctrl-没反应,如何设置启用文档标签? 查了一天都找不到,没有网上所说的“天正自定义、基本界面、天正基本设定、界面设置、启用文档标签……。”等等选项!!! 望解答,多谢了!
通过强电系统下的系统生成,已经生成系统图和表格,发现需要再修改,必须在图里一个回路一个回路去修改吗?不能返回系统生成对话框修改吗?另外,感觉系统生成内各回路修改后又变回原来默认。。。。求指教!谢谢
厂房强电井预留楼板,负一层至7层,中间有管道通过,空间狭小,楼板模板怎么支设?
1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么?2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接?3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。
如题,我建筑图纸上有一个窗户块,在”窗户“图层上,然后这个块被定义属性了,属性中“标签”的文字所在图层是“text”,如果我要删除text图层,必须删除块属性定义里面的块,求如何删除。另:我使用了battman命令,在选择快的时候系统说我选的那个串窗户块没有定义属性,可我明明看到定义属性的“标签”了啊。
什么叫“弱电”? 弱电一般指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 强电一般指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110~220V。家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电电气设备。 强电和弱电的区别 电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
图纸简介: 主要是针对了某高校宿舍楼的室内照明和有线系统进行了设计 投稿网友: wxw841024 上传时间: 2013-08-08 图
一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-13 11:11 编辑 高端品牌酒店精装强电设计
